( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nierówno pracuje i gaśnie przy zimnym silniku, A140 (W168)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 08:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nierówno pracuje i gaśnie przy zimnym silniku, A140 (W168)
Samemu czyścić wtryskiwacze? JAK? zmywaczem do paznokci? Czy wsadzić do mikrofalówki? Czyszczenie dające efekt to ultradźwięki i specjalny płyn, wszystko inne można sobie darować.
Sprawdzić ciśnienie paliwa to podstawa, potem filtr paliwa bo tam jest regulator ciśnienia, potem na SD sprawdzić czas wtrysku, jak to będzie ok to wtedy wyjąć listwę wtryskową.
spinrail
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: mercedes a klasa w-168 140 98
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 21:23
przepływka
Panowie wymieniłem wszystko co dotyczy benzyny ,pompe,filtr,kolektor z listwą wtryskową i przepustnica,swiece,cewke oraz przepływomierz czujnik halla.usterki jednak nie udało sie naprawic.rano odpala za 5-6 razem słysze pompe i jak by lanie ciurczkiem łapie gasnie lapie gasnie i nagle zapala obroty faluja ale auto nie ma wogóle siły nie da sie ruszyc bo gasnie pod gorke na benzynie nie da sie podjechac nie ma siły chce przygazowc gasnie,a przełaczy sie na lpg i bez problemów jakich kolwiek nie mam pomysłow juz co moze być przyczyna jeszcze ktoryś z mechanikow cos mówił ,ze to moze być od sondy lambda ze zamało lub za dużo daje powietrza do komory spalnia ale nie wydaje mi sie.bo faktycznie miałem coś takie ze przy minusowych temperaturach pompa nie podawał paliwa bo zdjołem węzyk z listwy i przekrecałem stacyjke to paliwo nie leciało dopiero za ktoryms razem a po wymianie faktycznie nie sprawdzałem takz ezrobie to jutro.a jeszcze jedno jak sie ropedze i przełacze na benzyne auto utrzymuje pedkosc ale czuc ze ciezko ale jak tylko zwolnie lub zachamuje to już cieżko ruszycmoze jest jakic moduł odpowiadajacy za podawanie paliwa?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 07:42
Co to za magicy mechanicy, jaka sonda od jakiej ilości powietrza od razu trzeba zmienić takiego mechanika i dać namiary żeby nikt tak nie jechałbo pojęcie zerowe.
JESZCZE RAZ ZMIERZYĆ CIŚNIENIE PALIWA.
Jak się w zbiorniku przelewa znaczy że ktoś źle zamocował węże paliwowe i przecieka.
spinrail
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 08:44
przepływomierz
wiesz co mozesz miec racje ponieważ problemy zaczeły sie po zmianie filtra paliwa u mechanika !
Krzych8050
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowszw
Posiadane auto: A140 2000 1
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 16:40
PRZEPŁYWOMIERZ
U mnie przyczyną był pęknięty przewód gumowy przy przepływomierzu-cienki i krótki chyba od podciśnienia.
Nie miałem nowego więc stary dobrze owinąłem taśmą, skręciłem i odpala teraz bez problemu oraz nie faluje. U mnie akurat to pomogło ale każda sytuacja i jej rozwiązanie może być zupełnie inne.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 21:15
Re: przepływomierz
Nie chce mi się czytać wszystkiego od początku ale mimo zmiany filtra paliwa i innych elementów w układzie zasilania paliwa, mierzyłeś ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej?
Jeśli nie to zdecyduj się na taki pomiar.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
