( Mercedes klasa A i Vaneo ) nie rowno chodzi szarpie, zamula podczas przyspieszania.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Marcin160-a-klasa
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 17:49
Witam posiadam A160 z 98 przebieg 155tys problem jest z trzymaniem obrotow przyspieszaniem i wogole nie rowno pracuje na niskich obrotach.
rano odpalam samochod to jak nie dodam gazu to odrazu zgasnie jak sie chwilke rozgrzeje to juz nie gasnie tylko chodzi jakby na 2 cylindry ale tylko lekkie dodanie gazu i juz jest ok.podczas jazdy(nie zawsze) gdy przyspieszam jest tak jakby jakas dziura byla bo auto nie chce jechac tylko jakby stalo na jednej predkosci albo zaczyna szarpac i ogolem samochod nie ma mocy a czasem jest dosc dobrze czyli bez wszystkich tych usterek.
wyczyscilem przepustnice i zmienilem swiece dalej to samo.bylem na komputerze i nic nie wykazal. juz sam niewiem co mam robic co wymienic...pomocy acha jest chyba problem z alternatorem gdyz strasznie jeczy jakby sie cos zacieralo ale ladowanie jest. wie ktos co to moze byc?
Bozton
Posiadane auto: Mercedes CLK 320 W208
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 22:40
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) nie rowno chodzi szarpie, zamula podczas przyspieszania.
Hej. Myślę że może być to przepływomierz powietrza. Jak jest uszkodzony to nie zawsze komputer(diagnostyczny) zidentyfikuje tę usterkę. A właśnie przez ten element może być problem o którym piszesz(dziura, nie równa praca na niskich obrotach, opóźniony start od zera jeśli nie wciśniesz pedału gazu od razu do dechy, lub niekiedy chwilowy brak reakcji na ten pedał jadąc) to przez złe dozowanie powietrza-przepływka niesprawna - komp auta otrzymuje błędne informacje i żle dozuje. To jest mój typ-mogę,ale myślę że się nie mylę. Ciężko na forum MB o jakieś rady od innych, ale może ktoś się dopisze jeśli ma pojęcie aby móc uderzyć w inną opcję jeśli moja zawiedzie:)
W klasie A nowy przepływomierz i jego wymiana to dość spory koszt - proponuje podjechać do jakiegoś normalnego mechanika aby ci przeczyścił przepływkę(nierzadko ta metoda pomaga-wiem od znajomych) bo jeśli pojedziesz do serwisu MB to jeśli mój typ będzie trafny to na 95% zaproponują wymianę elementu. Słyszałem że większość niegłupich mechaników potrafi czynność przeczyszczenia przepływki wykonać. Ja swoją wymieniłem Crying or Very sad bo nie wiedziałem wcześniej o takiej opcji. Objawy były podobne. Teraz autko śmiga jak złoto - lecz mogło za o wiele mniejsze pieniądze których nigdy za dużo. Pozdro
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 01:38
Witam jak ktoś proponuje czyszczenie przepływki to panowie na krótki odcinek bo co poniektórzy nie mają pojęcia co on ma za zadanie. A moge się mylić ale to co się dzieje w tym autku to bardziej bym postawił na układ zapłonowy, ile ma przejechane na siwiecach, nagminnie siadają cewki zapłonowe obiaw kopci, nie równa praca na wolnych obrotach i przy dodaniu gazu szarpie. Jwdyne wyjsicie podpiąć pod komputer. Pozdrawiam
Marcin160-a-klasa
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 18:12
Tak jak juz pisalem na komputerze bylem i nic nie pokazal wiec zaplon jak narazie odrzucam stawiam na typ sylwestra.mam tylko pytanie ile kosztowalo cie wymiana przeplywomierza? bo ja znalazlem na allegro do mojego mesia za 600 z komputerem i immobilajzerem tylko o ile sie nie myle to trzeba ten komputer jeszcze zaprogramowac? a co z kluczykami tez je trzeba kodowac na nowo? czy ktos wie jak to wszystko wyglada? z gory dzieki za pomoc pozdrawiam.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 23:24
Możesz kupić taki ale czy masz kogoś takiego co ci przeprogramuje wszystko??? niema szans napewno nie przeprogramuje SCN-u bo to można zrobić tylko na nowym komputerzegdzie niebył wprowadzony wczesiniejszy kod SCN-u imobilajser większość elektroników go poprostu wymazuje z programu, a skąd jest pewne czy nie będzie trafiony tem przepływomierz albo ile na nim przejedziesz??? stego co wiem to jak ktoś się w miare zna na elektronice to się niechce bawic w takie coś w naprawe przepływek bo to jest ryzyko, ale poszukaj. A nowy niestety około 6000 zl to proponuje to sprawdzić na 1000% że to jest przepływka. Pozdrawiam
inrzynjer
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 08:30
a jeśli wyjdzie na to ze to przepływka, to staraj sie jej szukać u ludiz którzy sprowadzają auta z angli na częsci.
