( Mercedes klasa SLK ) rozmiar felgi
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 23:47
Re: ( Mercedes klasa SLK ) rozmiar felgi
Na pewno lekko zmuli auto chyba, że znajdziesz jakieś felgi z naprawde lekkiego stopu metali. Z ciekawostek powiem Ci, że lepiej auto prowadziło mi się jak z tyłu miałem 235/35/19 niż na 215/35/19 także w szerokość celujesz dobrą. Z komfortem nie jest nawet u mnie źle więc znacznej różnicy z tego tytułu nie odczujesz. Moje felgi są ciężkie niestety a co za tym idzie różnica w elastyczności jest duża i to na niekorzyść. Co do spalania po mieście nie umiem ocenić ale w trasie jara 1L więcej. Przy 17" nie będzie źle.
wanan2
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: SLK200 K
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 14:13
Kurcze az takie duze Smile R 19? Myslalem ze nawet nie wejda...ja zmienilem w zeszlym za porada kolegow z forum i jestem bardzo zadowolony:)
Mam z tylu 245 z przodu 225 i potwierdzam ze na szerszych jezdzi sie duzo lepiej ,auto jest przyklejone ,zastanawialem sie nawet jak szerokie wejda do slk ...moze 255 ,bo 265 chyba juz nie...jedyny problem na drogach kiepskiej jaosci gdzie jest duzo kolein...rzuca jak w wirowce Razz
mbmastermx
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 00:12
20" też spokojnie wchodzą. Największy problem to przednie nadkola bo opona jest już bardzo blisko niego. Jakbym miał robić większe przebiegi niż 5000km rocznie to bym się na 19" nie zdecydował ale tak to to bujania się weekendami można taki zestaw znieść.
wanan2
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 16:22
Sluchaj a jaka szerokosc maksymalna opony wejdzie ? wiesz zeby bylo zgodnie z przepisami Wink czyli nie ma wystawac poza obrys nadkola Razz
mi na oko wyglada ze 255 lub 265 starczy
mbmastermx
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 17:39
Z tego co wyczytałem w necie to 255/35 z tyłu.
Posiadane auto: SLK320
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 23:15
Mam 255/35/18 na tyle i 225/40 przód
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 10:26
Panowie napiszę dla innych małą przestrogę, okazało się, że 19" cali są zdecydowanie za duże do SLK. Nie chodzi tutaj o komfort, bo ten nie jest jakoś strasznie odbiegający od 17 " da się jeździć, na mocy trochę więcej stracił powiedzmy gdzieś 10-20 koni (felgi masywne ciężkie), spalanie na oko z 2 litry więcej. Natomiast chodzi tutaj o efekt wizualny, dopiero teraz do mnie doszło SLK jest dosyć płaskim- niskim samochodem zbyt duża felga razi po oczach auto płaskie, a tu patrząc od boku dwa wielkie koła, niestety nie wygląda to tak dobrze jak chciałem, nie twierdzę że jest jakaś tragedia no ale... Dodam jeszcze, że przy sprężynach h&r -40 oraz niższych gumach na sprężynach, ledwo można wsadzić palce w nadkola to akurat mi się podoba .
Tak to wygląda:
wanan2
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 21:15
no na tych laciach wyglada troche jak dragster ,z przodu dawales dystanse ? jaka szeroka opona z przodu przy 19 calach ?
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 23:20
Już się przyzwyczaiłem, zleży jak auto stoi i z jakiego konta się na nie spojrzy. Raz wyglądają te fele [cenzura]ście, drugim razem zdecydowanie za duże. Rozmiar felg to 10 cali szerokości tył i 9 cali przód. Opony to 225/35 tył i 215/35 przód, naciąg duuuuży
Yogi83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: BMW e53, slk 170, x type
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 22:24
troche dziwnie wyglada na felgach z x5 Smile (mam takie same) ale robi wrazenie
ycbo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać
Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 14:20
okomar napisał:
lampy sa ok wedlug mnie swieca dobrze, jedyny minus to taki ze nie mozesz sobie ustawiac wysokosci bo orginaly sa regulowane pneumatycznie
Temat jest o kołach ale jest również wpis o lampach bez regulacji czy po otwarciu dachu nie przeszkadza świecenie w okna na pierwszym piętrze, ciężki dach schowany do kufra nie wymaga u Was korekty i opuszczenia lamp ?
Carat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Litwa
Posiadane auto: SLK R170 2,3 kompressor 2000
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 19:18
rozmiar felgi
A ja trochę się wyłamię z trendu. Zimą używam stare koła z W202, czyli 15 cali i szerokość opon 195 mm.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesC 270
63 900
196 000 km
