( Mercedes Sprinter ) Sprinter 311 CDI
all31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląka
Posiadane auto: MB SPRINTER 311 CDI, MB E-300TD
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 21:38
Sprinter 311 CDI
Witam. Miałem przedmuch na pompowtryskiwaczu i po uszczelnieniu nie pali na ten cylinder! Komputer nie pokazuje żadnych błędów! Co robić?
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 22:26
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 311 CDI
Witam a w jaki sposób je wyciągałeś. Pozdarwiam
all31
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 22:32
Wyjąłem tylko ten ostatni na którym miałem przedmuch! Na ciepłym silniku po odkręceniu śruby z tym uchwytem udało mi się go wyjąć i wymieniłem tę miedzianą podkładkę na dole oraz ten gumowy oring u góry!
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 14:32
Witam a po czym wiesz że nie pali na ten cylinder??? czy wtryskiwacz stuka??? czy poprostu chodzi na trzy cylindry czy jakis inny obiaw jest??? czy niechce odpalać??? a wczesiniej chodził dobrze??? a czym czyściłeś to gniazdo i nie naleciało ci nic do cylindra w trakcie czyszczenia??? a wtryskiwacz czyściłeś końcówke z tego nalotu???
all31
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 15:18
Tak jakby strtaciła się kompresja na tym ostatnim cylindrze! Na pewno nic mi tam nie wpadło! Coś tam już chyba było robione bo cała góra była zaklajstrowana czymś co przypominało stopiony plastik! Przedtem chodził normalnie ale było słychać harakterystyczne cykanie i delikatnie leciała ropa na kolektor wydechowy! Jak chodzi na 3 cylindrach to na kolektorze ssącym na tym ostatnim cylindrze bardzo słabo ciągnie powietrze jak się przyłoży dłoń. Tak jakby nie domykał zaworów. Chcę ściągnąć pokrywe zaworów ale mam problem z wyciągnięciem 2 wtrysków. Znajomy ślusarz dorabia mi ściągacz do wtrysków. Znalazłem zdjęcia na necie ale cieżko go kupić zwłaszcza w sobotę! Wtrysk jest ok! Nie ma żadnych błędów!
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 19:35
No to jak się zawór nie domyka to muciało pewnie coś wpaśc pod zawór albo zbiek okoliczności. Ale najlepiej to żebyś aprawdził kompresje zanim zaczniesz co kolwiek robic bo tam jest cała płyta zaworowa. Pozdrawiam
all31
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 22:33
Nie bardzo wiem co to ta płyta zaworowa? Jak ten silnik pracował na 3 cylindrach to z tego czwartego kolektora ssącego po wyłączeniu lekko się dymiło, a w czasie gdy pracował było słychać te nieszczęsne cykanie! Nie wiem dlaczego pokrywa zaworów była z góry czymś zaklajstrowana? Bardzo ciężko się czegoś dowiedzieć na temat tego silnika bo nikt ze znajomych nie miał tego modelu sprintera! W dalszym ciągu mam problem z demotarzem 2 wtrysków! W poniedziałek będę je grzał może puszczą! Nie wiem co mogło być przyczyną tego że przedmuchało te uszczelnienia na wtrysku! Czy to normalne? Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:58
Witam to że był przedmuch na wtryskiwaczu to jest mormalne w kożdym CDI-ku puszczają po jakimś czasie, powiem tak pewnie ktoś miał problem z wymontowaniem wtryskiwacza i próbował wymontować na zimno i taki jest skutek że połamał obudowe bo są delikatne i pękają a to jest klej do aluminium na temperature są dwa rodzaje jeden jest przezroczysty a drugo jest szary. A mam pytanie czy masz dokładnie wyczyszczone bo jak wtryskiwacz nie siądzie dokładnie to będzie taki efekt z tego względu że kompresja będzie uciekać gniazdo wtrysku. W prosty sposób sprawdź, załóz wtryskiwacz zapal silnik i wlej troszke wody na gniazdo tego wtryskiwacza i będziesz widział że nie będzie bąbelkowała woda w okół wtrysku to będzie ok jak będzie bąbelkować to idzie kompresja przez wtryskiwacz. Jesili jest ok to nic nie sciągaj bo się tylko narobisz a może nie potrzebnie, druga czynność to załatw sobie przyżąd do sprawdzania kompresji i ją sprawdzi bo może jest ok a wina jest po stronie wtryskiwacza??? jak nie będzie kompresji to drugi test wykonasz tak zwany test olejowy wlejesz troszeczke oleju do cylindra i jak kompresja się nie poprawi to są uszkodzone zawory a jak się poprawi to będzie uszkodzony dół silnika czyli pierścienie lub cylinder jest zarysowany. sprawdź to w tej kolejności zanim zaczniesz cokolwiek zaczniesz rozbierać i sprawdź na wszystkich cylindrach żebyś wiedział co się dzieje też na innych. Pozdrawiam
all31
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 18:27
Test z wodą robiłem od razu! Jutro postaram się zmierzyć kompresje pod warunkiem że uda mi się wyciągnąć te 2 wtryski!Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 19:50
W CDI-ku kompresje mieży się przez siwiece żarowe. Tylko uwaga odkręca się je tylko na gorącym silniku bo się pourywają.
all31
Wysłany: Wto 17 Cze 2008, 12:59
Jednak zawory! Niestety musiałem obciąć 2 wtryski bo nie dało się ich wyjać! Na co ewentualnie zwracać uwagę przy montażu? Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 17 Cze 2008, 21:16
Wymień sobie wszystkie uszczelki i niepatrz na to że są dobre tylko wymień bo to się zemści stare zawsze puszczają olej po ponownym montażu i zanim złożysz to dokładnie wyczyść gniazda wtryskiwaczy i dokładnie wydmuchaj albo wyczyść otwory od śrub głowicy bo zawsze jest woda w nich na spodzie. Po splanowaniy wydmuchaj dobrze dłowice z opiłków i dokładnie ustaw rozrząd to chyba tyle i blok dobrze wyczyść pod uszczelką. Pozdrawiam
all31
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 22:49
Witam. Głowica po remoncie i już założona ale mam problem z uszczelnieniem ostatniego wtrysku! Chyba dlatego ta góra była czymś zaklajstrowana! Jak uszczelnić czy ewentualnie dokręcić ten wtrysk bo chyba ten gwint w głowicy ma już dość!
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 18:11
Witam uuuuu na żaden klej nieda rady jesili ten gwint ma dość, jedyne wyjście to delikatnie rozwiercić gwint i otwór w uchwycie co czyma wtryskiwacz na sirube 8mm. niema innego wyjścia tylko delikatnie bo to jest max jaką możesz wkręcić sirube. albo skołuj gdzieś reparaturki do naprawy gwintów i to jedynie to na taką samą sirube a jak nie to przewierć i gwintuj na 8mm i wtedy musi utrzymać to są dwa rozwiązania i uważaj żeby nić nie wpadło w cylinder. Pozdrawiam
all31
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 17:26
Witam. Poskładałem odpaliłem i chodzi jak burza! Niestety po wymianie olej, na drugi dzień zaczął stukać popychacz! Czy to normalne? Pozdrawiam
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLE 400
159 000
50 000 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesC 200
69 500
239 000 km
