( Mercedes klasa E ) Kontrolki ABS, ASR, BAS włączają się, błędy C 1305 i C 1205
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
ireneoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębowa Kłoda
Posiadane auto: Mercedes W210 Avangarde 2900 1998
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 21:22
Witam, mam taki problem w Mercedesie E klasy W210 (2,9 TD z 1998r). Otóż po odpaleniu silnika zapalają mi się 3 kontrolki ABS, ASR i BAS. Po podpięciu do SD, komputer pokazuje 2 błędy w ASR C 1305 a w BAS C 1025. Co jest nie tak ? i jak pozbyć się tego problemu ?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 12:58
Re: ( Mercedes klasa E ) Kontrolki ABS, ASR, BAS włączają się, błędy C 1305 i C 1205
C1025 CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty Czy komunikacja bas komunikacja z jednostki kontrolnej wadliwego esp Mercedes
tego 2 brak opisu ,podmien wlacznik stopu ten przy pedale hamulca
ireneoo
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 16:09
Kontrolki ASR, BAS,AB
Oryginalny wyłącznik światła "STOP" przed podłączeniem do SD wymieniłem i nadal to samo. Być może jest uszkodzony(przetarty) jakiś przewód elektryczny.
ireneoo
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 19:22
Błędy ASR, BAS, ABS
Informuję, że MB naprawił super elektronik z m. Borki pow. radzyński. W sobie tylko wiadomy sposób ustalił, że został przetarty przewód łączący pompę ABS ze sterownikiem. Pozdrowienia dla Kamila !!!.
maxnli
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: w210 2.9 td
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 09:45
Witam, u mnie pojawił się podobny problem . Po uruchomieniu zapalają się 3 kontrolki na desce po lewej stronie, zdarzyło mi się kilka razy już tak ale zaraz gasły. Od paru dni kontrolki się świecą i nie chcą zgasnąć, abs i kontrola trakcji nie dział a tak samo prędkościomierz i nie nabija kilometrów. Podjechałem do mechanika podłączył mi pod KTS-A ale raz widział błąd z magistralą za drugim razem nic pokazywało. Podłączył następnie pod serwisówkę i wykazało błąd,( problem z can-em) że brak połączenia pomiędzy komputerem głównym a sterownikiem pompy.
Pytanie jest do Was takie, czy wymiana sterownika w pompie hamulcowej coś da??????
Mechanik powiedział że coś mi tam polutuje i wstawi jakiś opornik, czy decydować się na taki zabieg???? ja nie jestem zwolennikiem naprawy taka metodą lutowania czy wstawiania oporników. Proszę o porady co robić Sad
Dodam że chodzi o 2.9 TD sedan 1997 rok.
Marioo76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Mercedes SL500 1993r Gran VoyagerV 2,8CRD 2008 Porsche 911. 997 3,6 Mercedes E280 W 210
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 08:27
Witam . Kiedyś miałem podobny problem ale w Chrysler GV.Zapalały mi się kontrolki od abs i kontrola trakcji. Czasami od razu gdy ruszyłem samochodem A innym razem po 10-20km. W moim przypadku naprawa odbyła się bez większych kosztów. Sprawdziłem połączenia komputera z pompą I pomogło ( kable,wtyczki).
Mariusz
komunikator tlen - status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
