( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nierówno pracuje i gaśnie przy zimnym silniku, A140 (W168)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Mahtab
Posiadane auto: Mercedes A140, W168, benzyna 1,4, 2001r.
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 12:02
Cześć!
Chciałam się przywitać wśród użytkowników i fanów mercedesów z moim A140 - który przyprawia mnie ostatnio o bezsenność i ból głowy.
Znalazłam sporo podobnych tematów, ale ponieważ możliwych przyczyn problemów jest dużo, a występują różnice w objawach, opiszę mój problem z nadzieją, że mi pomożecie Smile
Sytuacja wygląda tak:
Samochód odpala za pierwszym razem, ale natychmiast gaśnie, jeśli go nie przegazuję od razu. Wtedy strzela, stuka i się trzęsie, obroty najpierw nie rosną, potem gwałtownie wzrastają i po jakimś czasie się stabilizują (ale muszę potrzymać go na 2 tys. około 40 sekund) i jak silnik się rozgrzeje, auto jeździ bez zarzutu.
Na zimnym silniku krztusi się, dławi, trzęsie, nie ma mocy.
Problemy zaczęły się przy dużych mrozach - wtedy nie odpalał od razu, tylko np. za piątym razem - poza tym objawy były właśnie takie.
Pojechałam najpierw do serwisu Auto-Dawid w Tyńcu (naprawiają tylko mercedesy), gdzie wymieniono olej, filtr paliwa, przeczyszczono przepustnicę - i stwierdzono, że to przepływomierz, który w tym modelu jest częścią modułu sterującego. Podobno jego wymiana to koszt razem z programowaniem ok. 8 tys. złotych, natomiast wymianę na używany mi odradzono.
I zostałam z kłopotem, co zrobić dalej.
Następnie udałam się na Opolską do Jetronika (gdzie mają Stardiagnose), gdzie stwierdzono, że to na pewno nie elektronika(że wszystko jest w porządku) i wysłano mnie na wymianę pompy paliwowej. Wymiana pompy (na zregenerowaną) nic nie dała, objawy są takie same.
Cały czas świeci się kontrolka silnika (w domu mam wydruk z komputera, to dopiszę jakie błędy) - ale to, że się świeci zdaje się nie mieć związku z objawami, bo ona świeci się od ponad roku(!) i już wcześniej w dwóch warsztatach nie potrafili mi powiedzieć, dlaczego. Po wykasowaniu błędu po dwóch dniach zapala się ponownie.
Czuję się naciągnięta i olana - mam wrażenie, że należałoby sprawdzić jeszcze przewody elektryczne, cewkę zapłonową, może świece (choć były wymieniane rok temu). Poradźcie co jeszcze?
Planuję podjechać do Mirosława Sikory do Oławy, bo widziałam, że jest polecany.
Poradźcie proszę, co robić dalej?
Z góry dzięki!
spinrail
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: mercedes a klasa w-168 140 98
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 18:23
to samo
miałem identycznie tylkoi nie było różnicy czy zimny czy ciepły wymieniłem pompe paliwa swiece cewke i pzrepustnice niestety nic to nie dało wiec postanowiłem pzreciscic przepływke tak jak radzili inni użytkownicy tego forum i poprzeczyszceniu masakra auto gasnie przy hamowaniu ,obroty spadna poniżej 100 auto gasnie wczesniej przynajmniej nie gasł na gazie teraz nie ma różnicy.podjechałem na sd i okazało sie ,ze to przepływka która jest zintegrowana z komputerem zaden samochód na świecie tak nie ma jak ta zemsta niemca!!!jeszce nie miałem tak awaryjnego i drogiego w utrzymaniu auta!!!pali jak smokn i ciągle cos trzeba;-(nie polecem tego uroczego autka!!!!!
spinrail
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 18:55
naprawa przepływomierza
mam takie pytanko czy wie moze ktoś jak sie nazywaja fachowo te szkiełka w przepływce do a klasa dodaje foto
http://automotiv.goodluckwith.us/wp-content/uploads/2012/04/P1040731-new.jpg
to nie moze duzo kosztowac a nie musielibyśmy placić po tyle kasy tylko kazdy sam by sobie naprawił pzrepływke
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 21:21
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nierówno pracuje i gaśnie przy zimnym silniku, A140 (W168)
Tak że w Polsce nie kupisz a jedynie w Kraju wszystkomającym. Laughing Widziałem na zagramanicznych sklepach ale tylko na zamówienie i jeśli dobrze widziałem to musisz brać minimum 10 kpl. Cena nie wiele niższa jeśli byś oddał przepływkę do regeneracji. Kiedyś z ciekawości tego szukałem. Wink Po przelekturowaniu tego zagadnienia moje wrażenia były mieszane. Rolling Eyes
Jeśli bardzo Cię to interesuje to wpisz w szukajkę moduł msm. Szukaj poza granicami. Wink Jeśli znajdziesz coś ciekawego to dawaj na pulpit. Wink
Mahtab
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 22:09
No, to mnie nie pocieszyłeś, Keram2504...
