( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika do wymiany napinacza paska
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
carlab.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janikowo/Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: W168 1,4
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 07:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Opuszczenie silnika do wymiany napinacza paska
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.66b.htm
ta strona nie wyjaśnia najtrudniejszej części zadania
jak odkręcić 2-gą śrubkę od rozrusznika?
i jak odkręcić kable od elektromagnesu rozrusznika = ja nie mogę tam ręki wsadzić
odkręciłem śruby od sanek silnika i dalej nie mogę się dostać do rozruznika
sanki opuściły się ale nie na tyle żebym mógł coś zrobić swobodnie
odkręcenie kolektora było już karkołomne
bez pomocy łamanej przedłużki było by to chyba nie możliwe
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 19:21
czegoś tu nie rozumiem - może sprostuj; z tego co piszesz wynika,że chcesz wyciągnąć rozrusznik tylko dlaczego chcesz to usilnie zrobić (wyjąć) "od góry".??. Piszesz,że masz kanał,więc postępuj tak jak już kilka postów wcześniej napisałem i dostęp do rozrusznika masz może nie idealny ale na pewno dobry.Powodzenia.
Andrzej
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 21:09
Czy ktoś mógłby podać jakie są wielkości śrub trzymających te sanki ( są zwykłe czy Torx-y) i na jakiej głębokości - ( jakie długości przedłużek do grzechotki , a może kluczem tulejowym się da ) przejrzałem ruskie epc na sieci ale nie znalazłem rysunku z śrubami
Na stronie "LOFTY" z kolei opisują opuszczenie samego tylko silnika po rozpięci poduszki przez demontaż nadkola - w sumie może ktoś doradzi co łatwiej zrobić
Czy można w przypadku opuszczenia sanek podeprzeć lewarkiem sanki i podnieść calą budę na lewarku z boku , albo nie ruszając budy opuścić sanki podpierając gdzieś na wysokości poduszki tylnej
Muszę wyjąć napinacz bo wymiana rolek nic nie dała - środkowa rolka nie ma dobrego podparcia bo rozbił się ten konus na który rolkę się zakłada
Może jak go wyjmę to udałoby się go jakoś zregenerować- choć kupiłem już nówkę
mbedi
Posiadane auto: A4 Cabrio 1,8T
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 10:18
Rozrusznik
Dwa razy wymienialismy rozrusznik w W168 A160 automat i za kazdym razem cala robota to okolo 2h bez opuszczania silnika i innych kombinacji. Nalezy zdemontowac AIRBOXa odsuwa sie go w strone nadkola i wyciaga na zewnatrz a potem czesc kolo rozrusznika taki krociec wodny w ktorym jest termostat i sprawne raczki odkreca sruby od rozrusznika i mamy go na stole.
Mam jednak inny problem bo mam zamiar w tym aucie wymienic wieniec i pytanie czy silnik opuscic na dol czy wyjechac nim do przodu przez pas przedni. Robił to ktos juz?? A16 automat.
