( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki w silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 08:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki w silniku
raczej to https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=https://atlib.ru/tehdata/data%3Fid%3D11941&prev=search
Groocha
Posiadane auto: Renault vel satis 2.0dci
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 10:45
Wychodzi na to że 9 Nm wydaje się niewiele czy w takim razie używać loctite? Albo czegoś podobnego? Może dla kogoś to wydaje się banalne ale jeszcze nie ściągałem nigdy wałka i chciałbym zrobić to jak należy
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 11:49
Ja widzę 14 Nm chyba że masz diesla. Żadnego kleju nie trzeba. Stalowe śruby w aluminiowej głowicy i klej nie za bardzo. A poza tym nie wyczyścisz dokładnie otworu z oleju. Ja nie stosowałem.
14Nm panewki wałka rozrządu
8Nm obudowa klawiatury
8Nm napinacz łańcucha
25Nm kolektor dolotowy do głowicy
Groocha
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 14:41
Popychacze wymienione, według mnie dość trudna praca ze względu na dostęp do niektórych śrub tych za kolektorem dolotowym przede wszystkim, ogólnie jest mało miejsca. Na spokojnie bez pośpiechu zajęło mi to około 6 godzin ale przy okazji wszystko czyściłem itp. Po wymianie silnik pracuje zdecydowanie lepiej. Wymiana do ogarnięcia samemu potrzeba tylko dużo cierpliwości. Dziękuje kolegom z forum za cenne informacje które zostały mi udzielone.Pozdrawiam
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 22:58
Faktycznie podaliśmy linki do a160 CDI.
Ten już powinien by dobry. Dodaję do całości zagadnienia.
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=https://atlib.ru/tehdata/data%3Fid%3D7495&prev=search
maja81hc
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra lubuskie
Posiadane auto: mercedes a140
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 20:23
stuki w silniku 1,4
witam może zacznę od początku jechała mama autem pokazało -1,5litra oleju po chwili kontrolka oleju sie zapaliła i tak podobno przejechała z parę kilometrów jak sie zatrzymała i zgasiła auto to po chwili nie można było je odpalić wal się zablokował tak mi się zdaje .na drugi dzień sprawdziłem stan oleju był brak zalałem nowy wziąłem na hol mercedesa i pościło go a teraz opowiem o problemie zaczęło coś pukać mechanik mówi ze to popychacze tylko to bardziej dochodzi z misy a nie z głowicy a i zaproponował mi wymianę oleju tak zrobiłem ale to jest coraz głośniejsze to co mam robić kupić silnik ???pozdrawiam proszę o jakaś pomoc
k3fir
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: w168/w208
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 11:25
czyli to tez będą popychacze?
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8TmE4D8gE
Wcześniej było tak ze przy uruchomieniu 2sek ciszej tykało i było ok, a teraz jest wciąż tak jak na filmie.
Przy okazji zapytam z prawej strony silnika na plastikowej obudowie jest mokro, od czego?
auto a140
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 20:52
Prawdopodobnie popychacze. Olej kiedy wymieniałeś?
Kolanko gumowe w zasadzie (plastykowy element) wychodzące z pokrywy zaworów wetknij od dołu do gumowego "lejka" idącego od przepustnicy. Tam jest otwór.
red68
Posiadane auto: W168, A140, 2004
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 23:32
Chyba też mnie to czeka, łącznie z rozrządem. Auto ma 134 tyś i wygląda na tyle, ale silnik chodzi jakby oleju nie było - wymieniany na Valvoline 5w40 miesiąc temu.
Jakie popychacze wkładacie? Czy włożyć rozrząd FAI czy RUVILLE
http://www.iparts.pl/auto-czesci/zestaw-lancucha-rozrzadu,mercedes-benz,klasa-a-w168-1997-07-2004-08,a-140-168-031-168-131-82km,74-1982-8386-103278.html
i ile może kosztować wymiana
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 07:27
Aby wymienić łańcuch wraz z łyżwami będziesz musiał wyciągnąć silnik. Kup sam łańcuch, napinacz i ewentualnie koło wałka rozrządu. Jeśli łańcuch się wyciągnie to często niszczy koło rozrządu.
Potrzebna będzie jeszcze spinka do łańcucha, za pomocą której wciągniesz łańcuch podpinając się do starego. Spinkę kupisz na allegro na częściach rolniczych podając parametry łańcucha. Spinka jest wielokrotnego użytku. Ta spinka która jest w zestawie z łańcuchem musi być zakuta i jest jednorazowa.
Popychacze INA montowałem. Nie zdziw się bo nowe popychacze mają trochę inny kształt części współpracującej z zaworem.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 21:05
Przy takim przebiegu łańcuch?. Raczej małoprawdopodobne. Sprawdziłbym napinacz łańcucha....
k3fir
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 16:07
tak to były popychacze u mnie, koszt popychacza febi 30zl szt, uszczelka ok 40zl i robocizna 300zl
red68
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 18:21
Nagrałem dźwięk silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=TNMiW6LzmrE&feature=youtu.be
Wymianę rozrządu (robocizna) w tym aucie mechanik wycenił na 1000. Mówi że musi wyjąć silnik i wymienić wszystko (łańcuch, kola, ślizgi, napinacz).
Myślałem że wymienię sam i tylko napinacz, ale pomimo przeczytania forum nie mam odwagi się do tego zabrać.
[/b]
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 20:29
U mnie było 125tyś jak wymieniłem łańcuch.
BrunoJ
Posiadane auto: A170 Elegance, 2009, noPB, automat; A160 Elegance, 2001, noPB, automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 00:03
Dopiszę się, bo temat zbieżny, szkoda nowego wątku zakładać.
Pojawilo się nagle stukanie w silniku, glosne i metaliczne jakby. Uzytkowniczka twierdzi ze pojawilo się nagle tuz pod domem, ale jest możliwość ze było już wcześniej tylko nikt nie zwrocil uwagi (nie maielm styku z autem przez ok 2 tygodnie, a w kabinie w środku to trzeba się wsłuchać, słychać dopiero na zewnątrz). Stukanie jest i na cieplo i na zimno, przy wolnych obrotach (600-800) stukanie jest mniej więcej 2x na sekundę. W tle słychać typowe cykanie, ten odgłos jest dodatkowy. Po ciemku niewiele mogę sprawdzić, wstępnie odgłos jest z okolic silnika, strona pasażera, czyli tam gdzie rozrząd, osprzęt itp. Ale również dobrze wprost z samego silnika.
Auto nie było remontowane, ani poważnego przy nim robione. W zasadzie wlasnie czeka na wymianę oleju po roku, ale przejechalo ok 4tys km, wiec wydaje się ze nie powinna to być kwestia zużycia oleju. Auto na oko jeździ normalnie (przyspieszenie itp.).
Auto jutro postaram się wstawić do mechanika, co najmniej na osłuchanie/diagnozę, ale może ktoś może coś wstępnie zasugerować, czego się spodziewać - panewki? coś grubszego w silniku? Przy świetle dziennym obejrzę dokładniej, może coś trywialnego się poluzowało, ale wstępnie nic nie znalazłem
Edit; chociaż tak sobie myślę.. gdyby to były panewki to chyba powinno częściej pukać, przy 2x na sekundę, to coś co nie pracuje wprost z prędkością obrotową silnika. Łańcuszek rozrządu?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
