( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zbyt duzy luz lewarka zmiany biegów.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 23:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zbyt duzy luz lewarka zmiany biegów.
Dzięki wszystkim za uwagi,rozpracowalem ten temat.Sciągnę schemat i opiszę dokladnie jak to zrobilem.
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 15:01
Panowie commer i nalesnik możecie dokladnie opisać o który element chodzi.Mamy co prawda zdjęcie ale ja nie moglem się doszukać Waszego klinika.Myślę, że to dotyczy setek aut więc będzie bardzo przydatne dla wszystkich forumowiczów i czytelników.
Dzięęęki bardzo.
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 15:30
Ja z moim problemem poradzilem sobie taK gdy znalazlem że na osi elementu z przeciwwagą jest luz a powoduje to opadanie odważnika,wykręcilem śrubę będącą tą osią i nalożylem na nią podkladkę ze stali szlachetnejo otorze wewnętrznym 10,2 mm oraz grubości 1,5mm.Luz ten powstal poprzez wypracowanie elementów w miejscu obrotu wskutek grawitacji dzialającej na odważnik(w 1,7 CDI może być inaczej niż A160 dlatego nie sugerowalem się zdjęciem).Po skręceniu luz zostal zlikwidowany a odważnik nie chodzi góra -dól.Jedynka wchodzi o niebo lepiej ale myślę,że jeszcze jest gdzieś bląd.Chyba ,że w tym modelu powinien zawsze być opór przy wkladaniu pierwszego biegu.
Tomaszaklasa
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 23:14
Sorry,ale czy możecie dokladnie wskazać gdzie ten klin-śruba idzie? Ja chyba mylę miejsce montażu z jakimś innym.
Dzięki
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 21:34
Kolego commor,mam taki sam sprzęt jak Ty a rozpoznaję tego co na zdjęciu.możesz mi przybliżyć czy chodzi o element wskazywany przez wiertlo? A tego ramienia z bolcem (tu blyszcy się) to wcale nie mam.Pomóż bracie i opisz trochę szerzej.
Dzięki
Banan_84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń
Posiadane auto: Genesis Coupe 2.0T
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 19:50
witam.
Mam podobny problem.
Awarii uległ ten klin.
Jednak w odróżnieniu prawdopodobnie został on ścięty z obu stroni i został w środkowym wałku i za cholerę nie mogę go wypchnąć.
Z uwagi że dostęp jest jaki jest pomyślałem że można by wyjąć ten cały wybierak i zrobić wszystko na zewnątrz.
tylko widzę że nawet jak odkręcę te cztery gwiazdkowe śruby to go raczej nie wyjmę bez podniesienia silnika ( ze skrzynią).
Może ktoś to przerabiał i podpowie jak go wyjąć?
i jeszcze pytanie jak odczepić linkę z kulki (tej bardziej z przodu auta) ?
Banan_84
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 22:57
no dobra,
odpiąłem linki, wypiąłem wtyczkę od czujnika wstecznego i zrobiło się trochę miejsca.
Niestety powierdziło się to czego się obawiałem tzn końcówki klina zostały "ścięte" a reszta klina została w wałku.
Przerabiał to ktoś? Da się go jakoś wybić czy rozwiercić?
sitek188
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: a 140 99
Wysłany: Sro 02 Maj 2018, 20:17
uklad przeniesienia napedu
witam podepnę się do tematu jeśli można ten sam problem wyskakują biegi 1,3,5 dziś wymieniłem calymechanizm to znaczy lewarek jest już lepiej ale ten luz na mechanizmie przy skrzyni jest na tyle duzy ze defakto nie wybja biegow tylko czujnik przy cofnieciu się drazka wlasnie w zakresie tego luzu traktuje to jak wlaczenie biegu jalowego proszę o porady może jakies zdjęcia wymiany tego klina lub co kolwiek co pozwoli zminimalizować ten luz dziekuje
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
