( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przełącznik kierunkowskazów W168 2002
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
Rafal24h
Posiadane auto: W245 200CDI i XantiaII 1.8 16v
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 18:15
Witam serdecznie wszystkich szczęśliwych posiadaczy MB...
Mam problem od nie dawna z przełącznikiem kierunkowskazów zaczoł ciężej chodzić ba podczas włanczania kierunkowskazów czasami załanczają sie mi długie światła... Pomocy czy WD40 lub inny płyn tam coś pomoże czy raczej mechanik a może samemu coś idzie zrobić...
pozdrawiam...
msk
Posiadane auto: A 170 cdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 18:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przełącznik kierunkowskazów W168 2002
Idzie samemu Smile już to przerabiałem, należy kupić drugi przełącznik np. na allegro cena ok 200,- i:
1. odpiąć akumulator bo pod napięciem poducha może wywalić Smile
2. odkręcić poduszkę np. śrubokręt lub klucz T30 i ją odpiąć
3. odkręcić kierownicę - jedna śruba na środku - odpiąć przewody od klaksonu
4. kierownicę demontować na wprost wtedy na taśmie w dwóch dziurkach widać śrubki na gwiazdkę które trzymają taśmę do poduszki i wyjąć taśmę
5. odkręcić trzy śrubki na gwiazdkę trzymające przełącznik kierunków i go wyjąć delikatnie - w trakcie wyciągania wypiąć taką jedną wtyczkę z kabelkami.
montaż w odwrotnej kolejności - najpierw nowy przełącznik zapiąć na nim wtyczkę przykręcić, potem taśma .......i na końcu podpiąć akumulator
hrabiamonte
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 12:22
Zapomniałeś dodać aby nie próbować sprawdzić przełącznika nie podpinając poduszki Exclamation
Nie wiem jak jest w MB ale w większości samochodów zapamiętywany jest błąd który wymaga podjechania do serwisu celem skasowania. Za co sobie policzą odpowiednio, nie mniej jak 100 Laughing
Rafal24h
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 23:11
Spoko Panowie Dziękuje bardzo właśnie szukam przełącznika jak znajdę to bede postępował jak mi poradziliście...
Pozdrawiam i wielkie dzięki za posty... Smile
commor
Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 12:07
...a można też naprawić...
Nam się udało... te dwie śrubkli na foto trzymają blaszkę, która trzyma wszystko na swoim miejscu.
pozdr.
commor
Wystawiono 2 piw(a)
waldi103
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sroda Wlkp.
Posiadane auto: A 170 L CDI Elegance 2002 rok
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 12:01
Jak wyłączysz bezpiecznik od tej dźwigni (3 bezpiecznik po lewej stronie w kabinie. przy kierownicy jest za zaślepką 6 bepieczników ) to przełącznik zaczyna pracować w miarę normalnie.
Długie światła włącza się odwrotnie czyli od siebie. Nie ma błysku, ale można jeździć nie błyskając co chwilę samochodom z naprzeciwka.
Dźwignia chodzi trochę ciężej. Zastanawiam się czy podanie tego zasilania nie powoduje włączenie jakiegoś wspomagania działania tej dźwigni. Nigdzie nie znalazłem nic na ten temat.
Okazało się, że u mnie od kupienia samochodu bezpiecznik był cały czas przepalony. jak go założyłem to dopiero zacząłem błyskać przy każdym włączeniu kierunkowskazów.
Może ktoś wie czy można dostać w miarę tanio taką dźwignie.
Waldi103
waldi103
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 12:03
Re: ...a można też naprawić...
pozdr.
commor
Czy można tą blaszkę założyć bez wyciągania wyłącznika na zewnątrz?
Waldi103
DRAKULA1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MB W246 B200
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 21:49
SRS
JA TEZ NAPRAWIALEM PRZEŁĄCZIK I PRZEKRECILEM KLUCZYK PO ODPIECIU PODUSZKI I SWIECI MI SRS Smile
czerav
Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:10
Mam ten sam problem. Ostatnio przełącznik chodził nieco ciężej szczególnie jak była wysoka temperatura na zewnątrz albo nagrzał się w środku od słońca (to tylko takie moje spostrzeżenie i nie wiem czy ma to jakiś większy związek). Czyli tymczasowo wyjmuję bezpieczniki od długich świateł i kupuję przełącznik kierunkowskazów Smile
ares_72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A170 diesel 2001 r.
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 12:42
Właśnie popsuł mi sie ten przełącznik.
Możecie mi powiedzieć jaki jest orienatcyjny koszt tego przełącznika i gdzie go można dostać, bo przeszukałem allegro i pusto.
mylik1960
Posiadane auto: Nissan Qashqai 2.0 B 2011r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 22:25
Przerabiałem ten temat tylko że naprawiłem sam ten przełącznik lutownicą. Wyszczerbił się malutki kawałek plastiku, kleje zawiodły, lutownica nie . Powodzenia
Renee
Posiadane auto: A140
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 23:09
pozdr.
commor
Mnie też się udało naprawić ,dzięki za posta.Dzięki niemu zaoszczędziłam 500 PLN nie licząc robocizny...
mich8
Skąd jesteś (miejscowość / region): NDMaz
Posiadane auto: A klasa 170 CDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 12:50
U mnie w tamtym tygodniu pojawił się podobny problem. Przełącznik zespolony wyrobił się. Długie światła palą się praktycznie cały czas. Trzeba chwilkę się pomęczyć, żeby je wyłączyć. I też przełącznik (dźwignia) chodzi jakby odrobinę ciężej.
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Laguna Initiale Proactive 2.2 dci 2006;W168 1,7CDI Long Elegance, 2003
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 12:14
U mnie przełącznik na razie działa ale strasznie trzeszczy i skrzypi, szczególnie jak się nagrzeje. Macie na to jakiś patent? Da się nasmarować aby wyeliminować to paskudne trzeszczenie?
cezzar
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 23:47
Zgasły światła mijania podczas jazdy.Pozycję się świecą. Tył też. Nie można włączyć długich od siebie. Do siebie działają. Podejrzewam przełącznik kierunków. Ktoś to przerabiał?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
Inny
184 499
128 000 km
