( Mercedes 190 (W201) ) Zwarcie i brak pradu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
SEWCIU
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEZINY
Posiadane auto: MERCEDES 190 SEDAN 1.8 1993 ROK
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 11:45
Witam Szanowne grono.Ostatnio chciałem odpalić swoją gwiazdę ale rozrusznik nie kręcił postanowiłem odpalić go na krótko po czym wziąłem długi śrubokręt dotknąłem rozrusznika i niechcący dotknąłem kolektor ssącego i doszło do zwarcia.Teraz nie ma wcale prądu nic nie działa .Naładowałem aku i nic to samo brak prądu bezpieczniki ok może jakiś przekaznik się spalił ?.Proszę o pomoc mam małe dziecko i samochód jest mi bardzo potrzebny.Dziękuje i pozdrawiam.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 12:02
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Zwarcie i brak pradu.
na rozruch idzie wysokie napięcie.....skoro bezpieczniki są OK to obawiam się że może być coś poważniejszego. Coś mogło sie po prostu usmażyć Sad
Musisz dokładnie pomierzyć elektrykę, a jak nie dasz rady to został tylko elektromechanik.
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 12:09
A jest możliwość że rozrusznik się spalił ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 12:20
Tego nie można stwierdzić zanim nie pomierzysz elektryki.
Raczej nie powinien bo zwarcie nastąpiło przed nim (kolektor i +) a nie w nim.
Niestety bez elektryka sie nie obejdzie.
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 12:27
Będę kombinował jak dojdę co było nie tak to zaraz napiszę .Dzięki za odpowiedzi.
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 13:56
Po założeniu klem do aku nawet nie ma iskry.Miał by ktoś schemat przekazników do 190 93 rok który od czego i gdzie sie znajduje?.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 14:58
Główny prąd na rozruszniku masz? Prąd do "grubych" bezpieczników dochodzi? Podstawa. Takim zwarciem mogłeś upalić któryś kabel, albo bezpiecznik, ale szukaj jak pąd idzie, miernikiem, jak nie masz to próbówką. Przekaźniki są dopiero po "grubych" bezpiecznikach.
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 16:15
Mam jeszcze pytanko gdzie szukać głównego bezpiecznika?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 16:54
Pod maską powinny być takie na 50A, a jak masz inny rodzaj instalacji, to szukaj, czy gdziekolwiek w gniazdach przekaźników, albo w gniazdach bezpieczników pojawia się prąd. Może upaliłeś masę. Sprawdziłeś dokładnie połączenie kabla masowego z budą, ewentualnie z silnikiem? A do tego rozrusznika prąd dochodzi? Po prostu trzeba szukać "po prądzie"
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 19:19
Pomiary prądu .Bez klem -13,38 z klemami 13,37 prąd na rozruszniku 13,9 na alternator nie idzie i na bezpiecznikach tez nie ma.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 19:25
Podmień akumulator.....bo coś mi sie wydaje że masz zwarcie na celach.
Potem pomierz ponownie.
Wydaje mi sie że za dużo pokazuje sam akumulator Smile 12.5 V OK ale nie tyle.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 19:48
Jak na alternator nie idzie to już masz punkt zaczepienia, bo do alternatora jest dość gruby kabelek i on powinien być połączony bezpośrednio z plusem akumulatora (najwyżej przez potężny bezpiecznik no i oczywiście przez jakieś złączki. Badaj dokąd ten "alteratorowy" idzie i czemu na nim nie ma +.
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 20:08
Gruby kabel od alternatora idzie bezpośrednio do plusowego kabla bo aku
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 20:47
No to dlaczego na nim nie ma prądu? Ponadto gdzieś od plusa akumulatora musi iść kabel do bezpieczników. Czasami jest to od + rozrusznika tylko cieńszy, czasami od klemy. Musisz go znaleźć i obadać styki i czy on czasem się nie spalił.
SEWCIU
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 21:00
Przepraszam ale przed chwilą sprawdziłem napięcie na alternatorze i jednak jest prąd.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
