( Mercedes klasa A i Vaneo ) Doradzcie w zakupie W168 A
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto
Maniu_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A140 03r W210 sprzedany w planach W203
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 15:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Doradzcie w zakupie W168 A
M@reS napisał:
każda A klasa W168 wychodząc z fabryki miała folie na nadkolach, to jest zabezpieczenie karoserii.
Znów trafiłeś na CLASICa Wink wolał bym Elegance lub Avangarde te same pieniądze a wyposażenie dużo lepsze.
To co takiego jest dużo lepszego w wyposażeniu?? Wiem ze stylistycznie dochodzą chromy.
Ale niestety nie moge znaleść nic ciekawego jakby sie komuś coś nawineło prosze link słać.
A ten z linku wygląda dobrze? mam wiecej zdjęc tragedii niema. Ma sprawdzić folie.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 17:47
na już dochodzi w Elegance....grzane fotele, alarm,szyby elektryczne przód/tył,szyby przyciemniane, fotele z lepszego materiału lub skóra,lusterka w kolorze nadwozia,te chromy,klapa tylna otwierana przy kierowcy itd.
Potem jak w Avangarde dochodzi......skrzynia automat/półautomat,niższe zawieszenie,fotele pół-skóra,
Co do wyglądu...na fotkach OK ale na takim kolorze nic nie wypatrzysz Smile
Tutaj musisz oglądać z bliska.
Maniu_85
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 17:41
No może masz racje ale ten clasic wyglada na cały bez historii może warto jechać go zobaczyć na żywo. 4 lata nim jeździ sprowadzony ze Szwajcarii.
Maniu_85
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 22:38
Witam autko zakupione, miał być czarny ale jest bordowy metalik. Ale cene udało sie ładnie zbić bo przed wyjazdem miał być super igła ale trzeba porobić w nim małe zapraweczki które widać na drzwiach na dole po ich otwarciu. Przejechaliśmy do gościa 420km więc trzeba było sie targować bo takie idealne nie było Smile
Może ktoś rozkodować ten VIN:
WDB1680311J911876
Jest też coś z centralnym po wcisnięciu guzika na pilocie drzwi kierowcy otwiercaja sie same po wcisnieciu jeszcze raz (dwa) otwieraja sie pasażera poźniej po wcisnieciu tylne, nie wiem czy czasem coś z przewodami z pomki nie jest nie tak? Bo tak jakby rygiel chciał wyjsc ale nie daje rady Sad
Przebieg to ponad 200tyś, (silnik 140)silniczek pracuje cicho i równo, brak wycieków i niepokojących hałasów. Dzisiaj byłem na stacji amorki przod tył w bdb stanie jedynie tylni hamulec troszke słaby.
Autko robione na bieżąco tyle że troszke zasyfiałem było w środku.
Auto zakupione od pierwszego własciciela kupione w polskim salonie.
Niestety autko jeździło sporo po mieście i kierownica jest wytarta i ma założony pokrowieć (gałka całkiem ok ale może ją zmieniali bo jest ciemna a nie wiem czy wychodziła z tym wnetrzem).
Rocznik 2003 juz z kierunkami w lusterkach (niestety prawe lusterko do wymiany było uszkodzone i jest założona osłonka ale bez kierunku Sad (jakby ktoś wiedział prawe lusterko z kierunkiem prosze pisać).
Wersja znowu clasik Smile
Klima jest i do tego sprawna Smile
Jutro wkleje jakieś fotki jaki by nie był taki musi zostać Smile
Przejechał trase 420km bez problemów myśle że będzie chodził Smile
Jak by nie było auto kupione oby chodziło jak najdłuzej bezawaryjnie.
A jeszcze mam pytanie czy wskazówki w liczniku mają swoje zaówki do podświetlenia? czy rozbłyskują sie od tych żarówke które podświetlają licznik, obrotomierz i wskaźnik paliwa?
Założyłem biały led na próbe i wskazówki troszke słabo widać ale chyba one swoich żarówek nie mają?
Ostatnio zmieniony przez Maniu_85 dnia Wto 23 Kwi 2013, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Maniu_85
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 22:48
Na foto wydaje sie że świecą mocniej niż w realu Smile
Maniu_85
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 22:17
Wklejam fotki auta śmiało oceniać przyjme wszystko na klate Smile
Maniu_85
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 22:19
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 22:27
albo mi się wydaje albo coś jest nie tak od strony pasażera na wysokości lusterka......Belka przednia (bok szyby) łączenie z przednim nadkolem i plastikowa listwa pod szybą.
Jakoś to ze sobą nie pasuje, a tam powinno być równo.
Maniu_85
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 23:01
Możliwe wiem ze drzwi przednie byly wymieniane od pasażera bo tam delikatnie ponoc jakaś przygoda była, przyjrze sie w realu Smile
A co do reszty?
Co do tej pompki centralnego dzisiaj troszke grzebałem tak jakby troszke nie dawała rady (ustawiałem nawet ta nasatwe w środku od zamykania otwierania ale nic nie dało jakos to tak jakby chciało otwierac ale po 1 wcisnieciu otwiera tylko drzwi kierowcy a po kilku pasazera i bagażnik a pozniej dopiero tylne ale cieżko)?
Może byc wina pomki wspomagania i tego układu jej? kupić to całe?
Maniu_85
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 23:21
Na tym foto juz plastik patrzy dobrze moze kwiestia zrobienia zdjecia jutro sie przyjrze.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 12:53
Zobacz czy masz wszystkie wkręty od plastiku. Ewentualnie odkręć i wyrównaj. Spróbuj się pobawić z tym.
Maniu_85
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 21:01
Wymieniałem w ten dzień filtr powietrza (kabinowy) może źle troszke skręciłem.
hoobson
Posiadane auto: Skoda
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 15:34
Maniu_85 napisz proszę jak sprawuje się autko, ja również planuję zakup a-klasy i ciekaw jestem opinii.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 22:19
Przed zakupem koniecznie jechać na komputer i sprawdzić przebieg. To jest to co psuje te auta najbardziej i bardzo często je cofają.
K.R.L
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Mercedes A190,00r oraz Mazda 6 2,2 rocznik 2013..
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 22:27
Ciekawe jest to co piszesz w serwisie otrzymałem informację, że za pomocą komputera serwisowego w A-klasie nie da się ustalić faktycznego przebiegu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 8 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