Mój tak się zachowuje tylko przy zimnym silniku, co więcej, im cieplej na dworze, tym szybciej wszystko się normuje. A jak się unormuje, to jeździ się nim tak samo, jak zawsze.
Jakieś pomysły dlaczego tak...?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 22:26
Prawdę powiedziawszy mocno nie wgłębiałem się w ten temat. Ale gdzieś wyczytałem, że owa przeplywka wytrzymuje 150 - 200 tkm. Po tym okresie należy ją wymienić lub zregenerować. Ponadto przy uszkodzonej przepływce będziesz miał spaliny nie mieszczące się w normie. Z ciekawości możesz sprawdzić na stacji diagnostycznej.
spinrail
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 18:09
przepływomierz
witam ponownie!a czy mogłby ktos wytłumaczyc co oznacza numer w nawiasie na przepływomierz ponieważ są różne o 0 do 8 ???
i czy jak mam np 4 to moge zamontowac z 3?
Scalony pkt 20 regulaminu.
Keram
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 22:29
Zauważyłem, że na "wolnym rynku" pojawiły się listki do przepływek.
http://moto.allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-mercedes-a-klasa-168-i2324285161.html
Cena niezbyt atrakcyjna. Osobiście nie podejmę się wymiany. Popytam znajomego elektryka ile weźmie za wymianę.
spinrail
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 10:22
przepływka
witam ponownie!!!wymieniłem te szkiełka/blaszki i nic samochod nadal nie daje sie jezdzić na bęzynie ręce opadaja teraz jeszzce pokazuje bład sondy lambda i nie wiem czy wymieniec bo juz wywaliłem ze 4000
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 14:05
Re: przepływka
No niestety i mnie dopadł ten problem, wszystko wskazuje że to przepływka.
Macie jakąś sprawdzoną firmę która naprawia to z dobrym skutkiem?
Kol. "spinrail" kto Tobie to wymieniał? ... możesz więcej szczegółów o tym?
Co myslicie o tej firmie?
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=mercedes-bez-a-klasa-naprawa-przeplywomierza
Wydaje się że można spróbować.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 22:54
Re: przepływka
Może zostały zamienione miejscami ???
Właśnie boję się sam zmieniać te ustrojstwa. Możliwe że przy okazji siadła elektronika.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 08:02
Nieodpowiedni ludzie, nieodpowiednia diagnostyka, to potem można wymieniać wszystko po kolei, zostaw sondę w spokoju to że silnik źle pali to nie jej wina. Trzeba podjechać do kogoś to się zna na merckach, a nie kupił sobie SD żeby szpanować przed kolegami taksówkarzami.
spinrail
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 09:26
przepływka
byłem juz u kilku mechaników i wszyscy rece rozkładaja nie wiedza co mu jest dziwne jest tylko to ze auto na gazie jezdzi bez jakich kolwiek problemów a na benzzynce nie ma jazdy.z reszta w moim miescie większosc mechanikow to nawet pod maske do a klasy nie zaglada,a ci co chca coś zrobic nie wiedza co mu jest i odsyłaja na komputer a niestety oprócz sondy lambda sd nie pokazuje zadnych błędów.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 11:56
Re: przepływka
No to co napisałeś daje do myślenia... usterka jest po stronie zasilania benzyny, czyli może małe ciśnienie benzyny w listwie wtryskowej spowodowane niesprawnością pompy albo filtru benzyny. Napisałeś że pompę wymieniłeś a co z filtrem?. Pomierz ciśnienie na listwie wtryskowej.
Nie sądze ze może to być problem wtrysków.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 21:58
Może to być wina samych wtryskiwaczy jeśli masz gaz a bardzo mało jeździsz na benzynce. Możesz dać do czyszczenia lub sam pokusić się o wyczyszczenie. Pogogluj i na pewno coś znajdziesz na ten temat.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
