( Mercedes klasa A i Vaneo ) jak sie rozgrzeje, to odmawia współpracy..problem rozwiazany
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
zuzowamama
Posiadane auto: W168 A klasa
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 22:00
Witam serdeczenie. Na wstepie chciałam zaznaczyć, że jestem kobietą i pewnych opisów technicznych ogarnąć nie mogę, nie mniej mimo iz nie zamierzam grzebać osobiście pod maską, chciałabym wiedzieć choć trochę oc co chodzi Smile
Moze zacznę od początku; otóż zakupiłam MB 170 CDI, 2001 r , półautomat ( kolor mało istotny jak rozumiem Smile), generalnie jeżdzi, nie dusi sie, ma kopa, nie dymi, nic poz inspekcja mu sie nie świeci, ale..jak juz sobie nim pojeżdżę, nie ważne czy 5 minut czy 2 godziny, to po wyłączeniu silnika nie ma opcji żeby zapalił. Kręci normalnie ale nic poza tym. Przymusowy czas postoju to minimum 1,5h rozumiem, że do całkowitego ostygnięcia silnika. Po tym czasie odpala normalnie. Wymieniłam filtr paliwa , choć nie liczyłam na cud w związku z tym, ale piszę na wszelki wypadek. I nie wiem co jest. 26 maja jestem umówiona do serwisu, ale moze macie jakieś sugestie, bo nie chciałabym, żeby mi ktoś ciemnote wciskał. Boję się, że to może wtryski, a to już chyba duży koszt przy wymianie, nie wiem co robić. Pompa paliwa? Elektronika? Auto jest mi potrzebne bardzo, dojeżdżam z córką na rehabilitacje, i wolałabym, żeby było całkiem sprawne. Tak to jest jak kobieta auto kupuje...
Serdecznie pozdrawiam. A.
Ostatnio zmieniony przez zuzowamama dnia Sro 09 Lip 2008, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
colo28
Posiadane auto: Toyota Avensis
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 23:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) jak sie rozgrzeje, to odmawia współpracy..problem rozwiazany
Miałem podobnie, ale tylko przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku, sprawy nie rozgryzłem przez półtora roku. Starałem się miec przynajmniej pół zbiornika paliwa, wtedy wszystko było ok. Teraz na szczescie nie mam już tego ch.......o samochodu....
Mysle ze winna jest pompa paliwa, ale w tym samochodzie wszystko jest możliwe... Wink
Pozdrawiam,
colo28
zuzowamama
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 23:27
dzięki za pomysł, niestety u mnie to chyba nie to... czy troche paliwa, czy full, problem występuje nadal.
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 22:56
moim zdaniem mogą to być wtryski , zawór cisnienia na listwie lub pompa paliwa
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 15:30
Witam to raczej nie będzie od pompy paliwa ale może wszystko się zdażyć to jest tylko MB. Ale jak autko nie odpala to trzeba sprawdzic jakie jest ćsinienie paliwa, wtryskiwacze nie psują się w taki sposób jak poleci to nie pracuje na jakiś cylinder i będzie kopcił, a czy na zimnym silniku się tak też dzieje???
serwisant
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 21:43
z doświadczenia wiem ze wtryski cdi padaja na 3 sposoby i sie z nimi spodkałem usterki to :
- elektromagnez -żadkość
-zatarta koncówka iglicy - wtedy nie pracuje na tym cylindrze
- nieszczelny zaworek przelewu i t ten sposób przepuszcza paliwo na powrót auto gdy jest zimne paliwo jest gesciejsze i jest ok gdy sie nagrzeje puszcza na powrót.
zuzowamama
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 11:28
nie, na zimnym silniku odpala bez problemu, nie kopci, ani na biało ani na czarno
I co ja mam zrobic? Czy badanie komputerem ma sens? Wiekszosc serwisów lub mechaników upiera sie przy wtryskach. I czy regenaracja wtryskiwaczy ( bo taniej) wystarczy?
