( Mercedes klasa SLK ) Mercedes SLK 200 problem z dachem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
johnny_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): iNOWROCŁAW
Posiadane auto: slk 200
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 22:48
temat dosc malo oryginalny, problem z dachem w slk 200 automat 98r. Auto mam od miesiaca, nie bylo problemu z dachem.
Dzis tez caly dzien ladnie sie otwieral i zamykal. Wieczorem niestety pojawil sie problem.
1. przekrecam stacyjke , zapala sie na chwile guzik na czerwono potem gasnie (wiec chyba wszystko ok)
2. zapalam auto, guzik do gory i mruga na czerwono
3. caly mechanizm nie chce ruszyc
4. gdy szybko podniose czerwony guzik 2 razy uchylaja sie jednoczesnie boczne szyby, bez tych malych trojkacikow
Uprzejmie prosze o znawcow tematu o pomoc, co tam nalezy sprawdzic?czy padl caly uklad czy to jakas drobna usterka, wolalbym to drugie Smile
pozdrawiam serdecznie i prosze o wyrozumialosc jesli temat sie powtarza
J.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 22:58
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Mercedes SLK 200 problem z dachem
Czytnij może i u Ciebie ta przyczyna.....
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=152855
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 13:34
jesli mruga to oznacza ze cos masz nie domkniete czyli ktoras krancowka albo jest uszkodzona albo instalacja, sprawdz czy masz zasunieta rolete, jesli tak to sprawdz krancowke od niej jest po prawej stronie na samym koncu oparcia rolety ( przy swietle)
johnny_85
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 21:58
Panowie, wyglada na to ,ze ten czujnik od rolety nawala, dzis rano dach sie otworzyl, wczesniej na noc zostawilem zasunieta rolete.
Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie dokladnie znajduja sie bezpieczniki od dachu? wyszukalem w internecie ze w tej zaslepce po prawej stronie w bagazniku, gdy ja odslonilem ujrzalem zwitek czarnych kabli chyba hydraulicznych spiety plastikowa objemka, nie widac zadnych bezpiecznikow.
dzieki za linka wyzej, niestety moj problem jest troche inny.
zauwazulem jeszcze jedno, jak rano przekrecalem stacyjke to nie bylo sygnalu "piknięcia" . to moj pierwszy mercedes, powinno pikac przy przekrecaniu kluczyka, czy oznacza to jakis klopot?
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 18:39
sprawdz ta krancowke, wyciagnij z niej wtyczke i zmostkuj te dwa kabelki na wtyczce wtedy widzi ze roleta jest zamknieta, co do sygalu to ja tak nie mam, zobacz czy na zegarach nie zglasza inspekcji olejowej lub masz kontrolke za malo plynu lub oleju, co do bezpiecznik to jest f4 na zdjeciu, ale za dach glownie odpowiada modul sam przy akumulatorze
johnny_85
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 19:07
Okomar , dzieki za wyczerpujaca odpowiedz. Widze , ze inspekcja sie pali, symbol klucza pod przebiegiem, wyswietla -180, po przekreceniu stacyjki.
narazie zawieszam temat bo ustrojstwo znowu dziala. jesli pojawi sie znowu usterka, sprawde ten czujnik od rolety, tak jak zasugerowales.
dzieki
pozdrawiam
Janek
merol1
Posiadane auto: SLK 200 r170
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 22:17
Problem z otwieraniem dachu w SLK 200 z 98r
Mój problem jest taki, że otwiera się tylna klapa, opuszczają szyby i koniec-góra się nie rusza.Roleta zaciągnięta, bezpieczniki przy akumulatorze sprawdzone, akumulator doładowałem i dalej nic. Macie jakiś pomysł co jest przyczyną tego?
Pozdro
bolek123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Posiadane auto: slk 230
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 16:13
Mam problem jak kolega wyżej. Nie wie nikt co mozna by z tym zrobic?
dawidekslk
Posiadane auto: slk
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 20:52
Ja wiem co to jest Wink
Jak dasz sie karnac z otwartym dachem to Ci to naprawie, naprawa jest banalnie prosta, ale malo kto wie jak to zrobic.
A mianowicie, po kilkunastoletnich jazdach niektore elementy bagaznika slk nie sa idealnie co do milimetra rowne ze soba, dlatego nie wszystkie czujniki idealnie dzialaja, dlatego tez dach sie nie otwiera.
