( Mercedes Vito ) Sprzęgło koło dwumasowe czy jednomasowe pytanie?
ManiuRO
Posiadane auto: vito V220CDI
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 23:46
Jak w temacie czy ktoś w mercedesie u siebie zakładał zamiennik koła dwumasowego na jednomasowe i jak to chodzi proszę o radę ? Question
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 09:04
Re: ( Mercedes Vito ) Sprzęgło koło dwumasowe czy jednomasowe pytanie?
Już lepiej zregenerować koło dwumasowe, bo wibracje na wolnych obrotach są większe jak go nie ma i może rozlecieć się coś więcej po kilku tysiącach.
robisum1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 06:46
biegi
Czym obiawia sie awaria kola dwumasowego i gdzie mozna je regenerowac w okolicach Warszawy .
czy gra jest warta swieczki .
Mam taki obiaw ze biegi slabo wchodza czsem ze zgrzytem przy ruszaniu i zmianie biegow sa wibracje i odglosy jak by poduszki siadaly
Czasami po wcisnieciu sprzegla czuc ze jest jeszcze na biegu auto dopiero po chwili wysprzegla -ten objaw jest jak na razie tylko rano jak wyjeżdżam do pracy ,
Wogole zauwazylem ze czasami latwiej zmieniac biegi a czasami ciezej .
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 08:17
To trzeba niestety rozebrać, ale to nie musi być wina koła, może być tarcza i docisk.
robisum1
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 21:43
tez tak mysle i w związku z tym mam pytanie gdzie moge znalezdz instrukcje demontazu skrzyni
a moze jakies rady przy tej operacji na co zwrocic szczegolna uwage od czego zaczac
jak wyglada zuzyty docisk
a jak tarcza
Jutro biore sie za rozbiórkę
robisum1
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 09:42
Jam pisalem tak i zrobilem oto efekty
Wyjąłem skrzynie i okazało się ze
skrzynia ma bardzo mały wyciek oleju mały ale wystarczyl do tego aby zamulić tarcze sprzęgłową , jest na niej nalot czarny tłusty wymieszany z kurzem
Tarcza ma tez luźne sprężynki (4 szt)można je bez oporu obracać w swoich gniazdach jedna ma pęknięta jedna spiralkę,
Jaka jeszcze może być przyczyna drgań jakie sa przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła zwłaszcza na biegu 1,2,3 i wstecznym,a przy puszczaniu nogi z gazu jest takie walniecie jak by motor uderzał o karoserie ,dodam ze 2 poduszki od silnika i jedna od skrzyni są cale ,niezerwanie,
Czy to może być ta przyczyna drgań ,czy trzeba jeszcze cos sprawdzic
Proszę o sugestie bo autko stoi juz rozebrane i mógłbym sprawdzić jeśli coś by mogło jeszcze innego powodować te drgania
Słoneczko - docisk (nie wiem jaka jest tego fachowa nazwa jest w ogóle niewyrobione i cale, .Olej w skrzyni był ale jakiś taki brązowy jak by zardzewiały ,może ze starości tak wygląda ,a może dostała sie tam woda ale chyba to raczej nie realne.
Jeszcze zastanawiam sie czy nie sprawdzić kola dwumasowego ale nie wiem jak , na co zwrócić uwagę
Do jeszcze do lepszego zobrazowania usterki odpowiem na kilka pytań
Co działa nieprawidłowo, jakie objawy?-zle wchodzą biegi -objaw drgania walenie -zgrzyt
Kiedy pojawiła się usterka?-od kilku miesięcy
Jak często się ona objawia: rzadko, często, zawsze?-zawsze ,czesto
Kiedy podczas jazdy objawia się usterka: -podczas ruszania, zmiany biegów,puszczania nogi z gazu większe nasilenie przy zimnym silniku
Czy pojawiają się trudności podczas uruchamiania silnika-nie
Jaki jest średni roczny i całkowity przebieg pojazdu?-180tys chyba
Czy występują ponad normatywne obciążenia pojazdu: jazda z przyczepą, ciężki załadunek, taxi, pojazd flotowy,-nie
Jaki jest rodzaj eksploatacji pojazdu: po mieście, bliski zasięg, daleki zasięg, jazda głownie po autostradach?-po mieście i bliski zasięg
Czy były dokonywane naprawy sprzęgła lub skrzyni biegów: nie wiem
jurekmer
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: vito 110tdi
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 11:19
Witam , właśnie jestem po zamianie dwumasy na stałe koło zamachowe .
Miałem wielkie obawy czy się uda i jak na razie wszystko jest lepiej niż sie spodziewałem.
Koszty- Koło zamachowe UŻYWKA 90 pln + 170 pln tarcza nowa LUK 240mm
docisk ten sam co był przy dwumasie .Bałem sie że różnica w wadze kół zamachowych będzie miała negatywny wpływ na pracę silnika ,pozytywne rozczarowanie SILNIK CHODZI RÓWNIEJ NIZ WCZEŚNIEJ .Dwumasa z tarczą 16kg a zwykła z tarczą 13 kg.Jedyny problem to skrócenie śrób , długość gwintu 27mm i lepiej wcześniej sprawdzić czy dobrze sie wkrecają przed założeniem koła.
Jak macie jakieś pytania to proszę pisać
Romek27
Posiadane auto: 123 vito
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 21:07
To są efekty zuzytego mechanizmu różnicowego w skrzyni, sprawdz jaki masz luz na koronkach.
kojotpl
Posiadane auto: Mercedes Klasa V(638/2) 2.3TD 97r
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 17:45
Witam,czy do v klasy 2.3td 97r też mogę wstawić na sztywno sprzęgło zamiast dwumasy?
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
