( Mercedes klasa SLK ) SLK 230K problem z obrotami i BAS ASR
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
Truth6
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: SLK 230
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 13:03
Witam, moja matka zakupiła niedawno SLK 230K R170, na początku wszystko było cacy, ale ostatnio jest kilka problemów tj:
temperatura silnika: na trasie jest w porządku (80 stopni) ale juz w miescie osiaga jakies 90-95 i tak sie utrzymuje.
po drugie wczoraj po uruchomieniu swiecila sie kontrolka BAS ASR, auto nie miało mocy, obroty falowały jak szalone, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Dzisiaj historia się powtórzyła, jednak po ponownym odpaleniu obroty utrzymywaly sie za wysokie (1,5-2k), ale moc miał. Pomocy, od czego mogą być te historie?
Eiten
Posiadane auto: Mercedes-Benz, SLK, Roudster, 2300, 1999
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 22:29
Re: ( Mercedes klasa SLK ) SLK 230K problem z obrotami i BAS ASR
Przpływomierz?
Eiten
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 22:06
Wymien przeplywomierz, ale wczesniej odepnij akumulator na 10 minut zresetujesz komputer Moze pomoze jak nie to wymien przeplywke ale pamietaj ze trzeba przy tym wykasowac bledy.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 22:13
Kolego Eiten,nie piszemy postów jeden po drugim.Robimy edycję pierwszego i dopisujemy treść.Wink
(zpa 1256585)
tomipe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: MB W201, R170, W245
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 12:58
SLK 200 (136KM) '98
Niecały miesiąc temu zakupiłem czerwoną bestyjkę z gwiazdą, od początku nie działał tempomat i asr/bas (brak palącej się kontrolki), dodatkowo w trakcie schodzenia z obrotów zaczął tracić moc, a po zatrzymaniu się obroty falowały na poziomie ok 1400 obr./min. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko wracało do normy, bywało, że jeździłem i nic się nie działo innym razem w ciągu jednego przejazdu zdarzało się to kilkakrotnie (skrzynia biegów automatyczna więc uruchamianie jest "czasochłonne"). Wymieniłem włącznik świateł stopu, uruchomił się tempomat i miałem możliwość wyłączenia systemu asr/bas przyciskiem, jednak problem utraty mocy i falowania obrotów nie zniknął, za to kiedy obroty zaczynają falować zapala się kontrolka ASR/BAS. Wymieniłem świece zapłonowe, kable i cewko-fajki (cewko-fajki z innego auta na podmiankę) - bez poprawy. Odpinałem wtyczkę przepływomierza, nie wpływało to na pracę silnika, za to kiedy odpiąłem wtyczkę od przepustnicy pojawiło się falowanie. Zrobiłem więc podmiankę przepustnicy - w ciąż bez efektu. Skończyły mi się już pomysły na to co może być źródłem problemu? Miał ktoś taki problem i poradził sobie?
Dodam jeszcze, że zgasła mi część podświetlania licznika, wymieniłem więc wszystkie żaróweczki by nie musieć dobierać się do licznika kilka razy, więc i kontrolki wszystkie są sprawne.
przed siebie z głową do góry..., najlepiej ponad wszystkie chmury Very Happy
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 14:40
Bez podłączenia pod SD, to raczej monolog "wróżbity Macieja", jak podłączysz daj znać co wyszło !
tomipe
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 07:04
Wymieniłem olej i filtr w skrzyni biegów, zniknął błąd w ME2-SFI Motor elektronics 2 oznaczony przez program jako F. Póki co nie miałem jeszcze sytuacji, w której straciłbym ponownie moc. Używałem programu DAS. W programie tym poważne błędy wyświetlane są z oznaczeniem F, te mniej istotne f. Obecnie jest kilka błędów oznaczonych jako mniej istotne, generalnie wszystko działa, a ja cieszę się przyjemnością z jazdy autkiem bez dachu Smile
Dodam tylko, że w moim przypadku wymiana filtra i oleju w skrzyni biegów to zabieg eksploatacyjny zalecony przez mojego kolegę mechanika, pasjonata marki spod znaku gwiazdy, a nie próba rozwiązania problemu z pojawiającym się spadkiem mocy.
Okazało się, że to nie dzięki wymianie oleju skrzyni biegów auto hula jak trzeba, pomogła wymiana przepustnicy (silniczek krokowy) i kasowanie błędów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
212 463 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesB 200
250 000 km
