( Mercedes klasa SLK ) Mercedes SLK 200 problem z dachem
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
xrbanan
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: slk 230
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 16:40
modul dachu
tak wszystkie czujniki dochodza w jedno miejsce , pierw sprawdz pod steropianem pod nogami pasazera tam jest taka podkrecana blacha jak tam wszystko ok , bo tam niektore merce maja przekazniki , a potem stamtad ida sygnaly do glownego modulu kolo pasazera pod maska jest skrzynka na 4 srubki z kolkiem diagnostycznym (wejsciem) odkrecasz to i modul dachu jest jak stoisz do szyby 1 po lewo , wyciagana plytka wielkosci mniejszej niz kartka a4 pozdrawiam
AdamLu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo Sweden
Posiadane auto: 407Sw, 2.0 hdi 2006. SLK 200/1997, E200 coupe/2011.
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 16:58
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Mercedes SLK 200 problem z dachem
Ok. Dzieki.
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 08:19
Wiec ciekawostka.
Przy jakimkolwiek bledzie z ukladem hamulcowym lub ESP (N.p. uszkodzony czujnik ABS) dach sie nie otworzy.
http://www.justanswer.com/mercedes/74ba6-mercedes-benz-slk-1998-slk-230-showing-speed-sensor.html
Czujnik ABS dostalem i postaram sie go jak najszybciej wymienic. Napisze potem czy pomoglo.
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 14:59
Hej pojawił mi się problem z dachem, puściła linka podnosząca półkę bagażnika, tą na podszybiu, a właściwie ta linka odginała trójkącik tej półki. Podczas podnoszeniu dachu, dach zahaczył o półkę podszybia i teraz za każdym razem przy podnoszeniu i opuszczaniu o nią zaczepia chyba że reką całą półkę odegnę w kierunku maski. Miałbym prośbę żeby ktoś przy okazji zobaczył czy tylna półka bagażnika przy podnoszeniu odgina się do kąta 90 stopni czy więcej, jak oglądam filmy na internecie to wydaje mi sie że odchyla się około 110 stopni. Bo teraz nie wiem gdzie szukać problemu czy tylna półka się za mało odchyla, czy pułap podnoszenia dachu jest za niski, w każdym razie brakuje jakieś 1 cm
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 23:15
Ciężko na oko powiedzieć ile, ale na pewno więcej niż 90 stopni...wydaje mi się, że u mnie jest kolo 100-110
pozdrawiam !
wanan2
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: SLK200 K
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 22:27
AdamLu napisał:
Wiec ciekawostka.
To ciekawe bo u mnie jak padl czujnik ESP przyspieszenia poprzecznego to dach otwieral sie itak Smile
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 22:37
Wymienilem czujnik i nici. ABS nadal sie pali. Musze poszukac po kablach. Jeżeli li nic nie znajde to servis MB. No i dostaniemy wtedy info jak to naprawde jest z tym dachem.
Rudnim
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 15:50
Witam! a mój problem z dachem jest taki: przekręcam kluczyk w stacyjce i lampka w przycisku od otwierania dachu świeci ciągle na czerwono i nic nie reaguje ani otwieranie czy też zamykanie. Co jest grane?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 16:37
Zacznij od najprostszego, czyli bezpieczników, następnie pewnie czujniki, ewentualnie SD
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 00:00
U mnie nowy czujnik ABS tez byl walniety. Po wymianie na nowo, wszystko ruszyło!
kondri87
Posiadane auto: MB
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 13:20
Witam wszystkich fanów SLK,
W moim Mercedesie SLK R170 dach działał bardzo dobrze do niedawna.
Opiszę może po kolei co się dzieje:
- Jak odpalam silnik to na wyświetlaczu od przebiegu pojawia się na chwilę ikonka klucza płaskiego i liczba 900 i gaśnie (przed wystąpieniem problemów z dachem nie było tego).
- Przycisk od dachu nie zgłasza żadnych błędów mryganiem, więc otwieram dach, otwiera się prawidłowo.