A tak w ogóle to bardzo dziękuję Wam za odzew, bo juz sie trochę podłamałam... Pozdrowienia.
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:06
A co się dzieje podczas takiej próby uruchomienia gorącego silnika? Chodzi mi o to czy może zaskakuje, albo z rury kopci na czarno? Stawiam na elektrykę, jakiś czujnik temperatury, dający fałszywe informacje albo nawet brak styku na jakimś złączu po nagrzaniu się.
cezzar
zuzowamama
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:15
nic sie nie dzieje, tylko kręci ( tak normalnie) nie dymi, mozna tak sobie krecic az akumulator padnie. Po jakims czasie, jak juz troche wystygnie, to tak jakby mial ochote zaskoczyc, ale na dobrych chęciach sie konczy, musi odstac swoje, ok. 1,5 godziny, i wtedy zapala bez problemu. Wyglada to tak, jakby kompletnie nie dostawal paliwa, tylko rozrusznik dziala. To tak na moje babskie oko. W przewodzie paliwowym ropa jest caly czas. Matko kochana jakie to skomplikowane Smile
cezzar
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:21
A może pójśc w innym kierunku? Nie wiem kiedy i w jakich okolicznościach kupiłaś auto ale jeśli problem jest od początku zaraz po kupnie to udałbym się do sprzedającego... Sprawę masz wygraną.
cezzar
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:42
A na zimnym - odpalasz - działa - od razu wyłączasz - i czy wtedy ponownie da się odpalić ?
A bym dał za wygraną i pojechał do dobrego elektryka
zuzowamama
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:59
heh, sprzedającego to chyba mogę co najwyżej cmoknąć, na zimnym odpalam. Czy jade 2 godziny,czy 5 minut dziad sie buntuje, ale na zimnym silniku jak raz za razem to zapala, teraz nawet przeparkowalam dla sprawdzenia i nawet 3 raz zapalił Shocked
Tez mysle o elektryku, ale tak mnie wkrecaja na te wtryski ze juz sama nie wiem. Łatwo wywalic kase, tylko mnie meczy ze to jednak nie wtryskiwacze sa. Nie bardzo mam teraz na to fundusze. No coz, najbardziej mnie w tym aucie fascynował fakt ze wózek córki sie mieści bez rozkładania, to teraz mam za swoje. Evil or Very Mad
cezzar
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 07:50
Miałas być wczoraj w serwisie...?
cezzar
zuzowamama
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 14:55
serwis odwołałam, to ostateczność, znalazłam w okolicy gościa z komputerem, tylko sie uśmiechnął, miał juz taki przypadek, stawia na elektronike na koncu wtryski. Jestem umówiona na czwartek, facet prawie mi przysiągł ze go naprawi. Bardzo jest pewny siebie, mam nadzieję, że to się przedłoży na efekty. No i tańszy jest niz serwis. Jak bedze wiedziala co i jak dam znac, dla "potomnosci" Smile
Wczoraj jeszcze skupilam sie jak to jest z tym odpalaniem raz po raz. Jak szybko to zapala, ale jak miną 2 minuty i coś tam przestanie syczeć, to mogiła. Czyli chyba nie o temperature tu chodzi.
Dzięki za podtrzymanie na duchu i porady. A.
zuzowamama
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 00:12
Teść pojechał do elektryka... i wiecie co? czujnik na wałku rozrządu Smile Najpierw wyskoczyly trzy awarie ale ostatecznie wyszlo ze to ten czujnik, a to jakos polaczone z czyms tam jest. Wtryski są w porządku, pompa tez. W ogóle jak zimny był i odpalony komp pokazywał ze auto bezawaryjne. dopiero pozniej wykazywal. Wyjezdzam na 2 tygodnie, ale moze rano uda mi sie wkleic namiary na goscia, moze sie komus przyda. Pozdrawiam.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
