( Mercedes klasa SLK ) Obniżenie zawieszenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 11:57
Cześć, czy ktoś z was się orientuje o co chodzi z tymi padami na sprężynach w zawieszeniu slk.
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1295083-spring-pad-removal-front.html
Podobno na samej górze sprężyn w zawieszeniu są takie pady
Z tego co doczytałem to w ASO można kupić różnej wysokości pady o numerach 1,2,3,4,5 . Podobno najmniejszy pad z numerem 1# ma 5 mm grubości. Nie wiem jaki pad jest fabrycznie montowany w slk. Zastanawiam się czy to gra warta świeczki, jeśli okaże się że fabrycznie jest np 25 mm to o te 2 cm raczej warto tylko nie wiadomo ile to kosztuje
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 00:00
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Obniżenie zawieszenia
Masz tu dokładny opis
Można kupić jeszcze taniej zamienniki ale chyba cena ori jest bardzo
przystępna.
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse Febi-Nr. 09284, Preis 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse Febi-Nr. 09285, Preis 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse Febi-Nr. 09286, Preis 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse Febi-Nr. 09287, Preis 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse Febi-Nr. 09288, Preis 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse Febi-Nr. 17087, Preis 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse Febi-Nr. 17088, Preis 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse Febi-Nr. 17089, Preis 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse Febi-Nr. 17090, Preis 3,79 €
Każdy SLK będzie miał inne podkładki bo producent przewidział że zależnie od ilości i wagi wyposażenia auta będą miały inne obciążenie.
Mój z przodu ma 2 kropki i jest nisko a z tyłu mam kropek 4 i tam mógłbym obniżyć żeby całość lepiej wyglądała. Największym problemem przy wymianie są ścigacze do sprężyn bo mało kto ma takie do merca.
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 12:53
Hej dzięki wielkie za info, myślę że warto się w to pobawić. Co do ściągaczy to na allegro są tanio uniwersalne np http://allegro.pl/sciagacz-sciagacze-do-sprezyn-380mm-380-mm-i3297070608.html
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 14:17
Zalezy jeszcze czy masz orginalne felgi czy inne, jesli inne to sprawdz czy maja taki sam parametr ET (offset, odsadzenie felgi od piasty)
Moze sie okazac ze jak obnizysz to przy pokonywaniu dziur felga bedzie tarla o rant blotnika
mbmastermx
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 22:55
Te ściągacze się nie nadają. Muszą być takie jak w linku, który podałeś na początku bo może się to źle skończyć dla ściągającego.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
212 463 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
