( Mercedes Sprinter ) sprinter 312 regeneracja turbiny- brak mocy
piotr1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona goa/gubin
Posiadane auto: w210 e290 / Sprinter 312
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 13:21
Witam! chciałbym prosić o pomoc tych którzy znają temat. Otóż bywało czasem ze w czasie jazdy auto mi słabło gasiłem silnik odpalałem było ok. Następnie bywało to coraz częściej aż raz ledwo dokulałem się do domu. Auto gasło ciężko paliło obroty zatrzymywały się na 2 tys pozniej chmura dymu i szły wyżej takie dziwne sytuacje. Oddałem auto do warsztatu wysłali turbo do sprawdzenia i okazało się uszkodzone, zregenerowali wygląda jak nowe. Po wsadzeniu do auta nowego turbo auto pali już dobrze nie gaśnie nie dymi lecz mocy nie ma dalej na 5 biegu max 80km/h na 4 max 60km/h i to naprawdę trzeba się dobrze rozpędzić, z dolnych obrotów auto nawet dobrze ciągnie wyżej tragedia. Proszę o pomoc co robić dalej w czym możę być problem aby nie wymieniać wszystkiego po kolei. dzieki
szczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Sprinter 312, 2.9TDI, 1996r, Maxi
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 22:24
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprinter 312 regeneracja turbiny- brak mocy
Jak zwykle w takiej sytuacji podłącz auto pod kompa- najlepiej SD. Napisz co wyszło.
piotr1000
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 18:51
Pod kompem nic nie wykazało zero błędów. Mechanik coś tam poczyścił jakis filterek i auto można powiedzieć na 1 , 2 i 3 biegu buja się normalnie do 4 tys obrotów lecz na 4 i 5 biegu totalny muł obroty max do 3 tys dalej nie idzie???? pomożecie ?
prezes999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów lub
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 313 2.2cdi
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 22:07
Po wymianie turbiny sprubój ustawić tak zwany smok przy turbinie .Ustawienie smoka polega na skruceniu lub wydłużeniu ciegła trzeba się trochę pobawić ja robiłem to sześć razy ale udało się stopniowo skracałem po jednym gwincie i jest ok
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 08:21
Wydawało mi się, że to się sztanga nazywa i lepiej robić to z kompem sprawdzając ciśnienie doładowania. W jakim stanie są kolektory? Jest w nich dużo nagaru? w jakim stanie jest EGR? nie przepuszcza?
gawel88
Posiadane auto: sprinter, okular w210
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 18:36
czy problem został rozwiązany?? bo mam podobny
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
