( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika do wymiany napinacza paska
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:28
Witam, muszę wykonać operację jak w tytule, przeglądnąłem tematy z wyszukiwarki,ale jest to skąpo opisane,a więc prośba o odpowiedzi:
1. czy w celu opuszczenia sanek popuszcza się śruby z przodu (2szt,po 1 na stronę), w środku (ilość taka sama) i z tyłu ( 4szt, po 2 na stronę +od wsporników wzdłużnych) i to wszystko (nic więcej nie trzeba odkręcić i silnik "pójdzie" na dół?)
2. jakie i ile śrub trzyma napinacz i czy po opuszczeniu silnika spokojnie podejdzie normalną grzechotką z nasadką?
Jeżeli coś w moim myśleniu nie jest prawidłowe prośba o poprawienie no i również ewent. uzupełnienie wiedzy,aby to bez problemu wykonać.
Dzięki Wink
P.S. A może są na forum "obrazki" z wykonania tej operacji?
Andrzej
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 23:27
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika do wymiany napinacza paska
najważniejsze ...nie zapomnij rozkręcić na krzyżaku kolumny kierowniczej.
Bo silnik zawiśnie na niej i albo skrzywi albo łożyska pójdą.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 19:11
Za tą informację oczywiście dzięki (tam jest chyba jedna śruba na tym krzyżaku?), a co do pozostałych wątków masz wiedzę,aby się odnieść?
Pzdr.
Andrzej
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 15:38
Opuściłeś już ten silnik ? Opisz co jeszcze trzeba odkręcić , żeby opuścić silnik. Ja mam do wymiany rozrusznik i przydałaby się taka wiedza.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 19:41
jeszcze nie, ale z tego co się zorientowałem to z przodu są 2 śruby,które lekko popuszczasz, w środku również 2 śruby,które prawie całe odkręcasz i z tyłu 4 śruby (po 2 na stronę),które całkiem wykręcasz i opuszczasz silnik. No i jeszcze opuszczasz tłumik+ odkręcasz dwa jakby płaskowniki przykręcone z tyłu do sanek. Tyle wiem,na inne pożyteczne info dotyczące tej operacji czekam od bardziej doświadczonych kolegów, może się doczekam.... Wink
Andrzej
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 05:54
Też czekam. Ale zastanawiam się czy wystarczy opuścić sam tył i wtedy włożyć tam rękę ? A może lepiej będzie można dostać się od góry ? Czy po opuszczeniu nie pourywają się jakieś połączenia elektryczne czy mechaniczne ( połączenie maglownicy , półosie) ?
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 20:57
Jestem po wymianie,a co za tym idzie po opuszczeniu silnika - ogólnie mówiąc nie taki diabeł straszny jak go malują Wink Sam tył nic Ci nie da. Ja robiłem tak: popuściłem dwa,trzy obroty przednie sruby,a środkowe i tylne odkręciłem całkiem, wcześniej rozłaczając kolumnę kierownicy z przekładnią na krzyżaku, odkrecając dwa podłużne wsporniki z tyłu trawersa i zdejmując z gum tłumik. Dodatkowo z przodu i z tyłu miałem podstawiony podnośnik i poszło bez problemu. Po wykonaniu tych czynności spokojnie dostaniesz się do rozrusznika
Powodzenia. Very Happy
Andrzej
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 07:13
To znaczy , że opuściłeś cały silnik ze skrzynią na 2 lewarkach ? Jak nisko go opuściłeś i czy robiłeś to na kanale , bo ja nie mam dostępu do kanału i chcę to zrobić podstawiając pod przednie koła duże kloce ( około 50 cm).
carlab.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janikowo/Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: W168 1,4
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 22:41
co do 1-go pytania :
do alternatora nie trzeba opuszczać silnika
zachowaj nerwy na póżniej, kiedy rozrusznik zacznie harczeć...
polecam klucz do napinacza paska Hazet
sam kupiłem na ebay'u z Niemiec - w Polsce na aukcjach niedostępny
koszt 20 euro + szybka przesyłka 17 chyba
klucz ten jest długi i cienki
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 23:09
Bez przesady Wink ,to opuszczanie silnika to nie taki diabeł straszny jak go malują. Może za pierwszym razem jak się to robi to wydaje się straszne,no i samo hasło "opuszczanie silnika",w praktyce nie jest tak zle. Oczywiście przy tej operacji mam na uwadze dostęp do kanału,niezłych(właściwych)narzędzi oraz trochę pojęcia w mechanice i idzie ok. Natomiast co do tego klucza Hazet oczywiście jest ok,ale dwa zwykłe klucze 15 ucięte na swoich końcach i zespawane tworzą jeden klucz,który spokojnie daje radę.
Pzdr. Very Happy
Andrzej
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 10:12
Możecie zamieścić fotki Waszych kluczy ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 12:02
po co fotka Wink
Weż 2 klucze 15......utnij końcówki z jednej strony a potem zespawaj Smile
Wyjdzie jeden, długi klucz 15 który sięga gdzie ma sięgnąć i wystaje na tyle że można odciągnąć napinacz.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 17:48
No to właśnie napisałem powyżej.... Wink
nie zrobiłeś dalej z tym rozrusznikiem? Question
Scalono
Keram
Andrzej
carlab.pl
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 21:12
rozkręciłem te sanki wg tego co napisał Lofty i Kozak
pół silnika z gazem - koszmar
wylałem płyn chłodniczy
no i stanąłem przy rozruszniku
odkręciłem od strony komory silnika 1-ną śrubę od rozrusznika
dalej nie wiem co robić?
z kanału mogę tylko ręką dotknąć tego elektromagnesu przy rozruszniku
dalej nie ma miejsca
kolega twierdzi, że sanki wiszą w tej chwili na amortyzatorach...
czy warto je odkręcać?
co jeszcze wykręcić by bardziej opuścić silnik?
kolumnę kierownicy rozłączyłem
wspornik tłumika wykręciłem
sprężarki klimatyzacji nie wykręcałem
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 21:16
zrobiłeś tak jak napisałem kilka postów wyżej?
Andrzej
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
