( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana paska klinowego i rolek W169
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Gregsen
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dci 2007r.
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 15:27
Koledzy podpowiedźcie mi czy do wymiany paska klinowego i 3 rolek (1x napinająca i 2x prowadzące) potrzebne jest opuszczenie silnika w MB W169 180CDI, czy da się normalnie bez takiego zabiegu wymienić ten zestaw?
Dorzuć piwo jak pomogłem
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 17:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana paska klinowego i rolek W169
Jest opcja na wymianę rolek i paska, ale napinacza się nie wymieni bez opuszczania.
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 20:32
niestety trzeba opuscic silnik zeby wymienic napinacz
Naprawa mercow. Pisz na priv. Smile
Gregsen
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 21:21
Rozumiem że najlepiej wymienić za jednym zamachem wszystko, opuszczając przy tym silnik by mieć spokój na dalsze kilometry - razem z tym zestawem wymieniłbym również pompę wody. Mam jeszcze pytanie Koledzy w jakim czasie wprawny mechanik ogarnąłby ten temat?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 07:55
Tu chodzi bardziej o doświadczenie, żeby wiedzieć co odkręcić w jakiej kolejności, czyli musi się po prostu zajmować mercedesami. Z reguły nam zajmuje to około 4 godzin.
bolqu
Posiadane auto: W169 180CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 21:34
Czy pompa wody w tej jednostce jest zasilana lancuszkiem rozrzadu?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 21:46
Paskiem wielorowkowym.
rysiekj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciborz
Posiadane auto: A160 CDI W169 2006
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 11:48
Przy demontażu paska (W169 160CDI) potrzebny jest klucz do odciągnięcia napinacza. Da się go wykonać we własnym zakresie?
RysiekJ
Kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 11:07
Klucz oczkowy płaski 15 mm i kawał rury-ot całe narzędzie.
cezzar
rysiekj
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 14:37
Wreszcie wymieniłem ten pasek. Dostęp jest naprawdę ku.......i. Ale wreszcie pod maską zapanowała cisza. Pasek piszczał przeraźliwie, miałem pewne obawy, że to któreś z łożysk. Ale to był naszczęście tylko pasek.
RysiekJ
rysiekj
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 09:43
Słuchajcie wymieniłem ten cholerny pasek, cieszyłem się, że nic nie piska a tu znowu. Juź mnie szlag trafia z tym, co to może być? Czy te typy tak mają, czy mam jakiegoś pecha? Od wymiany paska auto zrobiło może 3-4k km.
RysiekJ
MarcinCz
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRABÓW NAD PROSNĄ
Posiadane auto: A 180 CDI W 169
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 12:46
Witam ja też jestem po wymianie całego napinacza wraz z rolkami i paska po dwóch miesiącach znów piski.Jedynie jak się zagrzeje to jest w miarę cisza.Nie wiecie może jaki następny element jest do wymiany?Może juz ktoś miał podobny problem.
Damiano88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Staszów
Posiadane auto: MB 1.7 CDI 1999 r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 13:54
Witam! Jeżeli pasek i kompletny napinacz z rolkami był wymieniony to może być wina sprzęgiełka alternatora, które się przycina i w ten sposób wprowadza w drgania napinacz, a to powoduje poślizg. Pozdrawiam, a i uczulam na tanie zamienniki. Zmieniłem- 10 tyśkm i padło, dobrze że nie wyrzuciłem starego i narazie założyłem to co było pod ręka i tak jeżdżę.
rysiekj
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 15:00
U mnie identycznie. Jak się nieco rozgrzeje - cisza. Na zimnym chodzi jak jakiś wiekowy trabant. Nie uwłaczając Trabantowi.
RysiekJ
rysiekj
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 14:36
Da się to sprzęgiełko wymienic bez wyciągania silnika ?
RysiekJ
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
