( Mercedes Vito ) zawieszenie w vito
stan_lei
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 16:47
zawieszenie w vito
nie dochodzi prad do kompresora, w zwiazku z czym automatycznie sie nie poziomuje
musze podlaczac kompresor na krotko zeby napompowac
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 21:24
Re: ( Mercedes Vito ) zawieszenie w vito
Witam czy bezpieczniki pod fotelem pasażera masz dobre??? i czy siwieci kontrolka od zawieszenia na liczniku??? prawy dolny ruk licznika.
stan_lei
Wysłany: Czw 10 Lip 2008, 18:31
bezpieczniki sa dobre, kontrolka sie swieci
kiedy wciskam przycisk na kokpicie do chwilowego wylaczenia automatycznego trybu kontrolka czasem mryga
stan_lei
Wysłany: Czw 10 Lip 2008, 18:36
generalnie w bezpiecznikach jest niezly burdel bo nie waszystkie sa na miejscu w/g ksiazki
ale sprawdzilem profilaktycznie wszystkie- dobre
przekazniki tez sa jszcze biezpieczniki ponizej poduszki pasazera, tez dobre
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 10 Lip 2008, 20:05
Witam ale sie wogule podnosi czy nic się nie dzieje a bezpieczniki są pod fotelem pasażera i nie wszędzie mają tam być muszą być wolne miejsca. Pozdrawiam
stan_lei
Wysłany: Pią 11 Lip 2008, 14:21
nic sie nie dzieje, wolne miejsca oczywiscie sa, kompresor napewno dziala bo podlaczam go bezposrednio z akumulatora na krotko
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 11 Lip 2008, 20:31
To jest dobrze bo kompresor załancza się dopiero jak auto opadnie po dłuższym postoju ale to jest na chwilke, jakby kompresor nie działał to po paru godzinach opadł by ci tył samochodu i by się nie załonczył tylko by cały czas migała komtrolka na liczniku. Pozdrawiam
stan_lei
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 21:02
wlasnie o to chodzi ze on sie nie wlacza sam, ja musze na krotko kablami go podlaczyc bezposrednio do akumulatora, po prostu nie dostaje pradu i nie wiem o co biega czy jaest jakis sterownik komputer albo cos jeszcze co moze o tym decydowac
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 22:30
Witam musisz dokładnie sprawdzić czy dochodzi napięcie do kostki jak odepniesz kompresor musi być takie jak na akumlatorze jak niema to musisz rozciąć izolacje od one przodu i dokładnie sprawdzi ctej kostki w strzy nie przegniły kable bo bardzo często się to dzieje a te dwa zaworki które tam są to muszą mieć 1,2 ochma jak będzie dużo więcej albo wcale to jest do wymiany ta cewkatakzwany zawór i jak będzie nietak to kompresor nie będzie chodził a sterownik znajduje się nad natkolem pod tapicerką przy prawym tylnym błotniku. A jak pali bezpiecznik to masz pewnie zwarcie na kompresoże. Sprawdzi to i napisz czy coś znalazłeś. Pozdrawiam
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
