( Mercedes 190 (W201) ) Problem z odpaleniem na benzynie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
stradu
Skąd jesteś (miejscowość / region): lca
Posiadane auto: Mercedes w201 190E 2.0 1987
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 20:36
Witam, niedawno kpilem mercedesa 190E 2.0. Mercedes stal ponad rok w szopie, kupilem go od znajomej mojego ojca ktorej syn wyjechal do anglii na stale. Przjechalem poogladalem, auto nie chcialo odpalac. Wkacu odpalil ale na gazie. Gdy dojechalem do domu auto sie zagrzalo, ale tu juz nie ma problemu bo wymienilem czujnik wentylatora(pisze bo moze to miec cos wspulnego z tym co mu teraz dolega). A mianowicie auto nie pali na benzynie. Pod kierownica nie ma plastiku i wisi bardzo duzo kabli. Wisi tam miedzy innymi czarna skrzyneczka, chyba od immoilazera, ktora jest peknieta(tak jakby ktos ja chcial otworzyc). Jest maly plastikowy kluczyk podejrzewm ze trzeba go wlozyc do dziurki ktora jest obok drazka do skrzyni biegow, ale nie wiem czy on tam ma byc ciagle czy tylko go wlozyc przy odpaleniu. Bylem u znajomego elektryka i powiedzial ze to jest wina immobilajzera. Patrzylem u mojego brata w golfie 3 czy odpali kluczykiem bez immo. Odpalil ale po chwili zgasl. U mnie jest innaczej autko tylko kreci ale nie odpala.
Troszke sie rozpisalem Smile mam nadzieje ze ktos mi pomoze. Z gory dziekuje.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 08:02
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Problem z odpaleniem na benzynie
W 87 roku nie było jeszcze immo. Czy ten elektryk naprawia auta?
To będzie coś z paliwem, trzeba pomierzyć ciśnienia, sprawdzić instalację i takie tam podstawowe rzeczy, ale to nie jest proste i trzeba mieć doświadczenie z tymi autami.
SEWCIU
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEZINY
Posiadane auto: MERCEDES 190 SEDAN 1.8 1993 ROK
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 19:45
A pompkę paliwa słychać ?.Może jest spalona lub zapowietrzona.
grzes77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: W208, 2.0, 2000r.
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 05:27
Mój z 83 roku posiada immo. Normalnie cud Very Happy
To, ze kiedyś nie było, nie znaczy, że nie można w późniejszym czasie dołożyć.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 13:45
w 190 (W201) było immo Wink i to w zależności od wersji nawet w kluczykach.
w starych 190 jest taki dziwny "knif" może u Ciebie też (ja taki miałem i mam)
Masz podnoszone światła ? ( pokrętło od podnoszenia) to w 190 pod to podpinali pompę paliwa. Przesuń w górę i odpalaj, albo w dół i odpalaj.
Ja jak to przesunę tak jak bym światła opuszczał lub podnosił to dopiero wtedy pompa daje paliwo i odpala....inaczej możesz kręcić i nic Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 07:59
No to faktycznie jakiś cud, ale pisząc immo mam na myśli immobilizer, a nie jakieś knify i cudowne guziki w progu, albo dołożoną pastylkę w bryloczku.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