Wina lezy w czujniku ktory daje informacje o tym ze klapa JEST JUZ otwarta i moze nastapic kolejna sekwencja otwarcia hard topa.
Jak to naprawić?
Jezeli nie jest ten czujnik połamany to na niego zrobić najlepiej tekturową podkłądke i nakleić tasma izolacyjna lub estetyczniej folia termokurczliwa (grubosc ok.5-20mm w zaleznosci kto jakie przerwy ma) i wtedy dach bedzie dzialal jak ta lala Wink
2.opcja to ze ten czujnik jest polamany to albo pozadnie skleic albo kupic nowy.
AHA.... czujnik znajduje sie w bagazniku przy tylnej prawej lampie, pod ta tak jakby "szczotka" od mechanizmow dachu, na pewno go zauwazycie, jak nie to piszcie- postaram sie pomoc. Gdy klapa sie otworzy to daje wlasnie na niego naciska i daje sygnal do systemu ze jest juz otwarta i gotowa na przyejcie hard topa Wink
To co? Za pomoc bede mogl sie "karnąć" z opuszcoznym hardtopem? Wink
bolek123
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 15:28
dziękuję za pomoc,odnalazłem tą krańcówkę-troszkę ją podciągnołem do środka-NARESZCIE dach się składa ,a dziś słoneczko
dawidekslk
Posiadane auto: slk
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 16:46
Ciesze sie ze mogłem pomoc i ze moja hipoteza okazala sie trafiona Wink
A co z moją przejażdżką? Very Happy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 21:28
Żony i samochodu nie pożycza się. Laughing Laughing
Za cenną informację masz browara.
Mietek230
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 19:28
Opiszę mój problem. Dziś chciałem otworzyć dach i lipa...Szyby zjechały, klapa chciała się otworzyć z prawej strony za pasażerem, ale mechanizm nie odblokował się za kierowcą i trzymał. Myślałem, że coś zepsułem jak regulowałem 2 dni wcześniej szybę, że ma jakiś czujnik, jak zjedzie na dół, ale nie. Wyczytałem, że często przyczyną jest poluzowanie się linek i trzeba je naciągnąć. Nigdzie nie było ładnie opisane gdzie to trzeba zrobić. Doszedłem do tego.Należało zdjąć w bagażniku plastikową osłonę, wiadomo że zejdzie ona na uchylonej jak do otwierania dachu klapie. Klapa się nie otwierała, więc należało odkręcić od niej zaczep, którego linka nie chciała odblokować. Po wyjęciu osłony, na samym dole jest regulacja linki-pod apteczką pierwszej pomocy-na samym dnie. Podciągnąłem trochę i wszystko wróciło do normy.Dach działa jak należy.Były tam też osobne linki do ręcznego odblokowywania tych zatrzasków,ale mam tylko 2 ręce i nie mogłem ich użyćSmile
Przy okazji zajrzałem do pompy, aby sprawdzić stan oleju: jest grubo poniżej normy:)Smile dziwie się, że wogóle ciągnie ten cały mechanizm od dachu. Olej muszę uzupełnić. Typ:Olej do pompy dachu-LIQUI MOLY
Zentralhydraulik-Öl 2300 3665-taki wyczytałem na innym forum. Smile Smile
dawidekslk
Posiadane auto: slk
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 21:27
Wrzuc moze fotki linek ktore regulowales aby bylo wiadomo dokladnie o jakie chodzi.
Mietek230
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 21:43
Niestety nie zrobiłem zdjęć. Linka jest tam jedna, ze śrubowym naciągiem (dwie śruby jako kontra). Pod apteczką, na samym dnie. Druga jest pewnie pod pompą hydrauliczną od dachu, ale tam nie wtykałem łap, bo na szczęście tamta strona otwierała.Jutro będę dzwonił za olejem, na allegro nie ma, z katalogu w intercarsie niby jest, ale nie ma ceny i innych informacji. Na stronie LIQUI MOLY jest taki artykuł, ale też jakby niedostępny...pamiętam z odcinka Wheeler Dealers jak wymieniał pompę na nową(używaną), kazał zwrócić uwagę na to, żeby był w niej olej, bo jest drogi.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
