( Mercedes Vito ) Vito 115cdi dymi na czarno , dziwny pomiar masy powietrza
dami17
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MAZDA 626 1.8
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 07:19
Witam wszystkich
Mam problem z VITO 2004r 2,2 115 CDI
Auto strasznie dymi na czarno , brak błędów . Silnik nie ma zwykłego przepływomierza tylko jakieś dziwne rozwiązanie , znaczy czujnik temperatury na rurze idącej do kolektora (plastikowe kolanko)
W serwisie Mercedesa powiedzieli że ten silnik nie ma zwykłego przepływomierza tylko ten czujnik go zastępuje .
Po podłączeniu KTS sprawdziłem bloki i czujnik temperatury zasysanego powietrza wskazuje 174 stopnie C , czujnik temperatury turbo wskazuje ok 20 stopni (czyli ten niby przepływomierz jest dobry)
Masa powietrza na jałowym ok 550 mg/H czyli dużo za dużo .
Pytanie do Was gdzie szukać tego czujnika powietrza zasysanego który pokazuje mi 174 stopnie , od filtra do turbo nie ma nic , na kolektorze nic nie widać .
Pierwszy raz spotykam się z takim czym , proszę o jakieś rady .
Adam W
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń 63-800
Posiadane auto: VITO 111 05r extralong
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 09:55
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 115cdi dymi na czarno , dziwny pomiar masy powietrza
Ponoć właśnie ten czujnik jest także termometrem ale ja bym w to nie wierzył. Ja mam 111 i znalazłem jeszcze dwa. Jak otworzysz maskę to z prawej strony (pompa ABS) jest wyjście z intercoolera, gumowy wąż wchodzi w plastikową rurę w której są jeden lub dwa czujniki (zależy od wersji).
Inny
184 499
128 000 km
