( Mercedes klasa A i Vaneo ) nie odpala na zegarach zapala się jedynie SRS
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
przemo321
Posiadane auto: Citroen DS3 1.6 THP 2010
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 12:55
Witam serdecznie, mam duży problem z moim małym autkiem:
A-Klasa W168 1.6 benzyna (rok. prod. 1998)
Coraz częściej mam (a raczej moja żona) problem z uruchomieniem samochodu. Objawia się to w następujący sposób:
1) otwieram samochód z pilota - ok
2) przekręcam kluczyk na poz. 1 - zapala się srs - ok
3) przekręcam kluczyk na poz. 2 - powinny zapalić się inne żarówki (np. ABS, idt) - niestety nie dzieje się nic.
4) przekręcam kluczyk dalej - silnik się nie uruchamia
Za którymś razem 2,3 20... zaskoczy.
Nadmieniam, że mam nowy akumulator, masa jest. Proszę o poradę czego dalej mam szukać??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 13:27
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) nie odpala na zegarach zapala się jedynie SRS
Zacznij od diagnostyki komputerowej na SD.
Do tego jeszcze pomiar ciśnienia w układzie zasilania paliwa.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 14:57
Zacznij od zdjęcia obudowy plastykowej aby dostac się do stacyjki ,a dokladnie docisnąc kostki wpiete do jej styków.
BURY_P
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podhale
Posiadane auto: Mercedes A160 Long
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 13:36
Problem z odpaleniem samochodu.
Mercedes A160 Long 1.6 benzyna automat rok 2002
Witam podepnę się pod ten temat bo coś mam problem z odpaleniem autka.
Akumulator nowy. Jak zapalam to wogóle nie kręci swiecą się wszystkie kontrolki...
Przed zgaszeniem samochodu jak parkowałem to strasznie nim szarpało a jak gazowałem to praktycznie wogóle nie zbierał się.
Proszę o Pomoc!!! Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 08:03
Może to być rozrusznik, może to być sterownik, może to być immo, a może stacyjka. Diagnostyka na SD to podstawa tak jak kolega wcześniej napisał.
BURY_P
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 08:43
Nikt nie wie co się dzieje?
Był u mnie wczoraj mechanik podłączył go do komputera i wykrył błąd czujnika położenia wałów lub wałków rozrządu...
Wykasował błąd i auto zapaliło.
Dzisiaj odpalam auto i jak jadę to nie zmieniają mi się biegi (mam automata)
a na desce rozdzielczej zapaliła się lampka silnika!
Proszę o pomoc,
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 16:34
Jaki komputerek był podłączany, bo jak to było uniwersalne urządzenie to może nie skomunikował się ze wszystkimi sterownikami i wtedy diagnostykę trzeba powtórzyć na SD - czyli Star Diagnosis komputer tylko do mercedesów. Bez tego będzie ciężko cokolwiek zrobić. Może to być problem natury prądowej, gdzieś nie ma masy, lub spalony bezpiecznik, ewentualnie sklejony przekaźnik.
josef frantz
Posiadane auto: TOYOTA 2.0 D4D MAZDA 1.25 YAMAHA FZS 600
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 20:58
Re: nie odpala na zegarach zapala się jedynie SRS
Pokonałeś chwasta???
Też to mam i podejrzewam stacyjkę.
Pozdrawiam Embarassed Embarassed
Brak
josef frantz
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 21:50
Ja nie pokonałem problemu. Ustąpił sam. Niestety od niedawno powrócił ze zdwojoną siłą. Czasem zanim zapłon włączył się właściwie, mijał kwadrans i więcej, a stacyjka przekręcana była kilkadziesiąt razy. Aby zatem dalej eksploatować pojazd, została wykonana "prowizorka". Na bezpiecznik nr 42 (wg. wykazu ze strony http://www.kozak-k.net84.net/) przez wyłącznik jest podawane +12V i wszystko jest OK.
Dziwi mnie jednak opis, bo bezpiecznik ten odpowiada za złącze diagnostyczne i klimatyzację. Co więc jest grane? Nie wiem. Idą ciepłe dni. Będzie można na spokojnie poszukać przyczyny. Na pewno napiszę.
