( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak złożyć tylne siedzenia? Jak je wymontować?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
romtub
Posiadane auto: Mercedes Vaneo
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 05:44
Od niedawna jestem posiadaczem Vaneo i zastanawiam się jak się składa tylne siedzenia z lewej strony. Te z prawej składam bez problemu. Przy okazji chciałbym też wiedzieć jak wymontowuje się tylne siedzenia.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego forum!
radoedit
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.7 Jumper 2.2
Piwa: 8/6
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 08:06
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak złożyć tylne siedzenia? Jak je wymontować?
Te z prawej składa się tak samo jak te z lewej tzn. unosząc zabezpieczenie przy zagłówku. Następnie wciskamy w kierunku podłogi podłużny metalowy uchwyt z tylu na dole za kanapą . Zwalnia on tylne zabezpieczenia. Siedzenia podnoszą się do góry bliżej przednich foteli. Teraz tylko wystarczy pociągnąć za drugi metalowy uchwyt. Trzymając go wyciagamy kanape. Wcześniej lepiej zdjąć zagłówki.
romtub
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 18:25
Dziękuję za szybką odpowiedź! Dzięki niej szybko udało mi się złożyć tylne siedzenie za kierowcą. Niestety teraz nie wiem jak ponownie to siedzenie rozłożyć. Fotel mam teraz złożony i zablokowany. Jeszcze raz proszę więc o pomoc!
PS. Nie wiem też jaki długi metalowy uchwyt miałeś na myśli.
Scalony pkt 20 regulaminu.
Keram
Ostatnio zmieniony przez romtub dnia Pon 07 Maj 2012, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 21:55
Aby złożyć fotele musisz pociągnąć za rączkę z czarnej taśmy nylonowej, powinna wystawać na łączeniu oparcia z siedziskiem, tj z tyłu.
Wtedy możesz dolne siedzisko położyć do poziomu tak aż zatrzaśnie się w podłodze.
Następnie aby podnieść oparcie pleców do pionu musisz pociągnąć za ten grzybek z czerwonym guziczkiem. Tak samo jak jest przy składaniu tego oparcia.
Jeszcze jedna wskazówka , może się komuś przyda.
U mnie był problem z tą podwójną kanapą (czyli po lewej stronie). Wyciąganie grzybka do góry nic nie pomagało, oparcie cały czas było zablokowane w tym niebieskim metalowym uchu wystającym ze słupka karoserii.
Odkręciłem tylną plastikową ściankę, 2 wkręty na dole gdzie są wgłębienia uchwytów, ostrożnie da się ją wyjąć kompletnie.
Od mechanizmu grzybka idzie linka górą fotela, i później schodzi na dół.
Po prawej stronie, trzeba odchylić tapicerkę, odchaczyć kilka zaczepów, zobaczymy wtedy regulację napięcia tej linki, dwie nakrętki M10, wystarczy poprostu trochę poluźnić tą linkę do momentu gdy mechanizm grzybka zacznie działać, wtedy oczywiście dokręcić nakrętki aby samo się bardziej nie poluźniło.
Gdy linka jest zabardzo napięta to mechanizm grzybka nie ma siły nacisnąć na bolec który odblokowuje zamek oparcia.
Nie rozumiem wogóle po co ta linka, i z czym się oba łączy skoro mechanizm grzybka jest niezależny od innych wajch. Tzn nie musimy nacisnąć najpierw jakiejś dźwigni i dopiero pociągnąć za grzybek.
Jeszcze czytałem że niedopuszczalne jest założenie foteli na odwrót, tj sekcja 60% musi być zawsze po lewej stronie a 40% po prawej. Inaczej mogą się zaciąć w podłodze.
radoedit
Piwa: 8/6
Wystarczy teraz wcisnąć zabezpieczenie przy zagłówku.
Co do uchwytu proszę się rozejrzeć za i pod kanapą.
Tutaj kilka zdjęć jak składają się fotele: http://www.autocentrum.pl/galerie/mercedes-vaneo/widok-ogolne-wnetrza-5/duze/#galeria
romtub
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 16:57
Teraz wszystko składa i rozkłada się bezproblemowo. Dziękuję za odpowiedzi!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
