Witam ! Jadąc do Krakowa tuż przed Radomiem zwolniłem przed światłami , zredukowałem bieg i gdy puszczałem sprzęgło coś zaczęło chrobotać , zmieniłem na inny bieg i to samo , na luzie też bez zmian ! Pomyślałem dojadę do stacji benzynowej i koniec jazdy ! Ale po chwili wszystko wróciło do normy , dojechał do Krakowa , wrócił do Wawy i tylko raz przy zmianie biegu usłyszałem ten dżwięk ! W warsztacie wyciągnęli sprzęgło i wszystko O.K. ! Teraz rozbierają skrzynię ! Miał ktoś podobny objaw ? _________________ SPRINTER
Witam! Mam nadal podobny objaw taki odgłos jakby się jakieś blaszki czy też sprężynki ocierały wstawiłem auto do serwisu wymienili tarcze sprzęgłową i docisk problem nie zniknął jest ciut ciszej ale nadal to słychać dodam tylko że jak wcisnę sprzegło i przygazuję to jest cisza dziwny dźwięk pojawia się na luzie i na biegach podczas jazdy.
Witam! Zrobione już jest cisza i spokój jak kiedyś okazało się że łożyska na skrzyni szumiały a jedno już dobiegało do kresu. wymiana wszystkich i skrzynia jak nowa.
