Witam, mam problem z Vitoldem. Otóż jak zapalę auto na rano na zimnym i dopóki się rozgrzewa na benzynie to pali na 3 cylindry. Jak przełączy się na gaz to pali na 4 już normalnie, ale.. No właśnie przy normalnej jeździe na gazie pali na 4, lecz czasem przykładowo chcę wyprzedzać więc pedał w podłogę i Vitold chwile poprzerywa, popyrka i dopiero zacznie chodzić i dostaje moc, a nawet czasem zamiast normalnie chodzić zacznie palic na 3 cylindry. Więc w trakcie jazdy wyłączam i włączam go kluczykiem i już chodzi normalnie. Od czego zacząć? Jakie czujniki zmierzyć multimetrem? Poza tym dodam, że wymieniałem już chyba ze 5 przepływomierzy i pomagało na "jakiś czas".
Dołączył: 21 Sie 2011 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl. Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 20:37
Re: ( Mercedes Vito ) [W638 2.3B 2000r] Pali na 3 cylindry na benzynie
po pierwsze to musisz sprawdzic czy wypadanie zaplonu jest spowodowane brakiem iskry czy niedzialajacego wtryskiwacza, sprawdz czy jest iskra na tym cylindrze, jesli jest to trzeba sprawdzic sterowanie na wtryskiwacz
prosze o podanie jak mam sie dostac do swiec zeby je wymienic vito 2.0 gdyz niemam pojecia jak donich sie dobrac
Może byś się tak trochę wziął za swoją pisownię? Ponad połowa wyrazów z powyższego cytatu jest podświetlona w edytorze na czerwono!
Masz dwa posty na koncie, a już raz moderator zwróciła ci uwagę. Nie próbuj na siłę wprowadzać na forum swoich zwyczajów, bo to na pewno nie przejdzie!
