Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes W168 A190 automat Ciezko Pali i Szarpie
Podejrzewam że jak był w serwisie to raczej podłączyli do komputera i sprawdzili sobie przepływkę i przepustnicę, warto sprawdzić jeszcze pompę paliwa i ciśnienie na listwie, ewentualnie cewkę zapłonową.
Przewód na zdjęciu to odpowietrzanie zbiornika, jest podłączony do zaworu z lewej strony silnika zaraz pod listwą paliwową i potem plastikowym przewodem idzie do zbiornika, ale już coś jest kombinowane bo ten przewód jest oryginalnie plastikowy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice Posiadane auto: Mercedes W168 A190
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 12:40
Auto stoi nadal w servisie.Rozmawiałem z serwisantem mojego auta i on powiedział mi ze w kolektorach czy kolektorze znaleźli jakiś szlam,śluz.Podejrzewają ze może to być przyczyna ze może zamulać wtryski a przy okazji mogą być rozregulowane wtryski.W tym aucie przed moim zakupem była założona instalacja gazowa i to może być przewód który wchodził do instalacji gazowej.Tyle mi przekazał informacji i kazał mi się wstrzymać do jutra.Podłączali pod komputer auto i powiedział ze przepływomierz jest w porządku, przepustnice tez sprawdzali ale nie zapytałem się go co jest z nią.
AHA jest LPG, no to wszystko jasne. Rozregulowany komputer a nie wtryski, trzeba by przywrócić fabryczne parametry wtrysku i zapłonu. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Podepnę się pod temat:
Mam takie pytanie,
Vaneo 1.7 CDI w okresie letnim czy wiosennym czy jesiennym nie ma problemu z udpalaniem, zakręci ze 2 razy i odpali. Jednak gdy temperatura spada do 0 i po niżej zaczyna się kręcenie... żeby odpalił potrzebuje przy:
0 stopni z 5 sec
-10 stopni 10 sec...
im zimniej tym dłużej kręcę, zauważyłem że jak mu pogrzeję z 5 razy świecami to odpala szybciej... ewidentnie"zimny silnik" powoduje długie odpalanie...
Paliwo tankuję dobre, filtry powymieniane, powietrza w układzie nie ma, wężyki ciśnienia i podciśnienia ok, akumulator ok.
Czy może jakiś czujnik podaje nie prawidłowe informację? coś się zwiesza przy niskich temp ?
komputer podgrzewa świece kilka sekund i gaśnie.
Ja mając przednika benzyny (A klasa a dizlu) zrobiłem grzanie świec na zimę przez przekaźnik.
Po prostu świece grzały się dłużej z 7-8 sek i palił do strzału.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