To niestyty jedna najbardziej mrocznych stron bardzo nieudanego modelu Mercedesa...
Wśród znawców Mercedesa krązy anegdota, że najdroższy w utrzymaniu MB to własnie A-klapa.
pozdrawiam.
Bozton
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 09:01
Jak pisałem może, zaznaczam może to być przepływka gdyż komp nie diagnozuje zazwyczaj usterki tego elementu, a ja w Clk miałem całkiem podobne objawy i wymiana przepływki załatwiła sprawę(zastawia mnie tylko to szarpanie). Jeśli podłączenie do kompa nic nie wykazało to nawet najlepszy fachowiec będzie gdybał i jeśli się okaże że nie trafił z diagnozą to po wymianie elementu który nie pomógł - pieniędzy nikt nie zwróci. Dlatego w takiej sytuacji proponowałem przeczyszczenie przepływomierza co będzie najmniej bolesne dla kieszeni, a okaże się choćby na krótki okres czy wybór był trafny a wówczas zakup nowego będzie zasadny.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 19:18
Witam ale jesili cewka jest rąbnięta to też nie zawsze wyjdzie wypadanie zapłonu ja miałem ostatnio A-kl na taki sam obiaw i nie było błędu i okazało się że to jednak cewka poprostu się musi zdażyć wszystko ale ja proponuje podpiąć komputer i sprawdzić ile kilogramów przepływu powietrza przy odpowiednich obrotach. Niech dokładnie jakiś elektryk ci sprawdzi instalacje. Skąd jesteś to może ci kogoś w miare dobrego podpowiem najlepiej jakby to było niedaleko Sosnowca. Pozdrawiam
Marcin160-a-klasa
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 01:18
Sprawa jest tego typu ze akurat jestem z Katowic ale wyjechalem do irlandii wiec jakikolwiek mechanik z polski odpada.Ale mam tutaj dobrego elektryka ktory juz raz mi sprawdzal i wtedy nic nie wyszlo w sumie to ostanio do niego dzwonilem i kazal mi jeszcze raz podjechac zanim zdecyduje sie na wymiane przeplywki.Ja postanowilem ze postaram sie przeczyscic przeplywke i wtedy zobacze co sie bedzie dalej dzialo.Chociaz nie powiem ze nie stawialem na cewke zaczne od przeplywomierza. wie ktos moze jak to mozna zrobic samemu??czy jest to bardzo skomplikowane?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 11:42
Witam czy ty mieszkasz bardzo daleko od Cork kolo jakiego wiekszego miasta???
Marcin160-a-klasa
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 12:42
Wlasciwie to mieszkam w cork tzn. w Carrigtohill kilka kilometrow od cork a widze ze Ty Sylwek jestes z cork? a gdzie dokladnie mieszkasz?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 21:23
Witam ja obecnie mieszkam na SUNDAY S WELL ale jak wiesz gdzie jest serwis mercedesa w Cork to mnie zawsze znajdziesz od 9-17,30od wtorku do piątku a w poniedziałek godzine krucej, a często bywasz tym autem w Cork bo to jest jakieś 15 km od ciebie. Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
