( Mercedes klasa A i Vaneo ) błond p1886 cisnienie oleju w skrzyni automatycznej
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
karlos1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: mercedes a klasa
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 12:53
Kupiłem niedawno Mercedesa A160 z 2000r. z automatyczną skrzynią tiptronic.
Po dwóch dniach jazdy skrzynia dziwnie zaczęła się zachowywać.
Auto bardzo mozolnie ruszało (wysokie obroty silnika, tak jakby skrzynia się ślizgała) dopiero po osiągnięciu prędkości ok 30km/h zaczynało przyspieszać i jechać normalnie(kolejne biegi wchodzą płynnie bez szarpnięć), wsteczny bez problemu. Po większym przygazowaniu podczas ruszania skrzynia przechodziła w tryb serwisowy (F na wyświetlaczu) i dostępny był tylko 1 bieg. W trybie serwisowym auto rusza płynnie.
Z komputera został odczytany błąd: P1886 ciśnienie oleju w skrzyni biegów poza zakresem.
W skrzyni został wymieniony olej, filtr i uszczelka. Po wymianie problem nie zniknął (oczywiście błąd został skasowany).
Dodatkowo zostały sprawdzone zawory, one nie są przyczyną usterki.
Raz na jakiś czas skrzynia pracuje prawidłowo, niestety po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem wraca.
Po konsultacji z kilkoma fachowcami większość głosów przemawia za uszkodzonym sterownikiem - podobno ten błąd sterownika jest nienaprawialny i należy sterownik wymienić.
Czy ktoś może wskazać, gdzie można zakupić sterownik do takiej skrzyni i na co należy zwrócić uwagę przy dopasowywaniu sterownika oprócz tego, że powinien pochodzić od auta z takim samym silnikiem i zbliżonym rocznikiem.
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 14:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) błond p1886 cisnienie oleju w skrzyni automatycznej
Hej. Miałem podobny problem ze sterownikiem. Inny sterownik znalazłem na stronie allegro i w zakładach zajmujących się naprawianiem skrzyni automatycznych. Ja kupiłem sterownik za 1200zł (można dostać za 800zł-u mechaników) od mechanika z Gdańska i od tamtego czasu, tj. od około 7 miesięcy moja skrzynia źle pracuje. Dodatkowo zostały w niej wymienione tarczki, koło zębate i dalej jest tak samo, z tą różnicą że "F" nie pokazuje. Jest jeszcze firma midparts w warszawie, która zajmuje się regeneracją tych sterowników. Natomiast ja na Twoim miejscu upewniłbym się czy to aby na pewno sterownik jest przyczyną wyżej wymienionych objawów. A tak w ogóle to Scheiße, a nie samochód. Niektórzy mechanicy w ogóle tego gówna!!!! nie przyjmują. Ach!!!!!!!....... -ale si ę teraz zezłościłem!!!!!!!!!!!!!!! Mad
karlos1234
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 14:49
odpowiec
tak ale jak to sprawdzic czy skrzynia mechanicznie uszkodzona
Arczi251
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 19:56
U mnie odbywało się to w ten sposób że mechanik (w serwisie mercedesa podobnie) co chwile powtarzał "no- wymienimy i zobaczymy czy to jest to " niestety do tej pory tak mówi, a ja z metodę prób i błędów płacę i tu ku......... dużo Mad
A tak na poważnie uważam że jest dobrze skonsultować się z więcej niż 1 mechanikiem, Miałem sytuacje, ze jeden mówił, że jest za mało oleju w skrzyni i go dolał, a drugi go spuszczał Rolling Eyes (Do sprawdzania poziomu oleju jest potrzebny specjalny bagnet merca)
Czasami warto też pojechać do serwisu merca, tam Ci go przeskanują za 300zł, ale może coś więcej powiedzą. Ja miałem uszkodzony sterownik wskazywał na to błąd jaki odczytał komputer:P1856-błąd ten ewidentnie wskazywał na uszkodzony sterownik, a dokładnie na 1 z 5 elektrozaworów, które znajdują się na tym sterowniku.
Poczekaj niech odezwą się tęższe głowy, które są na tym forum ja jestem laikiem - dzielę się tylko swoim doświadczeniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
