( Mercedes klasa SLK ) Centralny nie dziala
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
carbon
Skąd jesteś (miejscowość / region): oswiecim
Posiadane auto: x5, slk r170
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 12:55
siemano.
zostawilem auto na noc na swiatlach padl mi aku wiec grzecznie odpialem i naladowalem gdy podlaczylem wszystko, nie dziala mi centralny zamek.
moze ktos zna przyczyne, z gory dziekuje.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 08:43
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Centralny nie dziala
Trzeba podłączyć do SD. Pilot na podczerwień, czy nowa rybka? Nie działa brzęczek od zapalonych świateł? po otwarciu drzwi raczej powinno pikać.
carbon
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 11:03
pilot to scyzoryk.
sadzilem ze jest na to jakas sztuczka typu trzymanie wcisnietego kilka sekund itp.
a faktycznie swiatla "piszcza", jakis pomysl? zostaje mi tylko ASO?czy moze sosnowiec?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 08:22
W sosnowcu jesteśmy i MY i aso, więc wybór należy do Pana.
merol1
Posiadane auto: SLK 200 r170
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 22:00
Centralny zamek
Prawdopodobnie miałeś zwarcie na płycie głównej która steruje pompą podciśnieniową centralny zamek - mam ten sam problem i szukam takiej pompy lub tej płyty. Nowa pompa kosztuje ponad 1500 pln a używana ok 150-230 złotych. Mam SLK 200 z 98r., 192KM, jeśli ktoś by miał na zbyciu taką pompę sprawną lub tą płytkę sterującą to proszę o kontakt. Pompa znajduje się w bagażniku w prawym dolnym rogu od strony pasażera pod styropianem w którym leży lewarek.
Pozdrawiam wszystkich miłośników GWIAZDY.
merol1
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 22:06
Centralny zamek
carbon, jeśli udało ci się naprawić centralny to daj znać, będę wdzięczny. Very Happy
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 19:48
No niestety w naszych pojazdach kompresor z elektronika jest w bagazniku w takimmiejscu gdzie nie trudno o wilgoc, jak rozebralem swoja to cala zielona w srodku, czyszczenie lutowanie i znowu dziala
merol1
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 17:56
Centralny zamek
Siema. Okomar - nie masz kogoś ze znajomych kto by miał na handel taką pompę lub samą płytę sterującą z tej pompy centralnego zamka?
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 19:40
niestety nie, uzywki tez ogolnie sa w nienajlepszym stanie
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 18:40
Kurde niestety również załatwiłem centralny w moim slk, wpadło trochę śniegu z dachu, pomyślałem nic się nie stanie jak trochę wilgoci będzie w bagażniku. Woda wpadła na elektronikę pompki i do widzenia. Moja pompa to 1708000448 niestety nie ma tego nigdzie na allegro. Wie ktoś może czy można pompę o innym numerze zamontować zamiast tej mojej ?
UPDATE 2.03.13 Sprawa rozwiązana, mianowicie oddałem do elektryka on znalazł parę popalonych ścieżek na płytce , polutował je i dodatkowo wymienił tranzystor. Podłączyłem całość i działa, koszt naprawy 40 zł . Następnie przed włożeniem z powrotem do bagażnika owinąłem całość w 5 woreczków na śmieci co zabezpieczy przed awarią w przyszłości o którą bardzo łatwo. Polecam wszystkim użytkownikom slk zrobić tak samo czyli wyciągnąć pompkę ( bardzo łatwo) i owinąć w kilka foliowych worków , bo o awarią strasznie łatwo, trochę wilgoci w bagażniku i po pompie ( w sumie 5 minuty roboty żeby to zrobić ) a nowa w aso 1500 zł , na allegro i ebayu nie ma !!
Mietek230
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 11:55
Wczoraj mi padł centralny. Mam wolne akurat, to idę podłubać. Ani kluczyk/scyzoryk, ani pilot alarmu nie załączają centralki. Migacze się świecą-z pewnością pompa umarła. Idę ją wygrzebać.
No,po podłączeniu z powrotem centralny DZIAŁA
W bagażniku przy pompie, całkiem sucho, trochę jakiejś klejącej mazi/smaru. Natomiast w pompie!! Niezły syf,trochę wody wykapało, całość w środku w kroplach, płyta w zielonej mazi,kurz i ogólna wilgoć.
Pośniedziałe styki, ścieżki i kostki, w bagażniku również. Wszystko zostało wyczyszczone, wysuszone,gdzie trzeba popsikane i działa. Ale widząc płytę w miejscu białej wtyczki (bliżej tylnej lampy), to nie spodziewałem się, że kiedykolwiek jeszcze zadziała. Ścieżki wyżarte.
dawidekslk
Posiadane auto: slk
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 22:21
dlatego tez jest na to fajny i prosty patent w postaci nawiercenia kilku dziurek w postawie popmpki centralnego, jak odnajde temat na zagranicznym forum to wrzuce fotki zeby bylo wiadomo o co chodzi...
Edit: No i znalazłem :
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1270676-pse-removal-refit-check.html
pzdr
basienka i Jaś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aglomeracja Bydgoscz-Toruń
Posiadane auto: SLK 2,3kompressor i A clase 168 1,7
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 22:27
Witam, u mnie wszystko suche ,czyściutkie i pachnące ...a centralny i tak milczy?...jakieś rady pomysły proszę i dzięki z góry panowie i panie 😕☺...
..."dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w ....a" Sad....
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 12:53
Rada jest prosta, podłącz pod SD i zobacz czy jest komunikacja na linii klucz - ecu - centralka.
PS prąd macie ? sprawdziliście to ?
basienka i Jaś
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 16:41
Dziękuję koledze, prawdopodobnie kwestia łącza w "scyzoryku",lub adaptacji po wymianie baterii? ,bo po zastosowaniu triku z dwukrotnym naciśnięciem przycisku na kluczyku i przekręceniu stacyjki "na raz"w polecanym czasie do 30 sekund? ...udało mnie się kilka razy zamknąć i otworzyć auto,chociaż odbywa się to jakoś z oporami (nie po każdym naciśnięciu działa? ).Podejrzewam luźne styki lub.... czary😆....Zobaczymy po czasie 😑.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
