( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana paska klinowego i rolek W169
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Damiano88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Staszów
Posiadane auto: MB 1.7 CDI 1999 r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 13:08
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana paska klinowego i rolek W169
Witam! Spokojnie nie trzeba wyjmować silnika, ani go opuszczać na dół. Dostęp jest całkiem dobry. Alternator jest na dole, za kompresorem klimy.
Pozdrawiam i proszę informować czy wymiana pomogła.
rysiekj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciborz
Posiadane auto: A160 CDI W169 2006
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 15:07
Przymierzę się do wymiany, raczej jak się ociepli. Ja wymieniłem tylko sam pasek. Po wymianie ucieszyłem się, że mam cicho pod maską, a tu tydzień czy dwa temu znowu piski.
Nie chciałbym robić czegoś niepotrzebnego. Czy jest jakaś inna metoda, poza wymianą, diagnozy tego sprzęgiełka?
RysiekJ
Kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości
rysiekj
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 12:34
Jak się zabrać do wymiany tego sprzęgiełka? Czy potrzebny jest koniecznie jakiś specjalistyczny klucz, czy poradzę sobie bez ?
RysiekJ
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 23:37
Niestety trzeba mieć specjalny klucz.
rysiekj
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 12:31
Czy jest możliwa wymiana całego zespołu rolkowego (aluminiowy wspornik wraz z trzema rolkami w tym napinacza), bez opuszczania silnika?
RysiekJ
rysiekj
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 21:19
Sprawdziłem to sprzegiełko na altku. Przy próbie pokręcenia kółkiem, wałek altka kręci się w obie strony. W kierunku "wolnym" kręci się z dużym oporem i tarciem. Nie wiem jak to się powinno w tym kierunku kręcić, bardzo lekko czy z jakimś oporem. Napewno nie kręci się luźno. W kierunku napędzanym jest zblokowane.
Powiedzcie jak to wymienić. Na oko nie widzę możliwości bez wyjęcia altka. Jak to zrobić ?
RysiekJ
gregoryse
Posiadane auto: A Klasa (W168) A170 CDI manual 1999r.
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 19:10
Sprzęgiełko działa z dość dużym oporem.
Jakiej firmy polecacie pasek ?
Ja wymieniłem w pazdzerniku Continentala i właśnie zaczął piszczeć. Widziałem jeszcze Boscha i zastanawiam się nad nim.
rysiekj
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 20:55
U mnie identyczna sytuacja. Też wymieniłem pasek na Continentala w październiku. Teraz jakieś 2 tygodnie temu zaczął piszczeć jak wściekły.
Może to jakaś reguła z tymi paskami?
RysiekJ
rysiekj
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 13:14
holloww napisał:
Jest opcja na wymianę rolek i paska, ale napinacza się nie wymieni bez opuszczania.
Możesz podpowiedzieć jak wymienić rolki w W169?
Jest jakiś sposób na to bez wyjmowania silnika?
RysiekJ
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 14:04
Taki sam jak w w168, trzeba tego trochę zrobić żeby było łatwiej.
rysiekj
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 14:38
Za waszą radą wymieniłem pasek na Boscha - dzwoniłem do Was. Ku memu zdziwieniu jak wziąłem do ręki pasek Boscha to ten jest wogóle innej konstrukcji. Jest z drugiej strony gładki i zdecydowanie bardziej elastyczny niż Continentala. Pasek Boscha jest pozatem krótszy, mimo, że pisze na nim też 1745 jak na Continentalu. Narazie zapanowała cisza.
Sprawdziłem ręką rolki, na tyle na ile dało się wsadzić ręce. Nie mają luzu ani nie szumią.
Pytanie. Jeżeli teraz mam ciszę to należy wnioskować, że z rolkami wszystko w porządku ?
RysiekJ
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 350
313 507 km
