( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka Hamulca Ręcznego
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
geno78
Posiadane auto: w 168
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 22:45
Jestem posiadaczem A-klasiki A140 i mam taki problem. A mianowicie po przekręceniu kluczyka kontrolka ręcznego świeci a po odpaleniu gaśnie. Natomiast gdy silnik chodzi np na jałowym i zaciągam ręczny kontrolka wogóle nie zapala się. Co może być powodem? pozdrawiam
colo28
Posiadane auto: Toyota Avensis
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 11:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka Hamulca Ręcznego
Mysle że winny jest czujnik po dźwignią ręcznego.
Pozdrawiam,
colo28
koalla1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): wydminy
Posiadane auto: Renault scenic 2 /1.6. 16v
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 21:50
A co jeśli po opuszczonym ręcznym lekkie podniesienie już powoduje włączenie kontrolki BRAKE dodam , że w pierwszym momencie podniesienie ręcznego nie wymaga żadnego wysiłku- można to zrobić najmniejszym palcem czyżby linka się poluzowała? Denerwuje to kiedy opuszczam ręczny a on lekko do góry i zapala się kontrolka a przy tym jeszcze piszczy...Czy wie ktoś co to się stało?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 22:43
Czujnika można wyregulować, ale skoro linka luźna to można jeszcze naciągnąć linki, ale lepiej sprawdzić stan szczęki hamulcowej i bębny.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
koalla1234
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 08:05
Dziękuję za poradę będę miał to na uwadze a czy zbyt mocne zaciąganie ręcznego też może spowodować poluznienie linki?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 13:05
Raczej zaciśnięcie szczęki hamulcowej do bębny co z powoduje ciężkie obracanie się kół, z kolei sama linka po naciągnięciu nie powoduje poluźnienie linki, bo przecież zostaje naciągnięta poprzez zaciąganie dźwigni ręcznego hamulca.
Jeśli pociągasz za dźwignię od ręcznego i dźwignia znajduje się dość wysoko oznacza to zużyte szczęki hamulcowej i bębny. W tym przepadku naciągniecie linki może czasem nie pomóc, ponieważ hamulce ręcznego jak i nożnego mają ograniczenie w takim stopniu aby tłoczek z cylinderka nie wyszedł, w przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia hamulców co doprowadzi do braku hamulców.
Tak więc, należy zachować ostrożność przy naciąganiu linki od ręcznego, o ile dźwignia nie jest zbyt wysoko.
Z Twojego opisu, wygląda mi na kiepski stan hamulca ręcznego, zużycia szczęki hamulcowej jak i bębny oraz sprężynki.
Ale może być jeszcze inna sytuacja zbyt luźnej linki od ręcznego, linka uszkodzona w takich sposób że jest zaśniedziała, zardzewiała, zanieczyszczona poprzez uszkodzonej osłony ochronnej linki ręcznego, co skutkuje zblokowaniem linki po naciągnięciu dźwigni na którym nie cofa się do punktu pierwotnego. Co należy obejrzeć dokładnie stan linki jak i wspomniane wyżej opisane problemy.
koalla1234
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 16:09
Myślę że wyjaśnień sporo uzyskałem dobrze, że mam konto na tym forum gdzie Wasze informacje są dla mnie jakimś wsparciem no i radość, że mechanika mam pod nosem. Sam niczego nie będę naciągał bo się po prostu na tym nie znam a i nawet nie wiem jak się do tego zabrać a bezpieczeństwo jest najważniejsze tym bardziej że czasem woże córeczkę do przedszkola. Dziękuję bardzo za informacje jestem bardzo wdzięczny! Na razie nie będę zawracać Waszych samochodowych jakże mądrych głów do czasu gdy znowu coś zacznie szwankować.
Dziękuję ogromnie za porady!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 23:05
Możesz nawet wtedy urwać linkę.
Majlepiej sprawdzić i wyregulować stan linek z kanału. Odkręcając tylną osłonę podwozia.
Łatwo wtedy stwierdzisz co jest grane.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
