( Mercedes 200-500 (W123) ) kontrolki wariują przy włączeniu świateł
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
Kakarotto07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Honiatyczki
Posiadane auto: Mercedes 123 2.4D
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 15:54
witam pany, jestem tu nowy, mam mały problem, gdy kupiłem merca to nie było podświetlenia licznika, wymieniłem żeróweczki i była gitara, przez jeden dzień, teraz jak włączam światła to temperatura i poziom paliwa odrazu idzie na maxa, i świeci się cały czas kontrolka świec, długich i ładowania, jak włącze długie to gasną, a jak wyłącze światłą to jest wszystko ok, wiem że to coś z masą, ale gdzie czego szukać to nie wiem, i tu prośba o pomoć, czekam na odp. i z góry dziękuje
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 18:21
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) kontrolki wariują przy włączeniu świateł
Miernik i poszukaj skąd kontrolka długich bierze masę. Inne nie. (prawdopodobnie będzie to płytka ze ścieżkami).Jak to znajdziesz, to po tym obwodzie powinieneś znaleźć gdzie nie ma tej masy.
Kakarotto07
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 21:13
ta instalacja od początku mi się nie podobała, doszedłem wniosku że trzeba się nią zająć, i teraz mam pytanie, w miejscu gdzie są pokrętła znalazłem kabel z końcówką żeby przykręcić do śrubki, (taka okrągła metalowa końcówka) była zaizolowana jak podłączam tam prąd to świecą mi żaróweczki od pokręteł i 2 od podświetlenia całego panelu, pytanie gdzie to powinno być? i co to właściwie jest? wcześniej mi te żaróweczki też świeciły.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 21:41
Kolego, moje rady są teoretyczne i nakierowują, bo nie mam mercedesa, a praktycznie niestety musisz sam. Uważam, ze podświetlenie powinno zacząć działać jak włączysz światła postojowe. Tak jest w większości samochodów. Poszukaj gdziekolwiek gdzie pojawia się prąd po włączeniu świateł postojowych, tam dołącz ten kabelek i będziesz miał. Niestety tylko tyle mogę poradzić. Inaczej to musiał by być elektryk i to taki, który niedawno robił przy mercedesie, albo schemat,
Kakarotto07
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 15:57
Potrzebuję pomocy w instalacji beczki, jest tu ktoś kto mógłby mi pomóc? chodzi o jakiś schemat albo cuś, mam tam od groma poucinanych kabli i chcę to doprowadzić do ładu.
W sumie to mam jakiś schemat ale ni cholery go nie czaje, bo nie jestem elektrykiem, jakby mógł by mi w tym pomóc byłbym wdzieczny.
Oki, dzięki za rady, pozdrawiam.
Scalone 3 posty. Pkt 20 reg.
Keram
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLA 200
129 000
130 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesA 180
77 960
55 230 km
