( Mercedes klasa A i Vaneo ) Alternator Valeo 150A chłodzony cieczą - A-klasse 1,7CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
Rychukarpiu
Posiadane auto: Mercedes A-klase long 2001' 1,7CDI
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 19:57
Alternator z Vaneo (mój miał oznacznie: Alternator Valeo 150A model A 668 154 01 02), podobno jest też montowany w Renault Espace w rocznikach 98-02’. Jest to alternator z chłodzeniem cieczą - . W Mercedesie nie ma realnej możliwości wyjęcia go bez odkręcenia miski olejowej lub wyjęcia całego silnika. Rozwiązaniem pozostaje przecięcie przewodów z cieczą chłodzącą i późniejsze ich dosztukowanie – za co podziękuje ci kolejny właściciel, gdyby mu przyszło coś tam robić. Gdy się przetnie przewody chłodnicze, przewodów elektrycznych jest na tyle, że można bez problemu go zdemontować dalej. Przewody są gumowe (nie plastik!!!), zbrojone w środku (płótno) i takie trzeba z powrotem wstawić – żeby ich nie rozerwało. Oczywiście trzeba wcześniej przygotować sobie rurkę o średnicy 8mm do zespolenia/przedłużenia tych przewodów. Ja je osobiście wydłużyłem o ok. 15cm. Miejsca jest na górze tyle że można je bez problemu ułożyć nad alternatorem.
Sam alternator – posiada dwa łożyska firmy NSK: mniejsze z tyłu – 6202DG8B i większe z przodu – B17-99DG8. Koszt ok. 80-100PLN za oba. Jak to zwykle bywa, obydwa są zapieczone, ale nie ma przy nich żadnych zabezpieczeń – trzeba wybić stanowczo, ale delikatnie, żeby nie uszkodzić reszty (wirnika, gwintu itp.). Najpierw zacząć od tyłu demontując moduł ze szczotkami i dalej mniejsze łożysko. Później przejść na przód i wybić wirnik z przedniej obudowy. Pozostanie odkręcić 4 śruby i dostać się do łożyska dużego od przodu. Tam już jest łatwiej - MOŻNA UŻYĆ WIĘCEJ SIŁY !!! W każdym razie ogólnie robota do du… Rolka alternatora (sprzęgiełko) kosztuje ok 400PLN - Intercars. Komplet rolek prowadzących pasek: 200PLN. Jedyna satysfakcja - cisza, spokój i pewność samochodu. Nie życzę takiego przypadku w warsztacie…  Te rozwiązanie w A klasie to naprawdę pomyłka. Montują go chyba w całości razem z silnikiem, bo inaczej tego nie widzę.
Dzięki
Karpiu
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 20:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Alternator Valeo 150A chłodzony cieczą - A-klasse 1,7CDI
Dzięki w imieniu potomnych za podzielenie się własnymi doświadczeniami. Wink
Temat przyklejam aby był pod ręką. Zwłaszcza rozmiary łożysk. Jak jeszcze podałbyś wymiary samych szczotek to byłby już full wypas. Laughing
Grzaniec poszedł.
ralf72
Posiadane auto: vaneo
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:18
Witam. Osobiscie wyciągałem alternator przy vaneo 1.7cdi bez kanału raczej jest to niemożliwe,ale obcinac nic nie trzeba.Należy opuścić silnik odkrecając śruby mocujące całe sanki i wtedy jest dojscie aby odkręcić alternator.Troche trzeba się pogimnastykować ale nic nie uszkodziłem i złożyłem spowrotem.
Rychukarpiu
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 17:08
Tutaj po opuszczeniu silnika robi się luka ok 3cm - jak jest pod ręką jakiś 5 letni zwinny chłopak to pomoże... Smile ale na poważnie, raczej tutaj nic nie da rady zrobić. Opuszczanie niewiele daje.
