( Mercedes klasa A i Vaneo ) Osłona przegubu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 22:13
Osłona przegubu
Przejrzałem całe forum i nic - Poszła mi gumowa osłona na lewym wewnętrznym przegubie - może ktoś ma jakieś wytyczne jak najprościej to wymienić i jak rozpina się tę półoś
mwi20
Posiadane auto: A 170 CDI (W168.008)
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 11:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Osłona przegubu
Witam. Wymiana osłony jest dość prosta. Kolejność czynności: kupić zestaw naprawczy w MB (osłona + 2 opaski); zdjąć koło; odkręcić nakrętkę mocującą pistę koła do półoski; rozpiąć połączenie drążka kierowniczego z wąsem piasty; odkręcić kolumnę resorujacą od piasty (2 śruby); zdjąć piastę koła z półośki przez jej odchylenie na dolnym sworzniu wahacza; wyciągnąć ostrożnie półośkę (aby nie uszkodzić uszczelnienia w skrzyni biegów - półośka jest tylko wsunięta w skrzynię na wielowypuście); zsunąć metalową osłonkę z półośki chroniącą gniazdo uszczczelnienia skrzyni biegów; wymienić osłonę (uzupełnić smar w przegubie); złożyć całość w odwrotnej kolejności. Dodam jeszcze, że sam tego nie robiłem, a tylko obserwowałem wachowca, który to robił. Pozdrowienia.
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 10:05
Zapomniałeś dodać- pojechać na regulacje geometrii. Zamiast rozpinać piastę i kolumnę mc Phersona lepiej jest rozkręcić sworzeń wahacza i rozdzielić piastę od wahacza. Nie traci się w ten sposób geometrii. A jak już się ma przegub na wierzchu a osłona była pęknięta, to na pewno smar jest zanieczyszczony. trzeba dokładnie umyć przegub i nasmarować nowym smarem. Przy okazji można wymienić także osłonę drugiego przegubu.
cezzar
mwi20
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 11:46
Tak jak napisałem wyżej sam tego nie robiłem, obserwowałem wachowca.
Wg mnie "moim" sposobem geometrii się nie traci. ponieważ otwory w kolumnie resorującej służące do przykręcenia piasty nie są owalne. Pozdrawiam.
cezzar
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 14:52
Ale są na tyle większe od średnicy śruby, że umożliwiają całkiem sporą regulację. Uwierz mi Very Happy
cezzar
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 14:18
Faktycznie zrobiłem tak jak pisze Cezzar - bardziej zależało mi na rysunkach i troche innch danych - jak się okazuje przegub wewnętrzny jest nierozbieralny - chyba że jest jakiś sposób aby go zbic z osi - i podlega wymianie chyba z cała półośka - żeby dostac sie do osłony należy najpierw zbic z osi przegub zewnetrzny co umożliwia przeciągnięcie osłony - tak więc pisanie że warto przy okazji wymienić osłone na zewnętrznym jest w zasadzie automatyczne bo i tak trzeba te gume zdiąć to po co zakładać z powrotem stara - może się myle ale tak właśnie to naprawiłem - niestety nie swiadomy konieczności rozbiórki przegubu zewnętrznego musiałem gonić na piechote po sklepach w poszukiwaniu osłony i dodatkowych opasek czego Wam nie życze
miroklosegmx
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 21:35
Czy moze mi ktos powiedziec ile to kosztuje jezeli oddam auto do mechanika i ile trwa?
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 08:22
Zależy od mechanika - ale przeważnie do 50 pln ROBOCIZNA + CZĘŚĆI ,
CO DO CZASU TO WIADOMO - NORMALNIE SAMA ROBOCIZNA NA PODNOŚNIKU KOLUMNOWYM TO 0,5 H - ALE MECHANICY LUBIA ODKRĘCIĆ KOŁO A PÓŹNIEJ POSPACEROWAC 0.5 H ITD... - SZCZEGÓŁNIE JAK NIE STOISZ IM NAD KARKIEM ŻEBY PODNIEŚĆ RANGE NAPRAWY I Z DEKO PODNIEŚĆ RACHUNEK
ROBIĄĆ TO SAM BEZ PODNOŚNIKA KOLUMNOWEGO - MOŻE CI TO ZAJĄĆ MAX DO 1,5 H - NO CHYBA ŻE NIE MASZ TEŻ DOBRYCH NAŻEDZI- WTEDY SIĘ DO TEGO WOGÓLE NIE ZABIERAJ
miroklosegmx
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 10:37
Wielkie dzieki za informacje,pozdrawiam
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 20:07
obie osłony wewnetrzne
Czy ktoś spotkał się z tym, że obie osłony wewnętrzne są uszkodzone jednocześnie. Auto W169 A200 automat. Miałem ostre spięcie z ASO i podejrzewam "zemstę mechanika". Przecież w tak obudowanym podwoziu to w ogóle uszkodzenie wewnętrznej osłony to rzadkość, tym bardziej , że autko żony jest po prostu wychuchane.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 08:24
moga ... niestety
luk4s25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Białystok
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315CDI, Mercedes C 220
Piwa: 0/23
Wysłany: Pią 23 Sie 2013, 14:21
mam pękniętą osłonę przegubu wewnętrznego i teraz moje pytanie, czy wie ktoś gdzie można dostać taką osłonę?
Możecie polecić jakiś sklep?
rychopycho
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice /Śląskie
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.7 CDI 2002 Automat
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 16:57
najlepiej w ASO
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
