( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pilot nie działa:((
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
binqqo12
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Kolobrzegu
Posiadane auto: mercedes a klasa 160 99r
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 17:47
Pilot nie działa:((
Witam Panowie,przepraszam z góry że nie szukam w tematach rozwiązania mojego problemu ale nie mam nerwów do tego,troszkę pogrzebałam i nic:(,otóż mój problem jest taki:nie działa mi pilot w kluczykach,jeszcze wczoraj zamknełam go normalnie,rano otworzyłam a teraz żadnej reakcji,zmieniłam przed chwilką baterie na nowe i nic:( zamek w aucie mi działa normalnie,samym kluczykiem też mogę zamknąć ale pilotem już nie:((jak to możliwe że tak samo się zepsuło(?
Ostatnio zmieniony przez binqqo12 dnia Pon 27 Lut 2012, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pilot nie działa:((
Witamy.
Wszystko pięknie tylko pkt 19 regulaminu.
Popraw i wracamy do zabawy Wink
Ponadto nie trzeba było wiele szukać;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=104462
binqqo12
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 21:15
Keram2504 napisał:
Witamy.
W sobotę pojadę na komputer bo jeszcze dodatkowo inspekcję muszę skasować,zobaczymy co tam pokaże...próbowałam postępowac według rady ktorą zasięgnełam z linku,niestety nie zadziałałoSad zero reakcji;( mam tylko jeden kluczyk na dodatek,a żeby było śmieszniej to w bagażniku też mam inny zamek a do niego kluczyka nie posiadam,przeoczyłam przy kupnie,więc pilot mi bardzo potrzebny,bo znając życie to zanim zmienię wkładkę w bagażniku to potrwa z moją ociągliwością...a może znajdę na tym forum namiary na jakiś dobry warsztat w Kołobrzegu ??pozdrawiam serdecznie!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 01:08
Podaję Ci z mądrej książki;
Skierować nadajnik w stronę samochodu i dwukrotnie nacisnąć przycisk otwierania lub zamykania drzwi. W ciągu 30 sekund umieścić kluczyk w stacyjce i włączyć zapłon. Spowoduje to aktualizację nadajnika.
Kasowanie inspekcji znajdziesz na forum lub na stronach Kozaka. Użyj szukajki.
binqqo12
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 21:37
Zrobiłam jak mi poradziłeś,niestety żadnej reakcji:(
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 08:47
Nie jestem za bardzo pewien czy w a klasie da się tak zaprogramować pilota, to raczej w starej C klasie tak się dało. W A to już nie jest tak wesoło. Trzeba by sprawdzić na kompie SD dokładnie co i jak i czy pilot nadaje.
binqqo12
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 18:56
Nio:)),zobaczę w sobotę...pozdrawiam!
Kamilek141416
Posiadane auto: Mercedes-benz A 170 CDI Chrysler Grand Voyager 2,5CRD Anniversary Edition Vw Passat B6 1,9TDI
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 21:50
Ja po wymianie baterii nie dzialal pilot w sesie ze kontrolka swieci a uto ani nie zamyka ani nie otwiera. I otworzylem kluczykiem i wlozylem kluczyk do stacyjki i przekrecilem az do zaplonu i z powrotem cofnac. I od teraz sie zamyka i otwiera. Tak juz robilem kilka razy i zawsze dziala!
Bez gwiazdy nie ma jazdy! Smile
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 11:49
Nie wiem co robicie nie tak, ale ja miałem rozwalony pilot (przejechany przez inny samochód) i leżał w częściach ponad 12h
Na następny dzień kupiłem zamiennik pilota, przełożyłem płytkę bo była cała i kostkę imoo, włożyłem baterie i pilot otwiera i zamyka auto. Można odpalać bez problemu.
Więc nie wiem skąd sugestie, że pilot rozkoduje sie po minucie bez baterii.
Wink
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 21:47
witam
czy tak samo można (dopisać )
nauczyć inny kluczyk ( innej a klasy )?
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
S 350
286 000
55 000 km
E 200
281 810 km
CLS 500
160 000
108 000 km
G 350
89 999
1994r.
316 000 km
C 180
34 999
245 000 km
