( Mercedes klasa A i Vaneo ) kompresor klimy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
grze123
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 17:58
kompresor klimy
Czy ktoś reperował kompresor klimy? Może macie jakieś doświadczenia z z hałasem wydobywającym się z tego urządzenia. Co tam się wymienia, bo w serwisie mówią, że to rzecz nierozbieralna, a kompresor wymienia się cały, kosztuje 3500 zł. Prozę o poradę.
Mercedes klasa A 170 cdi 1999r.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 18:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) kompresor klimy
Witam tak w serwisie to jest caly kamplet ale jak poczytasz na forum to jest tutaj duzo osob ktore naprawiali kompresory i wymieniali lozyska bo u ciebie jest slychac lozyska. Gdzies gdzie robia klimy to oni tez wymieniaja te lozyska i podobno w miare szybko i niedrogo, napewno tutaj sa informacje na ten temat. Pozdrawiam
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 19:36
jężeli padło łożysko koła pasowego kompresora klimy to to łożysko nie jest jakieś specjalne i można je dostać tam gdzie sprzedają łożyska za 40-45 zł i dodatkowe 10-15 zł aby ktoś wyprasował stare wprasował nowe.
grze123
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 20:19
dzięki Panowie
majtasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 automat 2006-80000tys
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 21:36
Wysłany: Wto 06 Maj 2008, 22:40 Temat postu: napinacz
klime naprawialem w warsztacie trwalo to okolo 40 min..gaz sciagli w kanale wymontowali jakas czesc kompresora lozyska wymienili spowrotem gaz nabili zaplacilem 200 zl i chodzi ciszej
majtasz
maszotTC
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard
Posiadane auto: Mercedes B180 CDI, 2.0, r. 2010; Jeep Compass 2.0 CRD, 4x4, r. 2008.
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 16:26
Od jakiegoś czasu ja również mam problem (chyba) z kompresorem klimatyzacji. Nie jestem pewien czy to faktycznie kompresor ale mogę się domyślać. Klimatyzacja generalnie działa właściwie (czyli elegancko chłodzi). Problem polega na bardo głośnej pracy przypominającej wycie skrzyni biegów w "Maluchu" na wstecznym biegu (ale mi sie porównanie udało znaleźć Very Happy ). Faktem jest to, że takie wycie może pochodzić również z rolek od napinacza paska, alternatora czy też pompy wody. Tego nie wiem i na pewno czeka mnie wizyta w serwisie (tylko nie ASO - omijam z daleka). Poza tym jak włączam klimę pojawia się charakterystyczne syczenie (jakby powietrze z opon schodziło) i podejrzewam, że to właśnie kompresor klimatyzacji (może gdzieś się rozszczelnił).
Powiedzcie proszę, czy moje domysły są trafne?
\"Dwie rzeczy są nieskończone - wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości\" - Albert EINSTEIN
dvs269
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 20:51
wsumie to po zdjęciu paska można ocenić czy rolki czy klima ,czy alternatora , pompa wody. Ja bym zaczął jednak od paska. Ja złapałem zrobioną przez siebie długą 15 -nastką za śrube napinacza i napiełem pasek mocniej niż napina go napinacz, dźwięk ustał. Sprawdź u siebie
Rafal24h
Posiadane auto: W245 200CDI i XantiaII 1.8 16v
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 23:01
Panowie u mnie jest taki problem napełniłem klimę 3 miesiące temu aż tu naglę ostatnio zaczoł mi szumieć kąpresor--- pewnie łożysko lecz też zaczeła klima nie dmuchać... Co się dzieje gaz ma ciśnienie... czy jest coś jeszcze.... a mechanik mi powiedział żę łożyska nie idzie wymienić w cdi1,7 . Czy ktoś poleci jakiegoś FACHOWCA z Poznania i okolic Pozdrawiam... wszystkich MB
majtasz
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 23:26
jedz do przezmierowa po stronie kosciola ul.dolina 65 ..ja zawsze do nich jade maja wszystkie czesci na miejscu robia sa chlopaki ktorzy zanja sie na tym robia tylko klimy..ja bylem wymienili mi lozyska od dolu bez wyciagania kompresora..polecam zawsze mi naprawili..
majtasz
Rafal24h
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 23:18
Dzięki Kolego za namiary... jutro do Nich pojade Pozdrawiam...
norbert100
Posiadane auto: altea , bravo
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 17:23
witam \
KOLEGÓW MAM PODOBNE PYTANIIE JAK KOLEGA TYLKO JA BYM POTRZEBOWAŁ JAKIEGOS ZAKŁADY CO NAPRAWIA KLIME W OKOLICY ŁODZI
JESLI MOZE KTOS PORATOWAC TO PROSZE O INFO POZDRAWIAM
MirekPank
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew
Posiadane auto: Mercedes A-170 CDI 1999
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 13:10
maszotTC napisał:
Mam identyczny problem z tym, że występuje on tylko przy włączonej klimatyzacji. czy to może być łożysko koła sprężarki ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
39 900
244 178 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
