Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 350 Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 23:37
pokrętło , regulacja fotela kierowcy
W moim Vaneo brakuje okrągłego pokrętła regulacji wysokości przedniej części siedziska, czyli jakby podparcia ud.
Pokrętło powinno być z lewej strony, ale go nie ma i wystaje tylko metalowa ośka, zresztą cały ten plastik po lewej stronie mi luźno się trzyma, przy wysiadaniu trzeba uważać aby zupełnie tego nie urwać.
Chciałem się spytać czy to jakaś normalna przypadłość tych modeli? tj. odpadające pokrętło od regulacji, jeśli tak to jak to naprawialiście, wystarczy kupić drugie i nałożyć, czy raczej trzeba coś kombinować z klejeniem i dorobieniem jakiejś wajchy.
Na tej metalowej ośce od pokrętła widać jaby nacięcie czyli pewnie pokrętło się trzymało na metalowym pierścieniu segera.
Dołączył: 03 Mar 2012 Posty: 82 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko/małopolska Posiadane auto: Citroen C4 I 1,6 2006
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 06:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) pokrętło , regulacja fotela kierowcy
U mnie jak na razie trzyma się mocno, na EPC widoczne jest tylko samo pokrętło. Wygląda na to, że powinno siedzieć "na wcisk" podobnie jak te pokrętła od regulacji oparcia. Cena serwisowa ok 80 zł za pokrętło.
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 21:11
zamieszczam jeszcze fotki jak to wygląda bez pokrętła:
a tutaj nowe pokrętło które kupiłem przez ASO merca, specjalnie przyszło ze Stuttgartu. Nr części: A0009182326 9B51. Faktycznie tak jak napisałeś Coolmario, kosztowało 80plnów, czyli te ceny muszą być jakoś sztywno ustalane na dany kraj (?)
Jak widać oprócz pokrętła jest jakby mała podkładka tulejka, nie wiem co ona robi więc nałożyłem ją na pokrętło i wcisnąłem na metalową ośkę mechanizmu fotela. Dla pewności użyłem trochę superglue.
a tutaj po montażu:
Teraz jest ok, plastik już nie odpada, natomiast jak widać na drugiej fotce odstaje trochę od fotela. Pod nim są jeszcze zaczepy które powinny go trzymać na miejscu ale widocznie muszą być wykruszone. Będę musiał coś dorobić, np mała linka która będzie ciągnęła plastik i drugi koniec zaczepiony pod fotelem. Coś w rodzaju jak się montuje pokrowce na siedzenia.
a może mi ktoś podać jaki numer ma ten plastik (nakładka) z boku fotela kierowcy ?
te uchwyty się połamały i przy wysiadaniu z auta wylatuje za każdym razem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
