( Mercedes klasa A i Vaneo ) Blokada kierownicy i stacyjki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
B4-Hunter
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 (W168) 1.6 (102 KM) 1999
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 22:47
Samochód: Mercedes Klasa A (1999)
Skrzynia: Automat
Kluczyk: Scyzoryk
Dzisiaj po zakupach wsiadam do Mercedesa i nie mogę przekręcić kluczyka, blokada kierownicy owszem zaskoczyła. Po kilku poruszaniach powinna się odblokować i kluczyk przeskoczyć dalej. Niestety tak się nie stało, męczyłem się z nią ponad 20 minut po czym udało się. Kluczyk przekręcił i samochód odpalił.
Po przyjechaniu do domu starałem się wywołać błąd jeszcze raz ale już wszystko dobrze działało. Po czym wieczorem jadąc do Galerii znów miałem pojawił się ten sam problem, tym razem już nie daje rady odblokować kierownicy i stacyjki.
Próbowałem odpinać akumulator na 15 sekund co podobno pomaga. Czyściłem kluczyk, próbowałem drugim, psikałem w stacyjkę WD 40.
NIC NIE POMAGA.
PROSZĘ O POMOC!
lysyrob
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 CRDI 2007r
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 20:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Blokada kierownicy i stacyjki
I co rozwiązałeś broblem,bo mam to samo Confused
B4-Hunter
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 20:23
Niestety nie, zapewne czeka mnie laweta do najbliższego mechanika i wymiana stacyjki na nową.
Wszelkie porady jakie znalazłem w sieci nic nie pomogły.
Zastanawiam się czy nie istnieje jakiś serwisowy sposób odblokowania blokady kierownicy (bo to ona powoduje w/w problem).
W jakich okolicznościach Ci się to stało? Pierwszy raz czy kolejny?
lysyrob
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 22:04
Pierwszy raz,wcześniej jedynie na 3-pozycji blokował nie odpalał czasami,jak coś sie wydarzy dobrego i odblokujerz daj znać kolego.
pozdrawiam!
B4-Hunter
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 22:06
pozdrawiam!
Skoro nie odpalał to znaczy że prócz stacyjki zapewne masz też uszkodzoną kostkę która jest zaraz za stacyjką. Koszt takiej kostki to około 50 zł.
lysyrob
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 22:14
dobrać sie do kostki to też trzeba stacyjkę wyjąć?
B4-Hunter
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 22:16
Tak, a co śmieszniejsze aby wyjąć stacyjkę musisz przekręcić kluczyk na pierwszą pozycję... BRAWO MERCEDES! Very Happy
lysyrob
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 12:38
I co,wyciągałeś może stacyjkę?
B4-Hunter
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 12:42
Niestety, jutro ma przyjechać "SPEC" od naprawy stacyjek samochodowych. Zobaczymy co powie.
lysyrob
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 17:43
Rozebrałem kierownice,wyjąłem bolec blokady i wylazła cała stacyjka z korpusem osadziłem kierownice i odcholowałem pod dom i wypłucze stacyjke w benzynie i zobaczymy albo trzeba bedzie nową kupić..
B4-Hunter
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 17:45
Brawo! Możesz podesłać jakieś foto, jak zdejmowałeś kierownicę i gdzie szukać bolca?
lysyrob
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 18:00
odkrecasz koło kierownicy jedna śruba na śroku odkładasz koło na bok,tam zobaczysz dwa bolce blokujące jeden u góry drógi na dole mi się udało ten u góry odkrecic cienkim srubokretem i wtedy przy uzyciu siły wszystko wyłazi,jak nie dasz rady to fotki podesle ale jutro dopiero,powodzenia!
lysyrob
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 20:33
Regeneracja stacyjki 100pln
B4-Hunter
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 20:45
Aha, dobrze wiedzieć. Jutro przyjeżdża do mnie znajomy i będzie cudował. Zobaczymy ile on weźmie.
Ziuta.
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 20:03
Chlopaki, musicie wspomoc kobiete w klopocie. Wydaje mi sie, ze mam podobny klopot. A wiec:
Wczoraj zaparkowalam przed dpmem i chcialam zamknac samochod ale zebym nie wiem ile razy naciskala na kluczyk, to nic sie nie dzialo. W pierwszej kolejnosci pomyslalam, ze to bateria w kluczyku..... ale przeciez miesiac temu wymienialam ( taka sa ma sytuacja z zamykaniem). No coz wyjelam "scyzoryk" z kluczyka i zamknelam manualnie, sprawdzilam i okazalo sie, ze bagaznika nie moge zamknac. Wpadlam wiec na pomysl, ze przejade sie kawalek, to mi sie zablokuja zarowno drzwi jak i bagaznik. Wkladam kluczyk do stacyjki i nie slysze "klikniecia", sprobowalam jeszcze raz i jeszcze....nic. No coz sprobuje bez klikniecia i co ? nie moge przekrecic kluczyka !!! Probowalam kilka razy az dalam za wygrana Confused
I teraz pytanie: ta blokada kierownicy o ktorej piszecie, to czym sie objawia ? (wiem, wiem, blondynka.... Embarassed ). Kierownice moge przekrecic minimalnie, tzn moze 10 stopni w lewo i prawo. Czy to jest blokada ?
Co ja mam zrobic ? co sprawdzic ? Dla wyjasnienia: znajduje sie w Oslo i tutaj warsztat to kilka tysiecy na "dzien dobry". Czy moge zamowic jakas czesc z Polski zeby bylo taniej ? i jaka ? a moze to cos innego moze byc ?
Ratujcie rodaczke w potrzebie
Rolling Eyes
Ja mam Mercedesa 200E z 1999 roku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