Dla potomnych: rozmiary szczotek: 4,5mmx6mm długość ok 20-25mm. Kupiłem w Boschu - koszt ok 25PLN/2 szt. Teraz się wycwanili, sprzedają z jakimiś bezpiecznikami, tak, że szczotki nie zjedziesz do końca Sad
Dzięki
Karpiu
Rychukarpiu
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 14:33
Po dwóch tygodniach względnego spokoju z alternatorem padł regulator napięcia... Smile Chwała niebiosom, że wstawiłem te wodne/hydrauliczne przewody!!! Kolejna porcja wiadomości: regulator napięcia do tego typu alternatora: z firmy chyba CARGO ARE 3020 pełne oznaczenie: Repl. Cargo 233 633. Koszt 150PLN.
Pozdrawiam!
Dzięki
Karpiu
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 15:33
Natomiast kupno regenerowanego alternatora z 6scio miesięczną to 1200 PLN przy zostawieniu swojego alternatora (lub z kaucja 200PLN)
coolmario75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko/małopolska
Posiadane auto: Citroen C4 I 1,6 2006
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 21:05
Taka mała informacja - naprawa (wyciągnięcie) alternatora może być zrobiona bez opuszczania silnika, właśnie wczoraj to zrobiłem z kolegą. Trochę gimnastyki, ale da się zrobić. Przewodów nie przedłużałem i jest tak jak było.
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 09:09
Ja też mam problem z tym alternatorerm. Po raz trzeci (!) w przeciągu 3 lat padł mostek prostowniczy. Wczoraj jadąc autem nagle zapaliła się kontrolka ładowania i padło wspomaganie. Nie wyciągałem jeszcze alternatora więc nie jestem pewnien że to diody ale poprzednie 2 przypadki były identyczne. Jutro zabieram się za wyciąganie alternatora samodzielnie. Co może byc że pali te diody? Ostatnie były nawet oryginał, Valeo.
cezzar
coolmario75
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 10:52
Możliwe że szczotki padły lub regulator napięcia. Bez wyciągnięcia nie dowiesz się.
cezzar
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 23:10
Wyciągnąłem go. Generalnie masakra, łapy całe podrapane i zastanawiam się, jak spowrotem zamontuję te węże... Musiałem lekko opuścić silnik na prawej poduszce, bo jedna z tych długich śrub trzymających alternator nie chciała się wysunąć.
Ale to jeszcze nic, mam do wymiany cały zespół rolek z napinaczem i tu bez wyciągnięciai albo znacznego opuszczenia silnika się nie obejdzie.
Jutro jadę do elektryka, zobaczymy co z alternatorem.
cezzar
coolmario75
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 10:56
Przy moim Vaneo jak wyciągałem alternator to zrobiłem cały czyli wymieniłem szczotki, diody, łożyska. Regulator był dobry więc zostawiłem. Przy całej tej operacji wymieniłem tez wszystkie trzy rolki paska oraz sam pasek. W związku z tym że robiłem to z kolega który ma trochę mniejsze łapki od moich, udało się to zrobić bez opuszczania silnika Smile. Przyznam się że jest trochę kombinacji. Kolega przerabiał to już w dwóch A-klasach w taki sam sposób.
cezzar
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 11:44
Rolki i pasek wymienisz bez opuszczania silnika. Ale cały napinacz, czyli ten aluminiowy odlew nie.
