( Mercedes 200-500 (W-116) ) Uruchomienie po 10 latach
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W-116) ) Porady, problemy techniczne
JahJah
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: W116 SE280
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:54
Czesc!
Moj samochod stal przez ostatnie ok 10 lat nieodpalany w garazu. W sobote bede mial czas zeby sie nim zajac. Co mam zrobic przed odpaleniem silnika po takim czasie?? Prosze o pomoc.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 20:20
Re: ( Mercedes 200-500 (W-116) ) Uruchomienie po 10 latach
Witam Kolegę. Po tak długim czasie należałoby wymienić wszystkie płyny, gdyż straciły swoje właściwości tj
-płyn w ukł. chłodzenia;
-olej w silniku;
-płyn w ukł. hamulcowym;
Pytanie czym miałeś zalany ukł.chłodzenia, czy jest szczelny? Mrozy mogły zrobić kuku, mogą być sparciałe przewody gumowe. Zajrzyj pod spód auta, gdzie są jakieś plamy, czy były wycieki. Poza tym elektryka, czy jakiś gryzoń nie naszkudził, albo jakaś cewka nie rozwarstwiła się, brak połączenia na zaśniedziałych stykach itd. Jednym słowem może być wiele niespodzianek. Ale, aby go tylko odpałić to sprawdź:
-poziom oleju i płynu w chłodnicy, to podstawa,nie zaszkodzi kuknąć na olej
w skrzyni
Zaopatrz się w dobry akumulator i ... ciesz się, jeśli rozrusznik ruszył, auto odpaliło, było ładowanie itd.itd
Ew. jazdę absolutnie odradzam, zanim nie uruchomisz i sprawdzisz wszystko, zwłaszcza hamulce /płyn, zapieczenia,odbicie sprężyn itd, opony itd/. Acha, jeszcze jedno, jeśli odpali, to bądź czujny i przygotowany na jego szybkie zgaszenie, gdyby coś np. trzasło lub zaczęło się kopcić
Sam jestem ciekaw, jaki będzie rezultat Confused
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Ostatnio zmieniony przez Toronto dnia Pon 27 Lut 2012, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 21:11
po tak długim okresie praktycznie trzeba sprawdzic wszystko przed odpaleniem Wink wymiana plynów i filtrów (oleje, plyn hamulcowy, plyn chlodniczy) to podstawa Wink do tego dochodzi: swiece, kable zaplonowe (jesli benzyna), przesmarowanie hamulców (tłoczki i cylinderki), linki (hamuca recznego, biegów) sprawdzenie opon (ewen. bąble, pęknięcia itp) Wink cały przegląd Wink przed uruchomieniem silnika dobrze jest zalac ok 1cm oleju do cylindrów i ruszenie tłokami Wink
tu masz podobny temat:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=151674
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
JahJah
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 21:32
Dziekuje Panowie za dobre rady. O wymianie plynow juz myslalem, swiece i filtry tez wymienie, a kable sprawdze.
Auto stoi w garazu, nie ma zadnych wyciekow ani mroz tez go nie dopadl. W dodatku "stary niemiec" wylozyl w garazu drewniane klocki, zeby wilgoci nie bylo.
Samochod przyjedzie dopiero w pierwsza sobote marca, wiec mam chwile, zeby zaopatrzyc sie we wszystko. Na liczniku jest ok 210 tys km, silnik benzynowy 2800cm3, jaki olej zalac??
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 22:28
zalej półsyntetyk- 10w40. lecz po pierwszym 1000 wymień olej Wink
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 23:17
O, ile dobrze zrozumiałem, autem tym, chcesz na "kołach" przyjechać do kraju. Jeśli tak, to ja na Twoim miejscu rozważyłbym zakup na miejscu nowych-używanych opon. Raz, że bezpieczniej, a dwa taniej. Wink
JahJah
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 20:38
Kolego auto przyjedzie na lawecie. Po tak dlugim okresie w garazu nie chce ryzykowac jazdy nim. Bede mial go u siebie, to pomalutku zaczne go odpalac. :)
JahJah
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 20:50
JEST !!
Dzis o 17:00 wyladowal na miom parkingu, wydaje sie byc w lepszym stanie niz myslalem.
Pod maska sucho, olej zalany, a silniczek czysty i bardzo zadbany, na budziku jest 211k kilometrow.
Dostalem tez dwoje drzwi i przedni zderzak, w bagazniku zestaw opon zimowych i uszeczelki do szyb przod + tyl (oryginalne).
Mam cala dokumentacje pojazdu, rachunki, przeglady i ks serwisowa.
bardzo sie ciesze, bede pisal co dalej sie dzieje, jutro zrobie jakies fotki
JahJah
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 08:39
mialem problem z odpaleniem. Pod pilnym okiem mechanikow udalo sie, na poczatku nie dostawal paliwa, krecil i nic, okazalo sie, ze pompka paliwa nie dziala, wlewajac mu benzyne do "gardzieli" odpalil ZA PIERWSZYM RAZEM, mruczal jak nowy, teraz szukam tylko pompki, pozdrawiam
JahJah
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 09:48
Witam ! "Szeryf" juz na chodzie, ale niestety pojawil sie nastepny problem. Auto odpala i pracuje dobrze. Jak juz sie rozgrzeje dzieje sie z nim cos zlego, nie reaguje na gaz, dlawi sie i nie ma mocy, po jakims zasie gasnie, ale zimny pracuje jak cacuszko. Moze koledzy spotkali sie juz z takim problemem??? Bede wdziewczny za kazda wzkazowke.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W-116) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W-116) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W-116) ) Porady, problemy techniczne
