( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ściąga przy hamowaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 22:56
Mam problem podczas spokojnej jazdy np. podczas podjeżdżania do skrzyżowania, ściąga mi podczas hamowania.
Nie było by to dziwne gdyby ściągał w jedną stronę. W zależności w która stronę są trochę skręcone koła to zaczyna ściągać i czuć opór na kierownicy, a z chwilą jej puszczenia sama się obraca.
Ma się takie wrażenie jak by się wjechało w koleinę.
Pragnę zaznaczyć iż nie występuje to za każdym razem.
Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu.
Jeżdżę tym autem od niedawna i nie zwróciłem uwagi czy ten problem występował wcześniej czy pojawił się niedawno.
Ostatnio zmieniałem opony i założyłem 195/50 może to mieć z tym coś wspólnego ??
Robal1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów/Małopolska
Posiadane auto: Hyundai Tucson
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 11:00
Problemy z hamowaniem w W168
Witam!
Także jestem właścicielem A-klasy nie wiem co może powodować takie objawy ale na 100% nie opony mam założone w serwisie Mercedesa opony Michelin Pilot Exalto w rozmiarze 195/50R15 - one tego nie powodują. Rzuciłbym okiem na zbierzność (czy nie są ścięte opony) oraz czy w układzie kierowniczym nie jest coś poluzowane. Cool
hrabiamonte
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 12:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ściąga przy hamowaniu
Zbieżność raczej nie. Dwa miesiące temu był na przeglądzie i była ustawiana zbieżność. Podczas jazdy na wprost nie ściąga, nawet podczas gwałtownego hamowania.
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 12:30
Ja mam opony 205/55 R16 i na niektórych skrzyżowaniach mam dokładnie takie same objawy jak ty - po prostu sa koleiny na tyle małe że ich nie widac a merolek jest minimalnie węższy od np passata w którym tego nigdy nie czuję - i przy szerszych oponach zaczyna spływać z kolein - spróbuj załążyc na chwile węższe koła np zimowe i zobaczysz że efekt pływania i samoistnego skręcania kierownicy będzie mniejszy
Choć oczywiście mogę się mylić ale z doświadczenia wiem że w tym aucie 185 to najlepsz szerokość - ja dostałem oponki gratis ( zostały po moim poprzednim samochodzie) więć nie narzekam tylko mocniej trzymam kierownicę
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 14:48
Panowie spokojnie bez stresow ten typ tak ma to nie jest wina samochodu tylko naszych polskich drog mam ten sam objaw i to nie zawsze zalerzy to wszystko od tego gdzie chamuje. Pozdrawiam...
hrabiamonte
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 15:26
To mnie żeście uspokoili, bo już się bałem.
Rozmawiałem z paroma znajomymi i też potwierdzili że mogą to być koleiny. Spróbuje zaobserwować w jakim miejscu występuje ten efekt i przejadę ten sam odcinek dwa razy aby się upewnić. To zapewne rozwieje wszelkie wątpliwości i pytania.
colo28
Posiadane auto: Toyota Avensis
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 16:07
A klasa tak ma i tyle, im szersze opony tym gorzej, jezdząc na zimówkach w rozmiarze 185/60/15 było trochę lepiej, ale tylko toche...
Pozdrawiam,
colo28
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 19:09
colo28 napisał:
A klasa tak ma i tyle, im szersze opony tym gorzej, jezdząc na zimówkach w rozmiarze 185/60/15 było trochę lepiej, ale tylko toche...Pozdrawiam,
potwierdzam , czym szersze opony tym bardziej na koleinach ściąga.
emek
Posiadane auto: mercedes a klasa 1400 benzyna
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 20:01
Mam to samo przy wjeżdzie w koleiny. Jeżdzę na oponkach 195/50R15 Ten typ tak ma...
Robal1974
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 23:32
Sprawdziłem dzisiaj faktycznie przy hamowaniu w pobliżu skrzyżowań gdzie są koleiny ściąga widocznie jak napisano wcześniej TEN TYP TAK MA !!!!!!! Twisted Evil
Mike
Posiadane auto: A140, 2000
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 09:13
Witajcie ja jeżdżę na 195/55R15 i potwierdzam powyższe obserwacje Kolegów podczas dohamowywania np. przed światłami. Rzeczywiście buja i trzeba o tym pamiętać.
Słyszałem jednak kiedyś o takim krótkim teście na sprawdzenie czy auto nie jest trochę "rozkalibrowane" np w wyniku jakiegoś dzwona, o którym nie wiedzieliśmy kupując auto. Otóż należy na prostej i równej drodze (np na jakimś pustym parkingu) rozpędzić auto do 30-40 km/h, puścić kierownicę (cały czas jednak ją asekurując) i gwałtownie zahamować. Jeżeli wtedy będzie ściągał, to znaczy, że albo hamulce są do poprawienia, albo rzeczywiście jest coś z geometrią kół lub całego wozu. Ja sprawdziłem i na prostej nawierzchni nie ściąga, kierownica ani drgnie.
gizmoblazej2
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 11:40
u mnie to samo tez sciaga myslalem ze tarcze sa do bani
ale penie sie myle
OPONY 16-205-45 pozdawiam
A 170 cdi 2000r 170000km
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:18
chlopie na205-kach na 45 to masz bankowe sciaganie napewno nie jest to wina auta pewno w koleinach na prostej drodze terz nosi? trzeba uwarzac przy takich gumach.Pozdrawiam
colo28
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 17:37
ale penie sie myle
O bracie !!!! Odważny jesteś, na takich oponach w A klasie mozna się zabic, to samobójstwo. Ale efekt wizualny jest napewno zarąbisty.
Pozdrawiam,
colo28
gizmoblazej2
Wysłany: Wto 17 Cze 2008, 20:00
kupilem z takimi oponami efekt jest [cenzura] i dlatego je zostawie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