cezzar
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 12:35
Regulator napięcia:
ARE3047(VALEO) - 178 PLN
http://bbmoto.pl/pl/p/Regulator-do-alternatora/4468
Mostek diodowy
ASARC3044 AS (ASARC3044) około 112 PLN
koło sprzęgłowe INA ASAFP3010 AS około 100 PLN
Plus dwa łożyska za około 50 PLN + przesyła
I mamy alternator prawie jak nowy - pod warunkiem że pierścienie na wałku nie są wytarte ( około 10 PLN)
Tylna pokrywa ta czarna około 15 PLN - u mnie była przyklejona do regulatora jakąś czarną substancją za nic nie chciała zejść
łożysk sam nie wymieniałem - więc nie pytajcie - zaniosłem do warsztatu
Poddałem sie na kole pasowym - pomimo posiadanych kluczy nie udało mi się rozkręcić ręcznie - fakt że kiepskiej jakości ale 17 się połamała
W środek nie wchodzi SPINE T10 tylko ToRX T50 - tak było w moim przypadku
Alternator miał numer 2548702B
Co do montażu i demontażu mój sprawdzony sposób
Obniżamy silnik na sankach - wykręcając śruby z prawej strony środkowa i na 2 na końcu ( oczywiście rozpinając ceownik )
po odkręceniu klimy i alternatora cążkami luzujemy opaski i wyciągamy alternator - wcześniej odpiąć wtyczkę ładowania i kabel plusowy kluczem 13 - najlepiej grzechotką z nasadką
Opaski sobie darujemy bo ciężko nimi manewrować przy zakładaniu - dajemy nowe skręcane 8-16mm
Rozkręcamy prawie na maksa i nasuwamy na przewody trochę dalej niż wchodzą na króćce
przy montażu zregenerowanego alternatora króćce smarujemy wazelina - łatwiej nałożyć węże - wsuwamy go od spodu deska na kanał i podpieramy od spodu podnośnikiem słupkowym - ja użyłem dużego klocka drewnianego - bo idealnie pasował wymiarami
- nasuwamy wąż najpierw na tą zagiętą fajkę i opuszczamy opaskę - troche ciężko - ale wiadomo że nie spadnie na dół bo jest ciasna - w nie ma czym przytrzymać bo wchodzi tylko jedna ręka - bierzemy nasadkę 7 na malutka grzechotkę i skręcamy
Z drugim przewodem robimy podobnie
Ja wymieniałem jeszcze napinacz - umiejscowić go we właściwej pozycji to totalna magia - z moich doświadczeń najlepiej w takim przypadku alternator podłączyć bez napinacza ( łatwiej)
Włożyć go luźno a następnie unieść alternator i włożyć śrubę górna trzymająca alternator z napinaczem i silnikiem - jak uda się wam wpasować tę śrubę ( załapie gwint - to jesteście w domu
Trochę ją wkręcić ale bez przesady - zostały nam te trzy najbardziej [cenzura] które trzymają napinacz od góry
Rękę najlepiej gołą i posmarowana wazelina - mniej zadrapań wkładamy i celujemy lekko manewrując na prawo i lewo wstępnie skręconym napinaczem z alternatorem - jak już umieścimy tym sposobem trzy śruby w gniazdach - bierzemy najniższą nasadkę 10 i malutka grzechotkę 1/8 ( bo inna i tak nie wejdzie) i skręcamy
pomału - później nasadka TORX - chyba T11 i grzechotka 3/8" ( teraz już wejdzie) i dociągamy
I na koniec moja sugestia
Dobrze by było żeby na forum nie udzielali rad goście co sami niczego nie robili tylko się przyglądali bo z tych porad nic nie wynika
Leszek
coolmario75
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 09:26
Zapewnię Leszku piszesz do mnie tą sugestię. To powiem Ci, że dużo sam naprawiam przy samochodach i wiem co piszę. Natomiast jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to nie będę opisywał co robił i gdzie ręce wkładał. A z najprostszymi naprawami alternatora nie będę chodził po innych mechanikach, szczególnie w przypadku kiedy sam go już zdemontowałeś i zamontowałeś w takim autku jak A-klasa. Pozdrawiam.
LeszekA
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 11:35
Zapomniałem dodać Szczotki do tego altka maja wymiary 4,5x6,5 x17 - do dostania od 5PLN do 8,5 PLN za naprawdę dobrej jakości w sklepie z częściami elektrycznymi
Do kolegi coolmario75:
Nie miałem nikogo osobiście na myśli a tym bardziej Ciebie ale sam przyznasz że wpisywanie na forum - treści naprawiłem wczoraj to i tamto odkręcając i przykręcając - bez żadnych szczegółów nie wnosi nic poza wypełniacz do tego forum i pochwalenie się innym że dało się radę
To forum przeglądają amatorzy a poszukiwaniu pomocy rozwiązania ich problemów a nie zawodowi mechanicy ( z wieloletnim doświadczeniem) którzy wszystko wiedza.
Leszek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