Brak
Ostatnio zmieniony przez josef frantz dnia Nie 28 Kwi 2013, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
josef frantz
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 22:13
Dobry wieczór,
Kiedy zobaczyłem datę mojego pierwszego wpisu, przeraziłem się. Tyle czasu musiało upłynąć by usunąć w sumie drobną usterkę. No ale na usprawiedliwienie mam to, że przez jakiś czas problemu nie było. Przez miesiąc zaledwie, samochód był codziennie eksploatowany dzięki wyżej opisanemu prowizorycznemu połączeniu zasilania wskaźników. A teraz do rzeczy:
Kiedy pojawi się w Waszej furce taki stan, że po przekręceniu kluczyka nie włączają się wskaźniki, zapala się tylko i gaśnie kontrolka SRS, poduszek i ogrzewania postojowego, na dwie stówy procent, uszkodzona jest stacyjka. Na jej końcu jest zamontowany tzw. bębenek łączący odpowiednie styki instalacji elektrycznej pojazdu, w tym zasilanie wskaźników. Bębenek zwany również kostką, można łatwo samemu wymienić i nie jest drogi (40.00-60.00 PLN). Dodatkowo ma się satysfakcję z wykonanej samodzielnie naprawy, pozwala również uniknąć kosztów tzw. "frycowego". Jak oddacie auto do mechanika, to nasłuchacie się ile błędów musiał skasować, ile programów komputerowych zastosować do diagnostyki, ile pracy musiał włożyć i jakie części musiał zakupić. Już na koniec. Zanim zabrałem się za naprawę, szukałem w sieci porady na ten temat. Znalazłem kilka, nie były zbyt szczegółowe i zawierały informację o konieczności demontażu koła kierownicy. Być może tak robią "fachowcy". Jak wykonałem naprawę, opiszę niebawem zakładając nowy temat (Wymiana bębenka stacyjki), by łatwiej każdy mógł znaleźć informacje.
Brak
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 29 Kwi 2013, 19:46
owszem można zrobić samemu, ale może to zająć trochę więcej czasu niż specjaliście i w rezultacie kosztować dużo więcej.
josef frantz
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 29 Kwi 2013, 21:42
Zgadzam się z tezą, że pewnych napraw nie można i nie powinno wykonywać się samemu. Wymagają specjalistycznej wiedzy, narzędzi i.t.p. Uważam jednak, że często jako użytkownicy jesteśmy straszeni o powadze naszej usterki w pojeździe przez znajomych, lub też sami popadamy w panikę. A zasada jest prosta. Zaczynamy od rzeczy podstawowych, bo najczęściej one są sprawcami naszych wydatków i nie potrzebnych postojów na warsztacie.
Ale to już temat na oddzielnego posta.
Brak
Mietek21
Posiadane auto: MB W168, '98, A160 classic, MB W168, '97, A160 elegance
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 20:15
Kurcze nie doczekałem się opisu kolegi josef frantz 'a jak zdemontować bębenek (kostkę) stacyjki bez demontażu kierownicy, a właśnie stanąłem przed tym samym problemem co koledzy we wcześniejszych postach Sad Pali mi się tylko SRS i nic więcej się nie dzieje. Jeśli ktoś to robił w taki sposób jak kolega josef frantz, bardzo proszę o opis. Przeraża mnie wizja ściągania kierownicy.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 09:17
Ja robiłem wg tego http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.50.htm
Mietek21
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 14:08
Dziś sobie z tym poradziłem w inny sposób, więc utworzę w dziale elektrycznym nowy wątek z fotorelacją jak się można w łatwy sposób dostać do tego ustrojstwa. Wątek zatytułuję "Wymiana bębenka - kostki stacyjki". Oczywiście jeśli szanowni administratorzy wydadzą pozwolenie;) Jeśli będzie coś nie tak to proszę Ich o usunięcie mojego wpisu.
Łukasz M.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=957986#957986
link do demontażu kostki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesCLS 350
53 000
63 000 km
MercedesA 140
6 490
143 859 km
MercedesE 280
22 000
280 000 km
MercedesSL 420
182 990
56 453 km
MercedesVito
95 900
85 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
