( Mercedes 207 ) Problem z układem chłodzenia-mercedes 410 kaczka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
macko1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Mercedes 410
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 20:27
Witam wszystkich.
Problem polega na tym że auto mocno się grzeje i gubi płyn chłodniczy.
Wczesniej ciekła pompa i zacząłem dolewać zwykłej wody. Po wymianie pompy zalalismy nadal wodą z kranu i problem o dziwo nie ustał.
Co zaobserwowalem:
- auto przy wiekszych prędkosciach zaczyna sie mocno grzać i wskaźnik pokazuje między ostatnia białą kreską a czerwoną-prawie się gotuje.
- dzisiaj sprawdziłem węże od chłodnicy i nic nie leci, podłożyłem czyste tektury i cucho, ale wąż ten na dole chłodnicy czyli powrotny jest zimny a chłodnica gorąca i ten górny wąż też gorący
-korek od chłodnicy może być przyczyną zapowietrzenia układu?
-jak miałem temperaturę bliską czerwonej kreski, włączyłem ogrzewanie w kabinie i nable szybko spadło poniżej białej kreski i było prawie że w normie.
Czy niski poziom oleju może być przyczyną grzania się silnika na tyle mocno że woda prawie się gotuje?
Zastanawiam się co sie dzieje z wodą z chłodnicy skoro nie ma jej ani w misce, ani z wydechu nie pluje i nie kopci na biało, ani nie ma wycieku?
Przelewem też nie wywala. Jakieś czary mary normalnie
Wody dolewam tak 1-2 litry na 150-200km jazdy.
Auto nie straciło na mocy, chodzi ładnie, płynnie,
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 22:09
Re: ( Mercedes 207 ) Problem z układem chłodzenia-mercedes 410 kaczka
Witam, przyczyna może być korek lub sprzęgło wisko wentylatora uszkodzone.
Naprawa mercedes 506218142
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
44 800
290 000 km
MercedesGL 320
50 000
263 000 km
MercedesC 320
39 900
252 500 km
MercedesE 200
85 000
144 000 km
MercedesA 150
13 900
163 000 km