- Gdy naciskam przycisk w drugą stronę, aby zamknąć dach to rozpoczyna się faza zamykania, szyby idą w dół, klapa bagażnika otwiera się, dach rusza do góry i w momencie kiedy jest już jakieś 20-30 cm do zamknięcia dachu prawidłowo to wszystko zatrzymuje się i ani w jedną stronę, ani w drugą. Przycisk mryga sygnalizując błąd. Raz po kilku naciśnięciach przycisku dach ruszył do tyłu i wtedy dało się go zamknąć w automacie. Raz jak nie chciał drgnąć ani w jedną ani w drugą to wyłączyłem silnik i dach opuścił się i zamknął, a po włączeniu silnika całą procedurę dało się dokończyć normalnie.
Co sprawdziłem:
- poziom oleju w pompie na maxa,
- wycieków z siłowników nie widać,
- czujniki od roletki bagażnika i czujnik od otwarcia dachu (krańcówki) klikają normalnie, nie mają uszkodzeń mechanicznych, miernikiem ich jeszcze nie sprawdzałem.
Nie mogłem jednak zlokalizować pozostałych czujników. Wiecie może ile ich jest? Gdzie ich szukać? Czy po podłączeniu do SD da się zdiagnozować czujniki? Może ktoś miał podobny przypadek i wie co jeszcze powinienem sprawdzić?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 21:17
liczba 900 km do serwisu nie ma nic do działającego dachu, trochę to wygląda jak panika pewnej koleżanki
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=213062
- nie powielaj tej paniki Smile
Odnośnie rady to płynu powinno być w połowie MIN/MAX a nie na maxa... oraz najlepiej podjedź na SD, bo tak to gdybanie...trzeba sprawdzić na komputerze czy czujniki są ok i czy mechanizm nie jest gdzieś uszkodzony.
pappet
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO
Posiadane auto: SLK 170
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 14:06
Witam posiadam slk 170 . Również chciałbym podzielić się problemem z dachem a dokładniej z małymi tylnymi szybkami .Odnośnie samego dachu działa poprawnie , otwiera się , zamyka , tylko podczas zamykania nie zamykają się te tylne szybki obie , po wypięciu wtyczek z mechanizmów podnoszenia mogę je zamknąć ręcznie z akumulatora .Czerwony guzik od dachu mruga cały czas , podczas otwierania dachu szybki się ładnie same opuszczają , któryś z Panów magików ma jakąś koncepcje ? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Dziękuję , pozdrawiam
foka_slk
Posiadane auto: r170.447
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 21:20
Jasne Smile
Zeby szybki sie zamknely musi byc podany impuls z krancowki 2 i 3 (one sa polaczone)oraz 7 i 8 (tez sa polaczone) a jak nie ma impulsu to komputer, czy tam sterownik dachu mysli ze dach jest nie zamkniety i nie wypuszcza szyb do gory.
Moja podpowiedz: najczesciej jest to wina przetartej instalacji z krancowek 2 i 3 znajdujacych sie w dachu Po stronie europejskiego pasazera i przeciera sie to w miejscu pomiedzy szyba tylna a dachem...
Multimetr w łape i poszedl, najpierw sprawdzasz opornosc krancowek 2 i 3 pozniej na laczeniu w bagazniku bodajze zolta Czy tam niebieska wtyczka A pozniej w module n10-3 czyli w sterowniku dachu, a jak to zrobic to poczytaj moje wypociny na forum w temacie podklejonym na gorze - po co to pisalem/ sklejalem w calosc - dla siebie? Ja to wiem...
Pozdro
Na szybko masz rozpiske numerow krancowek abys wiedzial gdzie sa 2 i 3 oraz 7 i 8
http://www.benzworld.org/forums/attachments/r170-slk-class/134769d1184584041-vario-roof-vario-switches.jpg
ycbo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać
Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 19:31
Miło by było gdybyś napisał jak zamykasz trójkątne szyby z akumulatora bo po awaryjnym zamknięciu dachu (ręcznie) szyby te pozostają otwarte i leje się do środka - taka to turecka konstrukcja.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
