( Mercedes klasa V ) Do czego jest ta część?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne
bodek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępice
Posiadane auto: V-klasa 280
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 15:41
Witam wszystkich .
Rozebrałem z tapicerki moją V-klasę celem wymiany dywanów , czyszczenia , wygłuszenia etc.
Przyszedł czas na składanie i....... nie mam bladego pojęcia skąd jest taki mały bolec , a w zasadzie to oska o średnicy 5-6mm , długości 25mm z tym , że : z jednej strony na długości 5mm jest gwint , a z drugiej mały kołnierz z otworem na imbus 4mm .
Czyli jest to malutka oska , która musi przechodzić przez jakąś tuleję i jest wkręcana .
Zeby zobrazować to dokładnie wygląda jak bolec trzymający pedał gazu
z tym , że ten ma z jednej strony kołnierz płaski bez otworu na imbus , a z drugiej zamiast gwintu rowek na zabezpieczenie . Oczywiscie ten od gazu jest znacznie większy .
Nie zapisałem z którego miejsca go wykręciłem i po miesiącu zapomniałem , a niestety szczególowej serwisówki nie mam.
Najprawdopodobniej jest to z okolic przedniej części auta - od strony kierowcy ?
Pzdr.[img][/img]
Ostatnio zmieniony przez bodek1 dnia Czw 27 Wrz 2012, 17:05, w całości zmieniany 2 razy
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 16:32
Re: ( Mercedes klasa V ) Do czego jest ta część?
wrzuc fote
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 17:23
Śruba do skręcania stelażu fotela....musiała sie odkręcić i wypaść.
Jak byś wyjął fotel to na pewno gdzieś na składaniach pod tapicerką będzie brakowało takiej śrubki Wink
bodek1
Wysłany: Czw 27 Wrz 2012, 17:36
O.K. Sprawdzę - póki co serdeczne dzieki Laughing
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa V »
Opinie o samochodach Mercedes klasa V - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