Michelll
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 01:31
Ostatnio wyjmowałem cały silnik i to bez kanału. Zajęło mi to jedno popołudnie, należy:
- odłączyć akumulator
- zaciągnąć hamulec ręczny i podłożyć kliny pod koła tylne
- zdemontować jedno koło, podłożyć kloc a najlepiej gotowe podpory pod sanki w miejscu gdzie nie ma śrub
- zdemontować drugie koło i również podłożyć z drugiej strony pod sanki podporę
- podłożyć również kloc bądź podporę z przodu sanek w środkowej części
- zdemontować zaciski klocków hamulcowych
- rozłączyć połączenie pomiędzy tłumikiem a katalizatorem
- zdjąć pasek wioelorowkowy i zdemontować kompresor klimatyzacji pozostawiając go wiszącego na przewodach doprowadzających czynnik chłodzenia, pamietając aby odkręcic obejmę trzymajacą przewód chłodzenia od sanek
- zdemontować przedni zderzak i dwie lampy
- odkręcić krzyżak kierownicy aby na nim nie zawisł silnik
- odłączyć wąż od listwy wtryskowej
- odłączyć wężyk od zaworu odpowietrzającego bak paliwa przy listwie wtryskowej
- odkręcić dwa przewody uziemienia przykręcone do łap poduszek przednich silnika (jeden z jednej strony, drugi z drugiej)
- odkręcić przewody zasilania pompy wspomagania
- odłączyć wtyczki od modułu MSM
- odłączyć wąż idący do nagrzewnicy
- odkręcić dwa wsporniki łączące sanki z podwoziem
- odkręcić 8 śrub typu torx trzymających sanki do podwozia
- odkręcić śruby trzymające amortyzatory przednie w nadkolu (2 na stronę)
- powoli lewarkiem podnosić nadwozie zwracając szczególna uwagę czy żadne przewody nie trzymają
- podczas podnoszenia ścisnąć szczypcami plastikowe zaczepy przy amortyzatorach aby wyszły z nadkola
- bezpiecznie podnosić nadwozie najlepiej na dwa lewarki (z jednej i drugiej strony) gdy zabraknie zakresu podnoszenia, z przodu belki nosniej podłozyć np pustaka, zwolnić lewarki, podłozyc pod nie klocki i dalej znów podnosić do momentu umożliwiającego swobodne wysunięcie sanek wraz z silnikiem i skrzynią do przodu
- gdy już podniesiemy na tyle aby mieć dobry dostęp silnika, do przewodów rozrusznika, alternatora odkręcić je
- wyjąć spinkę łącząca przewód płynu hamulcowego z wysprzęglikiem
- wyjechać silnikiem i zrobić z nim możliwie jak najwięcej czynności aby do tego nie powracać
Montaż w odwrotnej kolejności, sanki maja dwa piny naprowadzające aby łatwiej było złączyć nadwozie z sankami ( śruby łączące sanki z nadwoziem mają czubki stożkowe co bardzo ułatwia właściwe naprowadzenie na gwint)
Ja w moim przy okazji demontażu: wymieniłem wałek rozrządu wraz z kołami i łańcuchem, wymieniłem hydrauliczne popychacze, które zaczęły się odzywać, wymieniłem tarczę i docisk sprzęgła, wysprzęglik, rozrusznik, który czasami już się zawieszał, uszczelniłem miskę olejową, wymiana rolek napinacza i prowadzących, wymiana paska i oczywiście wyczyściłem wszystko. Oczywiście wymiana filtru oleju i oleju.
Radość z odpalenia po montażu bezcenna Very Happy silnik pracował jakbym dał mu nowe życie, miał już nakulane ponad 300 tyś i myslę, że jeszcze 200 spokojnie pośmiga:D
Popełniłem tylko jeden błąd... odkręciłem czujnik spalania stukowego... i po wyczyszczeniu przykręciłem go "na pałę".... doświadczeni koledzy juz wiedza co to oznacza Very Happy Auto czasami reaguje tak ,jakby wykryło spalanie stukowe... i opóźnia zapłon w jednym bądź w dwóch cylindrach co objawia się brakiem mocy, tak jakby palił na 3 gary. Także czeka mnie ponowne delikatne opuszczenie silnika i dokręcenie owego czujnika odpowiednim momentem.... tylko własnie jakim?Very Happy Proszę doświadczonych Kolegów o poradę jakim momentem powinno się dokręcić czujnik spalania stukowego w A-klasie?
Człowiek całe życie się uczy...Very Happy
Powodzenia Very Happy
Wystawiono 2 piw(a)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 23:00
Wyczerpująca wypowiedź. Temat przyklejam.
Browar też poszedł.
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 16:07
witam
ja muszę opuścić silnik aby dobrać się do odmy
ile czasu schodzi aby opuścić silnik
(płynu chłodzącego nie trzeba spuszczać ?
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
