( Mercedes klasa S ) W220 dławi się przy dodawaniu gazu, wypadanie zapłonu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
rozkaz1
Posiadane auto: mercedes, s, w220, 320, 2000
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 20:50
Witam, oto mój problem. W mercedesie W220 320 benzyna 2000 rok diagnostyk stwierdził, że "wypada zapłon" na dwóch cylindrach. Objawem tego jest dławienie się silnika przy próbie dodania gazu, tak jakby silnik chciał zgasnąć po czym normalnie wkręca się na wysokie obroty. Podczas samej jazdy silnik wydaje się być ok. Kilkukrotnie wymieniałem cewki, przewody do świec i same świece na tych zdiagnozowanych cylindrach, zamieniałem również miejscami cewki z tymi niby sprawnymi z innych cylindrów, ale zawsze problem występuje na tych samych cylindrach. Wymieniałem również przepływomierz ale to nic nie pomogło. Znajomy mówił, że może to być problem z zaworem EGR ale czy w moim silniku występuje on i jeśli tak to w którym miejscu??? Z góry dziękuje za pomoc.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:56
Re: ( Mercedes klasa S ) W220 dławi się przy dodawaniu gazu, wypadanie zapłonu.
sprawdz wtryskiwacze ,jak nie dasz rady dzwon tu Ochota/Wlochy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 08:04
Jaki jest przebieg? jakim komputerem była robiona diagnostyka, czy sondy lambdy działają prawidłowo, czy katalizatory ktoś sprawdzał?, ciśnienie paliwa? wydajność pompy paliwa?
rozkaz1
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 10:59
Wtryskiwacze sprawdzę po weekendzie i napisze czy coś się zmieniło. Diagnostyka była była robiona kilkukrotnie dwoma komputerami do diagnostyki przez byłego pracownika ASO mercedesa (między innymi aby sprawdzić czy zamiana cewek na cylindrach coś zmieni), ale niestety nie wiem jakiej firmy były to sprzęty. Przebieg to około 190 tyś km, a samo auto pochodzi z Włoch. Ponieważ na diagnostyce nic innego nie wykazało to sondy,katalizatory, ciśnienie paliwa i wydajność pompy nie były jeszcze sprawdzane. Postaram się sprawdzić najszybciej jak się da choć część z tych rzeczy i napiszę czego się dowiem. Dziękuje za zainteresowanie moim problemem i mam nadzieję, że dzięki waszym radom w końcu znajdę i rozwiąże problem.
Uxy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy/śląsk
Posiadane auto: Mercedes S320L W220
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 22:33
Mam identyczny problem - wypadają zapłony na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu, w szczególności jak jest zimny i na benzynie. Jak się rozgrzeje i przełącze na LPG, samochód bez problemu przyspiesza, natomiast na Pb potrafi strzelić nieprzepalonym paliwem jak się go przegazuje..
Podejrzenie padło na zawór wydechowy, bo zapłony na jednym cylindrze ewidentnie wypadają. Już od kilku dni szukam solucji, ale każdy wątek z tym przypadkiem kończy się jak powyższy.. Na niczym.
Wiem że LPG bierze dane z sondy lambda na wydechu, natomiast do benzyny, również z przepływomierza, więc na niego padło pierwsze podejrzenie - ale potem okazało się że wypada zapłon na 3'cim cylindrze. TO znaczy na każdym po trochu, ale ten w szczególności "pikuje".
Dobrze było by wyjaśnić ten przypadek, który jest jedną z częstych bolączek silnika M112 mercedes'a.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 21:48
Taki urok mercedesa z LPG http://magellan.blog.pl/2013/03/03/instalacja-lpg-w-mercedesie/
kukla77
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: W 220 3.2
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 20:02
To samo..
Witam. Mam ten sam problem.. Jakie koszta były?
AUO
kukla77
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 20:04
Tzn ja mam tak że jak dam gaz do końca obrotów. To zaczyna chodzić jak traktor i zapala się check.. Po zgłaszania i odpaleniu jest ok ale czek się pali. Auto mam w gazie i zrobiony remont silnika, wymieniłem parę razy cewki, kable i świece i dalej to samo.. Co to może być?
AUO
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
