( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż koła pasowego sprężarki i wymiana łożyska
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 17:16
Witam, jak w temacie,muszę zdemontować koło pasowe sprężarki i wymienić łożysko (świszczy) i koło pasowe ma luz poprzeczny,ale nie za bardzo wiem jak,a nie chciałbym coś zepsuć. Łożysko też nie wiem jakie tam idzie,więc proszę o podanie typu,rozmiaru. Za wszelkie informacje dotyczące demontażu koła pasowego oraz rodzaju łożyska z góry dzięki Wink
Andrzej
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 20:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż koła pasowego sprężarki i wymiana łożyska
Musisz opuscic silnik, zeby dostac sie do sprężarki.
Pozdrawiam:)
adam28i
gadu-gadu skype status
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:20
Pozdrawiam:)
A po co??? Nie trzeba opuszczać do wymiany łożyska.
Rozmiaru łożyska nie pamiętam. Jak odkręcisz to zobaczysz rozmiar.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:29
Keram2504 napisał:
Pozdrawiam:)
Po co, po to zeby miec lepszy dostep, baz wicicia sie jak dziki waz !!!
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:37
Odkręciliśmy koło to wszystko się wysypało. Silnika nie opuszczaliśmy.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:41
I super, tylko jak sie rozsypalo to po cholere sobie utrudniac? Silnik opuszczasz, pare srub i masz dostep jak znalazl. Kazdy robi jak chce, nie twierdz, ze twoja metoda jest zla Smile
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:45
Nie silnika nie opuszczaliśmy. Tylko największy problem był z wyciągnięciem bieżni i ponownym wbiciem łożyska. Ścianki na milimetr.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 22:59
Tak bywa czasami, ale kazdy sposob jest dobry Smile
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 23:05
Lepiej cały dzień myśleć jak zrobić a się nie narobić. Laughing
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 18:42
fakt,każdy sposób dobry byle skuteczny,ja też nie będę opuszczał silnika, jest tam akurat sporo miejsca Wink Jakbyś tylko napisał jak to odkręcić co po kolei to by było super. Tam jest ta osłona czarna na kole to ją najpierw jakoś i pózniej są jeszcze śruby czy jak. Koło po odkręceniu schodzi bez problemu? No i jak zablokować koło do odkręcenia,a może na założonym pasku? Może to banalne pytania,ale odkręcam to pierwszy raz i milo by było wiedzieć co i jak po kolei odkręcić (za wyrozumiałość dzięki Wink ) Jakby jeszcze któryś z kolegów pamiętał jakie tam łożysko siedzi to również byłoby super (chcę najpierw łożysko kupić i dopiero odkręcać nie odwrotnie). Jakąś markę łożyska polecacie?
Pzdr.
Andrzej
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 10:04
Może ktoś napisać jak zdjąć te kolo pasowe
Odkręcam śrubkę od czoła kluczem 10 i co później - stukam młotkiem w koło , czy tez trzeba użyć ściągacza
Jak je ściągaliście bo po odkręceniu śrubki nie da się zdjąć ręcznie
Te koło wygląda mi na trochę delikatne i nie chciałbym go przypadkiem uszkodzić
Leszek
B4-Hunter
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 (W168) 1.6 (102 KM) 1999
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 19:08
Mam ten sam problem co koledzy, przydała by się konkretna rada jak zdjąć koło pasowe i jaki jest rozmiar łożyska abym mógł od razu zamówić.
Osłonę z koła już zdjąłem, pasek też luzując napinacz. Co dalej?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:33
Dlaczego nie szukałeś w dziale? Laughing
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=163000
tomala1981
Posiadane auto: w168 a160
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 13:26
witam. po zdjeciu sprzegla wiem jak zabrac sie do roboty. ale tak naprawde nikt nie wyjasnil jak zdjac sprzeglo. jestem nowy i nie bardzo umiem sie poruszac po forum. moze cos przeoczylem. jesli ktos moze wspomoc to bardxo prosze o wyjasnienie.
tomala1981
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 08:39
witam. wyjasnie wymiane lozyska na moim przypadku.
a wiec: jak autko stoi juz na lewearku podnosniku badz kanale to sciagamy pasek z napinacza. potem odkrecamy srube ze sprzegla (klucz 10). jesli nie chce zejsc pomoze tu delikatny masaz gumowego mlotka.
musimy dostac sie do spinki ktora blokuje kolo (kiepski dostep i brak widocznosci) wiec odkrecilem kompresor (4 sruby) uchylilem w dol kolo i spinka juz widoczna. po jej zdjeciu pojawil sie problem zapieczonego lozyska na trzpieniu. ja zrobilem sobie sciagacz.
po zdjeciu kola wymiana lozyska (u mnie 35x52x20)
montujac odwracamy czynnosci.
kolo juz wchodzi swobodnie. potem spinka sprzeglo sruba 10 4 sruby kompresora i pasek. cisza jak makiem zasial. mam nadzieje ze pomoglem.
pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
