( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zbyt duzy luz lewarka zmiany biegów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
paweł80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Mercedes A 170CDI Avangarde
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 09:12
Witam. Mam mały problem . ostatnio przy dosc energicznej zmianie biegow 3i4 daje sie słyszec stukanie. jest to jak sprawdziłem stuk Cool anie ciezarka na skrzyni biegów. ciezarek zbyt daleko sie wychyla i udeza , albo o wzmocnienie boczne ,albo o mocowanie skrzyni. Do tego zrobił sie luz na lewarku zmiany biegow , do przody i do tyłu . Czy linki zmiany biegów maja regulacie, czy ten luz jest spowodowany wyciagnieciem sie jednej z linek, jak to naprawic. Pozdrawiam.
paweł80
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 18:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zbyt duzy luz lewarka zmiany biegów.
WIDZE ZE BEDZIE Z TYM PROBLEM. czy ktos moze mnie naprowadzic w tym temacie? Sad Sad Sad Sad
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 19:36
Witam. Osobiscie tego nie robiłem ale może pomoze Ci ten schemacik.
Wydaje się że widać tam regulacje na końcach linek. Pozdrawiam
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=168008&M=668%2E940&GA=722%2E701&GM=716%2E500716%2E502&CT=F&cat=66A&SID=26&SGR=030&SGN=01
paweł80
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 20:24
Witam , dzieki za schemat , ja juz zaglądałem pod maske i do schematu i wydaje mi sie , ze nie ma tam regulacji i dalej nie wiem jak zlikwidowac ten luz . Czy wymiana linki załatwi sprawe? czy to moze cos z tym łącznikiem na skrzyni biegów? Może ktos przerabiał ten temat ? proszę o pomoc. Pozdrawiam.
commor
Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 11:05
To jest przyczyna stukania
Ja zamieniłem klin na śrubę i jest OKi
UWAGA na czujnik wstecznego najlepiej nie wykręcać Exclamation Exclamation Exclamation
paweł80
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 11:28
Witam . dziekuje bardzo za pomoc, te stukanie doprowadzało mnie już do szału. pozdrawiam.
commor
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 11:54
Mnie też, okleiłem odważnik filcem Embarassed ale pewnego dnia nie mogłem zjechać ze skrzyżowania bo klinik się przeciął i nie miałem żadnego biegu.
Ten ze zdjęcia był wymieniony przed usterką ale niewiele brakowało bo to jest rurka.....
paweł80
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 06:44
Zamieniłem klinik na srube, jest dobrze , ale zbyt płytko wchodzi czwarty bieg i wsteczny. pewnie czeka mnie ponowne rozbieranie. Crying or Very sad pozdrawiam.
commor
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 07:58
Może nakrętka zawadza, u mnie fi 5 z teflonem i jest OKi. A tak swoją drogą kto by pomyślał- klinik 2 mm. luzu a odważnik 5 centymetrów Shocked Shocked Shocked
emek
Posiadane auto: mercedes a klasa 1400 benzyna
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 09:29
Mam podobne objawy przy wbijaniu dwójki oraz przy szybszym puszczaniu sprzęgła ale to nie zawsze. Po wizycie w warsztacie będę wiedział co było. Wstępnie mechanik mówił , że jest to wina zużytego wytłumiacza i z tąd te stuki ale dopiero będzie wiedział jak zobaczy.
reno-lm
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 18:10
Mam dokładnie ten sam problem znaczy sie nie mogę wrzucić dwójki ponieważ wówczas cała skrzynia się zacina dodoatkowo np gdy wrzucam wsteczny słychać jakiś stuk metaliczny. Bardzo proszę o radę co może być przyczyną i czy koszty naprawy są duże, ponieważ sam nie jestem w stanie tego dokonać.
Już nie raz pomogliście mi na tym forum za co Wam serdecznie z góry dziękuję!!
nalesnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: mercedes W 168 1.7 dci 2000
Wysłany: Nie 10 Sie 2008, 19:03
luz dzwigni
witam serdecznie zainteresowanych .
właśnie udało mi się usunąć luz lewarka a wynikało to z totalnej utraty biegów 1,3,5.
tak jak kolega sugerował przy pomocy foto. Ale zamiast jakiejś śrubki
zamontowałem prawidłowy klin tzw.śrubę francuską.
naprawa trwała około czterech godzin i jest super.
ogólny koszt to około 100 zł.w tym śruba w cenie dosłownie dwa złote.
pozdrawiam Naleśnik.
rutra_ch
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 13:56
wyskakujące biegi
Witam,mam problem z wyskakującymi biegami 1,3 i 5. To znaczy 1 i 3 rzadko a 5 częściej. Dzieje się tak przeważnie po wciśnięciu sprzęgła lub zbyt dużym obciążeniu. Biegi do przodu wchodzą jakby zbyt płytko i po np.dodaniu gazu, ujęciu i ponownym dodaniu[szarpnięcie silnika] biegi do przodu wyskakują. tak samo dzieje się po wysprzęgleniu-szczególnie 5 wychodzi na luz. Może to ktoś zdiagnozować? Czy to podobny problem?
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 18:15
Hej,naleśnik,możesz powiedzieć gdzie tę śrubę francuską kupileś? Mi w ASO powiedzieli,że taki temat jako część zamienna nie występuje.
nalesnik
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 21:05
skrzynia
Kupiłem ten element(śruba francuska ) w zwykłym sklepie z częściami motoryzacyjnymi.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
