( Mercedes klasa SLK ) Mercedes SLK 200 problem z dachem
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
Gadas_75
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: SLK 200
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 23:22
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Mercedes SLK 200 problem z dachem
Daj proszę znać jak znajdziesz ten olej, ja kiedyś szukałem, ale niestety nie udało mi się znaleźć, w końcu dałem sobie spokój, bo poziom mam powyżej minimum (choć niewiele), ale jak uda mi się kupić, to wolę dolać.
Podobno w pełgotach jest ten sam olej do dachu, ale stuprocentowego potwierdzenia na to nie znalazłem.
Adam
Mietek230
Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 10:44
Mianowicie: tego oleju Liqui Moly 2300 3665-możecie szukać na darmo. Allegro i Ebay nie ma, na stronie L.M. jest taki produkt, ale niedostępny, brak jakichkolwiek informacji-tyle, że układ zalany jest 0,42l. Intercars tak samo, ma w katalogu online-ale niedostepny.
Zakupiłem w ASO-koszt 59.93zł za litr. Jest to olej hydrauliczny mineralny, nr.A000989910310. Myślałem, że będzie na zamówienie, albo drogi bardzo. Mieli na miejscu 5szt. Także szkoda zachodu na szukanie zamienników.
Gadas_75
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 15:37
Dzięki za info. Za tą cenę to można pokusić się o wymianę. W którym ASO kupowałeś?
Adam
Mietek230
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 22:03
W Sosnowcu na ul.Gottlieba Daimlera 1. Po nr. VIN sprawdzili. Oleju jeszcze nie dolałem,dostęp jest taki sobie, a co gorsza, obrobiła mi się śruba, imbus się w niej obraca,jest bardzo mocno dokręcona...Spróbuje nabić większego imbusa,albo torxa, problem w tym, że nie chcę po tej pompie zbyt mocno walić, żeby jej nie uszkodzić. Jak pogoda dopisze, to jutro coś podłubię.
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 23:22
Użyj morsa będzie szybciej i bezpieczniej dla pompy.
Gadas_75
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 23:53
Dzięki, będę w okolicy, to na pewno do nich zawitam.
Adam
Mietek230
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 11:35
Wiem, mors jest mega dobrym narzędziem, nie chciałem jednak rozbierać bagażnika, a tym bardziej pompy. Udało się wykręcić, nawet nie było tak źle, użyłem torxa, nawet tych rozmiarów co imbus, tylko wszedł nieco głębiej lekko puknąłem i odkręciłem małą grzechotką. Ktoś to wcześniej mocno dokręcił. Wężyk zrobiłem ze starego, gumowego przewodu od żelazka (izolacji).Wyjąłem 3 kable ze środka, przepłukałem i rurka na wymiar:)Także bez rozkręcania można uzupełnić olej.
P.S. Temat o kapaniu wody został zamknięty, więc dopiszę tutaj. Uzupełnienie płynu w pompie dachu sprawiło,że przestała kapać woda.Teraz dach przylega pod większym naciskiem, jest płyn i jest ciśnienie i problem rozwiązany!! Wink Wink
AdamLu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo Sweden
Posiadane auto: 407Sw, 2.0 hdi 2006. SLK 200/1997, E200 coupe/2011.
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 15:32
Mi tez sie dach nie otwiera. Jak dzialac?
Mam SLK 200 z 1997 roku. Wszystko dzialalo do dzis.
Startuje auto i ciagne przycisk do tylu (aby otworzyc dach).
Tylko lampka w przycisku miga.
Gdy wciskam zamykanie (przycisk do przodu) to mimo tego ze dach jest zamkniety, wlacza sie pompa (slychac) i cos nagina. Jakby chcial ruszyc i wylacza.
Bylbym serdecznie wdzieczny za pomoc!
Edit. Nie wiem czy to ma cos wspolnego z dachem ale od wczoraj pali mi sie lampka ABS.
Mietek230
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 10:03
Obejrzyj czujnik, który jest załączany przez roletę.Roleta z prawej strony naciska na niego.Poruszaj w tamtym miejscu,zobacz czy słychać kliknięcie.To na początek.
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 11:27
Tak. Klikniecie slychac.
xrbanan
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: slk 230
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 13:24
chetnie pomoge
przeszlem juz z moim dachem chyba wszystko od spadku napiecia akumulatora po przeglad wszystkich czujnikow zapraszam jak cos do kontaktu na priv podam nr telefonu , a tak pozatym moze ktos bylby zainteresowany wiec zapraszam do kupna modulu domykania dachu
http://allegro.pl/modul-dach-slk-r170-50km-komfort-dachmodul-tuning-i3326316556.html
zapraszam na priv wytlumacze na zywo odnosnie czujnikow pozdrawiam
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 18:59
Ztestowalem reset.
Zdjecie bieguna plus potem minus. Zwarcie obu do masy. Przerwa 10 minut i podlaczenie.
Blad jest nadal.
To samo i odwrotnie najpierw minus.
Nadal problem.
Zwarlem stycznik rolety. Nadal nie dziala...
Co mozna dalej zrobic?
xrbanan
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 19:03
problem
kurde bardzo dziwne bo od tego zaczyna sie cala procedura , nie chcialbym krakac ze to modul pod maska od dachu bo do tego daleka droga ale u mnie jakies zimne luty byly na plytce , ale to jednak nie bylo to , abs jak kiedys pisales czy ma powiazanie hmmmmm nie wiem sam bo to dziwny przypadek szczerze ze zero reakcji nawet po resecie
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 22:06
Moze to jednak ten zepsuty czujnik ABS co blokuje funkcje otwierania?
Przy probie zamykania slychac wyraznie pompe.
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 04:25
Czy wszystkie wylaczniki pracujace z otwieraniem dachu sa podlaczone w to samo miejsce?
N.p. jakis ,odul sterujacy otwieraniem dachu? Jezeli tak, to jak on sie nazywa i gdzie jest umieszczony?
To moze moglbym pomierzyc czy wszystkie sygnaly ( z wylacznikow) dochodza?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
