( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 19:26
Witam Smile Zastanawiam sie czy po wykreceniu pompy wspomagania w mercedesie W 168 , 1.4 silnik, rocznik 1998 mozna jezdzic autem. Wspomaganie kierownicy padlo i zgodnie z zaleceniami na forum chce je zdemontowac i zobaczyc jak tam z ta elektronika jest, bo po co ja ponownie zakladac jak bedzie trzeba nowa w najgorszym wypadku zamontowac.
Dzieki za jakies podpowiedzi Smile
adam28i
gadu-gadu skype status
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 21:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy.
sproboj Smile trzeba dosc mocno nakrecic sie Smile
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 21:41
Można jeździć. Przynajmniej wyrobisz sobie muły. Laughing
[youtube:cfc3deb8b1]http://www.youtube.com/watch?v=0ERfVzEBvc4[/youtube:cfc3deb8b1][/youtube]
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 22:05
No tak tez widzialem ten film, ale czytalem na forum jak kozak pisal, albo prezentowal na swojej stronie, ze nie mozna odpalac silnika jak pompa jest nie odpowietrzona bo moze uledz uszkodzeniu, no i tu zastanawiam sie jak nie bedzie pompy to i w ukladzeie do ktorego jest ona podlaczona tez nie bedzie tego plynu czy tam oleju i bac moze tez nie bedzie dobrze bez niej jezdzic.
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 22:15
Chciałem podać Ci stronkę co zrobić aby jeździć bez pompy. Też stronka Mercedesa ale w tej chwili jest w budowie i nie działa.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 15:22
Witam ponownie, dzisiaj odkrecilem pompe zdemontowalem oslone elektroniki, a tam czysciutko, sucho i nic nadpalone nie jest w dodatku wyglada jak nowe, tak wiec co moglo sie popsuc, ze wspomaganie nie dziala ? Dodam jeszcze, ze prad w kablach jest i masa tez jest dobra Sad
Zastanawiam sie jeszcze czy podlaczenie pod kompa cos wskaze.
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:41
Do silniczka elektrycznego dobrałeś się?
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:45
Nie tylko plytke sprawdzile nie pomyslalem o tym, a tak przy okazji to jak sie do niego dobrac i czy mozna go np. jakos naprawic-wymienic ?
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:48
Przetłumacz ten link który Ci podałem.
Na filmiku tez chyba coś jest na ten temat.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 18:05
Jezeli chodzi o ten link co mi podales to go wlasnie przeczytalem i wiem juz jak dobrac sie do silnika elektrycznego, ale tak duzy silnik zeby sie spalil to by choc troche smierdzialo spalenizna, a tu jak wymontowalem pompe to nic takiego miejsca nie mialo. Jeszcze na opisie podany jest bezpiecznik nr.59 od czego on jest skoro bezpiecznik nr 47 ponoc jest od wspomagania ?
Moze zwariowalem, ale tak teraz mysle czy pompa wspomagania nie jest zaprogramaowana na 200,000 km poniewaz mi wlasnie padla po przekroczeniu 200,00 km. Moze ma ktos wie przy jakich przejechanch kilometrach padla mu pompa wspomagania ?
adam28i
Ostatnio zmieniony przez adam28i dnia Sro 30 Maj 2012, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 22:01
Mogły zawiesić się szczotki.
Posprawdzaj podłączenie przewodów. Mogą zaśniedzieć lub nadpalić się na połączeniach.
Widzę, że jeszcze nie zwariowałeś bo piszesz rozsądnie i główkujesz logicznie. Laughing Jak by tak było to co drugi temat w tym dziale dotyczył by tylko tego tematu.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 22:44
Przewodow, masz na mysli dochodzace do pompy? Te juz sprawdzilem ! Jak tak mysle to moze polaczenie miedzy plytka sterujaca i tym silnikiem elektrycznaym, ale czy jest mozliwe zeby wlasnie tam zostaly uszkodzone polaczenia? Troche to dziwne.
Witam ponownie, po probach wszelkiej reanimacj pomy wspomagania kierownicy od mojej a-klasy, mam juz tyko jedno pytanie, a mianowicie, czy ak kupie nowa dla rocznika 1997-2004 - silnik benzynowy mam na mysli 1.4 to czy ona bedzie pasowac bez problemu, chodzi mi o to czy pompe trzeba programowac do danego auta, czy tez mozna ja poprostu podlaczyc tak jak na przyklad liistwe z cewka zaplonowa i bedzie smigac jak trzeba.
Zdesperowany posiadacz zepsutego wspomaganie kierownicy Sad
P.s. Mam juz zakwasy od braku wspomagania Sad
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 23:47
Nie trzeba programować.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 19:30
Jeszcze tylko jedno pytanie odnosnie pompy, czy jest ona w jakikolwiek sposob polaczona z komputerem czy tylko masa, staly plus i ten sterujacy, ktory ponoc jest podlaczony do alternatora ? Dodam, tylko ze podlaczylem inna i nadal pompa nie dziala, a prad w kablach jest. Co jest grane ?
Crying or Very sad
adam28i
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 23:02
Sprawdzałeś napięcia na przewodzie sterującym przy pracującym silniku?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
