( Mercedes klasa A i Vaneo ) manualna skrzynia biegów
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 22:38
mam pytanie na jaki olej wymienic w manulanej skrzyni biegów A140 r99
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 15:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) manualna skrzynia biegów
Witam ale czy ty potrzebujesz orginalny nr MB czy tylko jaka specyfikacja oleju i jaki to jest blatt??? Pozdrawiam
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 16:20
wymienialem gumowa oslone na przegubie mechanik spuscil olej na moje oko nadaje sie on do wymiany mechanik tez przytaknol zasugerowal Castrol TAFX APIGL5 SEA75W90 czy on sie nadaje nie chce dolewac tylko calkowicie wymienic na nowy.Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 20:38
Witam to jest napewno olej który wlewa się do mostów w osobuwkach, jótro ci sprawdze bo jak będziesz kupował to zwróć uwage czy jest na butelce blatt MB musi być napisany na butelce od tyłu, a jutro podam ci dokładny nr oleju i jakie są blaty do skrzyń w A-kl bo może być coś zmienione, bo jak coś się dzieje ze skrzyniami to MB każe zmieniać oleje na inne. Pozdrawiam
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 21:07
Ze skrzynia sie nic nie dzieje na butelce nie ma takiego symbolu jak blatt co to wogule oznacza zadzwonilem do machesa i powiedzial ze zalal skrzynie tym olejem i nic sie nie bedzie dzialo tak twierdzi.Sylwester czy morze sie zatrzec skrzynia czy musze go wymienic jeszcze raz ?odpisz wkurze sie jak mnie naciagnol na koszty gume na przegubie terz mi wymienial dwa razy.Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 22:33
Witam skrzynia się nie zatrze bo będzie miała smarowanie tylko to oznaczenie 75w90 to jest jaka jest gęstość oleju bo do niektórych skrzyń leje się olej żadszy a do niektórych gęściejszy. To jest napewno olej co jest do mostów tylnych ale może tesz iść do skrzyń jutro sprawdze dokładnie ok. A która tak często pada osłona??? Pozdrawiam
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 05:44
Nie pada tylko jak zrobil pierwszy raz to zalozyl nie orginalna i zaraz sie przetarla. Sylwester jak bys zerknol na moj wczesniejszy post z przed kilku dni dotyczacy zawieszenia przod moze ty bedziesz mial jakies sugestje.Pozdrawiam i dziekuje
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 21:38
Witam co do oleju to może być bo idzie podobny ale nic się nie będzie działo.A co do zawieszenia to ten skuk jest tylko jak skręcisz w prawo czy w obydwie strony na moxai wtedy to występuje, tylko na zgaszonym silniku???? Pozdrawiam
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 22:23
Wystepuje rorznie jak mu sie zachce jak chodzi wspomaganie to prawie wcale jesli juz to ciszej niz na wylaczonym.Kola nie musza byc skrecone i tez sie odzywa tak jak napisalem w roznych polozeniach kierownicy a podczas jazdy prawie wogule chyba ze przy ruszaniu. Dzieki za opinie oleiu powiem szczerze ze skrzynia lepiej pracuje troszke ciezej biegi w chodza ale duzo plynniej.Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 22:48
Niema sprawy, stukanie na wyłonczonym silniku słyszysz z przekładni kierowniczej i to stuka listwa przekładni bo wtedy niejest załonczone wspomaganie, zależy jaki masz luz na przekładni bo może trzeba ją wyregulować ale wystarczy że dokręcisz sirube regulacyjną około 3mm nie więcej zanim zaczniesz dociągać to sobie zaznacz w jakim położeniu jest nakrętka. Po dociągnięciu sprawdzi w trakcie jazdy powoli skręć kołami i kierownico powinna się bez oporu prostować zobacz jak to się będzie działo przed regulacją zebyś miał porównanie. A taki stuk to jest narmalny jesili się zwiększa luz na listwie. Na zapalonym jest ale dużo mniejszy i dlatego tego się nie odczuwa. UWAGA nie dociągać więcej niż 3mm. Po regulacji napisz czy przeszło czy nie. Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 22:49
Minimalny luz zawsze musi być.
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 23:24
sylwester wielkie dzieki ale wes mi jeszcze powiedz gdzie jest ta listwa bo z mechaniki to ja zawiele nie potrafie:)...Pozdrawiam
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 10:46
Tu jest wszystko rozrysowane - nie znam angielskiego ale Sylwester może Cię nakieruje
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 00:13
Witam tutaj jest na ostatnim czarno białym rysusnk ale ciężko będzie ci to wytłumaczyć ja jutro postaram się zgrać jak to wygląda w rzeczywistości, jutro się odezwe i postaram się ci to pokazac jak to wyregulować samemu. Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 22:09
nie mogę skopiować ci tego obrazka bo mam problemy z kopiowaniem na kompa, mogę ci najwyżej wysłać MMS-a z obrazkiem a jesli nie to spójrz na ostatni czarno biały obrazek z tej strony co dostales linka to zdjecie jest podpisane jako "Steering Rack and Hub Assembly" jak będziesz patrzył jak jest przykręcona kolumna kierownicza do przekładni to na tej samej wysokości na przekładni będzie wypuklenie gdzie będzie w srodku nakrętka na klucz 17mm a w środku tej nakrętki będzie wćsinięta bolec gumowy to jest tylko taka jedyna nakrętka na całej przekładni. Na tym zdjęciu jest to pokazane od przoducentralnie pod wałkiem od kolumny. Kręcąc tą nakrętką będzie się przekręcał cały środek z tą dużą nakrętką bo ona jest wkręcona w przekładnie.Daj znać czy to znalazłes i czy dało rade przestawić. Pozdrawiam[/b]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
